Θέμα: virtual Lan over 3G
    7.795
    Προεπιλογή virtual Lan over 3G
    παιδιά καλησπέρα, θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει τρόπος να φτιάξω ενα εικονικό τοπικό δύκτιο με 3g routers που έχουν ethernet , και να ανταλλάζω πακέτα udp.
    Υπόψιν οτι με ενδιαφέρει να στέλνω και πακέτο udp broadcast με .255.
    Εχω δουλέψει με 3g router της teltonika και είχε πάρα πολλές ρυθμίσεις αλλά το χρησημοποίησα μονο για remote access, φυσικα ο πάροχος πρέπει να σου δώσει στατική ip για τη sim και διαφορετικό apn
    7.795
    να ρωτήσω κάτι άλλο, μπορώ να κάνω portforward προς τα έξω ? πχ την ip .255 να το στείλω σε μία άλλη wan IP και απο εκεί άλλο portforward μέσα στο lan ?
    Μέλος Το avatar του χρήστη nestoras
    2.902
    Ακη, θα σου απαντησω πιο αναλυτικα το βραδυ αν προλαβω. Σε γενικες γραμμες για να περασεις broadcast .255 πρεπει να εχεις "bridge mode". Απο router οικιακο ειναι αδυνατο να περασεις broadcast στη .255. Δες αν η εφαρμογη υποστηριζει multicast. Με cisco router νομιζω οτι μπορει να πετυχεις κατι αλλα θα ξεφυγεις σιγουρα σε κοστος. Το αλλο που μπορεις να κανεις ειναι φτιαξεις "tunnel" και να περασεις την κινηση σου μεσω του tunnel χωρις πλεον να σε ενδιαφερουν τα πιο κατω πρωτοκολλα (με κοστος το επιπλεον overhead σε ολα τα πακετα).
    7.795
    Δεν έχω μόνο 2 συσκευές μπορεί να έχω 10 που η κάθε μία πρέπει να έχει πρόσβαση στο internet με κάποιο 3g router.
    Το κόστος δεν είναι τόσο πρόβλημα.
    Είδη μιλάω με το support κάποιας εταιρείας με router , λογικά θα μου απαντήσουν σήμερα .
    Το 255 είναι μονόδρομος γιατί εξωμειωνει το bus
    7.795
    το multicast δεν ειναι ενα πρόσθετο layer ? θέλω να πω οτι πρέπει να το υποστηρίζει το TCP/IP stack , στη προκειμένη περίπτωση δεν νομίζω.
    Από ότι είδα έχει IGMP αλλά θα ήθελα να αποφύγω να επέμβω στο πρόγραμμα
    2.902
    Και να περασει απο το ρουτερ σου το broadcast, θα στο κοψει ο παροχος στον δικο του ρουτερ. Νομιζω οτι οποιαδηποτε λυση τυπου "tunneling" ειναι μονοδρομος στην περιπτωση σου.
    Το multicast εχει το καλο οτι μπορει να γινει "routing".
    7.795
    Να διαβάσω για tuneling ?
    Αυτό πρέπει να γίνει για κάθε συσκευή?
    2.902
    Μπορεις να νοικιασεις εναν vpn server και να βαλεις σαν clients στον vpn server ολα τα 3G routers. Με αυτον τον τροπο θα εχεις ενα μεγαλο τοπικο δικτυο και εντος vpn θα εχεις οτι ειδους κινηση θελεις. Tunnel μπορεις να κανεις και με ssh server/client και να οδηγησεις απο εκει την κινηση αλλα αυτο συνηθως το κανεις σε υπολογιστες με unixοειδες λειτουργικο κι οχι σε ρουτερς του εμποριου.
    Σε περιπτωση που οι 3G ρουτερς δεν εχουν native support για να ειναι και vpn clients θα πρεπει να βαλεις ενα microtik να σου κανει τη δουλεια. Ενναλακτικα ψαξε για ρουτερ vigor (ειμαι σχεδον σιγουρος οτι καποιο μοντελο τους θα παιζει 3G, πχ 2860). Οι συγκεκριμενοι υποστηριζουν και υπηρεσια vpn.
    Δε θα χρειαστει να πειαξεις τιποτε στις συσκευες σου. Μπορεις να τις βαλεις ακομη και στο ιδιο address space και αντι να κανεις broadcast στο "συμπαν" (255.255.255.255 ) να κανεις μονο στο συγκεκριμενο subnet (πχ 192.168.1.255).
    7.795
    Μόνο το subnet κάνω broadcast .
    Δηλαδή χρειάζεται server ?
    Ίσως ένα router να μπορεί να παίξει το ρόλο του server ?
    Ή μήπως το vpn server είναι κάτι σαν το ddns .
    Δεν έχω ασχοληθεί ξανά , θα διαβάσω λίγο
    2.902
    Vpn server μπορεις να στησεις και σε οικιακο περιβαλλον και να εχεις προσβαση μεσω port forward απ'εξω. Θελω να πω οτι δεν ειναι απαραιτητο να νοικιασεις server αν δεν εχεις υψηλες απαιτησεις σε ταχυτητα. Ενας γνωστος μου ειπε πριν μερικες μερες κατι για 50€ / 3 ετη για unlimited κινηση. Αν ισχυει αυτο τοτε δεν αξιζει να ασχοληθεις καν στο σπιτι.
  1. προβλημα με το virtual dj
    By Panοs in forum Software Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-13, 01:24
  2. Virtual Athens !
    By KOKAR in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-13, 13:23
  3. virtual dj
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-13, 13:18
  4. virtual dj
    By fm344 in forum Software Η/Υ
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-12-12, 16:15
  5. προβλιμα με το virtual dj
    By βασιλης σαμος in forum Software Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-07-09, 09:46
