Θέμα: μεταφορα δεδομενων απο κινητο σε ταμπλετ
    θεσσαλονικη
    533
    Προεπιλογή μεταφορα δεδομενων απο κινητο σε ταμπλετ
    Εχω το samsung j3 του 2016.
    Θελω να μεταφερω εικονες στο ταμπλετ.
    Τα συνδεω με otg,αλλα το ταμπλετ σβυνει.
    Πως μπορω να τα μεταφερω;
    Ενα τροπο που βρηκα,ειναι να μεταφερω τις εικονες απο το j3 sto nokia 302 και με το otg να συνδεσω το nokia 302 με το ταμπλετ.αλλα ειναι κουραστικο.
    Με το 302, το ταμπλετ δεν σβυνει,γιατι;
    Υπαρχει καπιο καλοδιο για την μεταφορα δεδομενω, η,καπιος αλλος τροπος;
    Επισης,το καλοδιου του 302 συνδεεται με το otg,γιατι δεν τεριαζει στην υποδοχη του ταμπλετ.οποτε το προβλημα,πρεπει να ειναι,οτι βαζω δυο καλοδια,ενω θελει ενα.σωστα;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kleima : 06-12-17 στις 12:11
    Jul 2012
    Κοζάνη
    372
    Ως tablet θα πρέπει με καλώδιο USB συνδεόμενο στον Η/Υ να εμφανίζεται ως συσκευή σκληρού δίσκου. Μεταφέρεις τις εικόνες στο directory π.χ images, pictures ή όπως πρέπει τέλος πάντων
    και είσαι έτοιμος. Ποιος ο λόγος να πάνε πρώτα σε κινητό και μετα στο tablet;
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον misterno για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kleima (06-12-17)
    θεσσαλονικη
    533
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από misterno Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιατι δεν εχω υπολογιστη!!
    Στέφανος
    1.519
    Πόσα OTG έχεις? Το 1 πρέπει να είναι master και το άλλο slave.
    Άμα έχεις βάλει 2 otg λογικό είναι να σβήνει γιατί συνδέεις 2 εξόδους 5V
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Fire Doger : 06-12-17 στις 12:12
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Fire Doger για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kleima (06-12-17)
  7. #5
    θεσσαλονικη
    533
    Το καλοδιο του j3 ειναι αυτο που εχει για φορτιση.το οποιο συνδεεται στο otg,γιατι η επαφη δεν ταιριαζει με το ταμπλετ.
    Υπαρχει καλοδιο για j3 να ενωνεται με ταμπλετ;
  8. #6
    Στέφανος
    1.519
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kleima Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν γνωρίζω το J3 τι καλώδια έχει. Γενικά ισχύει το ότι όποια συσκευή είναι σε OTG mode μπορείς να την θεωρήσεις ως υπολογιστή, ότι μπορείς να βάλεις σε μία usb θύρα υπολογιστή μπορείς και στο OTG. Λογικά το καλώδιο του J3 κάνει την δουλειά.
    Για να κάνεις την δουλειά σου μπορείς να κατεβάσεις μια εφαρμογή για file transfer μέσω wifi. (Εγώ συμπαθώ το ES FileExplorer γιατί έχει και ωραία περιήγηση στους φακέλους)
    Με αυτήν την τεχνική η μία συσκευή hostάρει wifi και η άλλη συνδέετε με αυτό και η μεταφορά γίνεται ασύρματα.
    Στο παρελθόν το δούλευα πολύ γιατί είναι γρηγορότερο σε σχέση με bluetooth και δεν έχει καλώδια και φασαρία. Μαρκάρισμα όλα τα αρχεία σου και άστα να ταξιδεύουν...
    Αν το δοκιμάσεις και δεν τα καταφέρεις πες μου.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Fire Doger : 06-12-17 στις 12:40
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Fire Doger για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kleima (06-12-17)
  10. #7
    θεσσαλονικη
    533
    Κατεβασα την εφαρμογη ES που ειπες στο ταμπλετ.πρεπει να την κατεβασω και στο κινητο;
    Αν οχι,και μονο στο ταμπλετ,εξηγησε πως θα πρει πει να δουλεψει.
  11. #8
    Στέφανος
    1.519
    Ναι το θέλεις και στις 2 συσκευές.
    Κανονίζεις να είναι και οι 2 συσκευές στο ίδιο wifi.
    Επιλέγεις τα αρχεία σου στον ES και πατάς "Αποστολή" (όχι κοινή χρήση) και θα ανοίξει ένα παράθυρο με τις συσκευές του δικτύου. Επιλέγεις την συσκευή που θέλεις να στείλεις και μετά σε εκείνη την συσκευή θα βγει 1 popup που θα σου ζητάει αποδοχή και μετά θα σε ρωτήσει που θέλεις να αποθηκεύσεις τα αρχεία. Είναι πολύ εύκολο.
    Αν γνωρίζεις πως μπορείς να κάνεις hotspot καλύτερα κάντο χειροκίνητα γιατί η εφαρμογή μπερδεύει λίγο. (Δεν έχει σημασία ποια συσκευή hostarei αρκεί να είναι αποστολέας και παραλύπτης στο ίδιο δίκτυο)
    Τα αρχεία/φακέλους τα επιλέγεις με παρατεταμένο πάτημα και η αποστολή είναι στο μενού με τις 3 τελίτσες.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Fire Doger για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kleima (06-12-17)
  13. #9
    3.344
    Μια ακόμα λύση είναι με στικακι και otg (αρκεί να το υποστηρίζουν και οι 2 συσκευές)
    via Tapatalk
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kleima (06-12-17)
  15. #10
    θεσσαλονικη
    533
    Οκ,το περασα και στα δυο.εκανα δοκιμη,αλλα αργει πολυ να μεταφερφει.θα το ψαξω να δω πως δουλευει.
  1. ασυρματη μεταφορα δεδομενων
    By positron in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-16, 15:49
  2. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-05-15, 03:27
  3. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-15, 22:27
  4. Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-13, 03:21
  5. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-12, 02:31
