Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 47 από 47
Θέμα: Ερωτηση για διαμερισμα χωρις γειωση
  1. #41
    Μπάμπης
    Sep 2015
    neverland
    3
    για τους υπόλοιπους. ξέρεις κάποιος να μου πεις ποια η νόμιμη διαδικασία για να τρέξεις ιδιοκτήτη και ηλεκτρολόγο στην δικαιοσύνη και στα δικαστήρια? και δεν μιλάω για τα λεφτά της μήνυσης αλλά ποιους πρέπει να φέρω για να κάνουν τον έλεγχο και η γνωμάτευσή τους να είναι η αποδεκτή από το δικαστήριο και πάνω από του οποιουδήποτε άλλου αδειούχου μπάρμπακατσαβίδι (γιατί αδειούχος υπέγραψε και το πρώτο και όλα τα προηγούμενα).
    Για δες το παρακάτω
    http://portal.tee.gr/portal/page/por...MOSYNES_TEETKM
    Δεν ξέρω αν βοηθάει στην περίπτωση σου αλλά μπορείς να πάρεις ένα τηλέφωνο να ρωτήσεις.
    Από εμπειρεία του πατέρα μου πριν καμιά 30αρια χρόνια και σε άλλο αντικείμενο(μηχανικός φορτηγών) το δικαστήριο έλαβε υπόψην του την πραγματογνωμοσύνη.
  2. #42
    7.381
    Ουδέτερο με γείωση εννοείς Άκη, φάση με γείωση κάνει πάλι βραχυκύκλωμα..
    Ναι μπερδεύτηκα
  3. #43
    8.778
    παίρνεις τηλέφωνο και έρχονται?
    ενας διαπιστευμενος φορεας ειναι η tuv.Οχι αφιλοκερδως βεβαια.Αυτο ειναι το κακο ,Τα εξοδα ποιος τα επωμίζεται αραγε.
  4. #44
    7.017
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από bapel Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για δες το παρακάτω
    αν κατάλαβες ότι ψάχνω για βοήθεια μάλλον δεν το μετέφερα σωστά.
    το είπα σε όσους προτείνουν << μην τους αφήνεις>> <<σκίσε τους>><<κατήγγειλε τους>> <<πάρε τους τα πέταλα>> κλπ κλπ.
    δυστυχώς και ξανά λέω δυστυχώς δεν είναι ούτε τόσο απλό ούτε τόσο φθηνό να καταγγείλει μια κακοτεχνία στα ηλεκτρολογικά. ρωτήστε μόνο πόσο κοστίζει το παράβολο - αμοιβή του επιμελητηρίου για αρχή για την πραγματογνωμοσύνη και βλέπουμε τα υπόλοιπα.
    βγάλε συμπέρασμα από αυτό
    Η δυνατότητα του Τ.Ε.Ε. να διενεργεί πραγματογνωμοσύνες για τεχνικά θέματα παρέχεται από το άρθρο 2 του διατάγματος της 10.01.1935, που έχει ως εξής:
    Αρθρο 2. "Το Τεχνικόν Επιμελητήριον δικαιούται, τη αιτήσει οιουδήποτε εις την εκτέλεσιν πραγματογνωμοσυνών επί τεχνικών ζητημάτων, εμπιπτόντων εις την αρμοδιότητα και την εμπειρίαν των μελών αυτού, ως ταύτα καθορίζονται εκ των εκάστοτε περί μελών του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων". Αντικείμενο Χαρακτήρας, Περιεχόμενο των Πραγματογνωμοσυνών Αντικείμενο πραγματογνωμοσυνών αποτελούν π.χ. οι εκτιμήσεις κατασκευών και εγκαταστάσεων, οι επιμετρήσεις τεχνικών εργασιών, οι διαπιστώσεις κακοτεχνιών και η εκτίμηση του τρόπου και κόστους αποκατάστασής τους, η εξήγηση φαινομένων τεχνικής φύσεως (ρήγματα σε οικοδομικά στοιχεία, υγρασίες κ.λ.π.), ο έλεγχος εφαρμογής τεχνικών προδιαγραφών και όρων σε κατασκευές, ο έλεγχος εφαρμογής του Γ.Ο.Κ., ο προσδιορισμός του σταδίου εξέλιξης του έργου, ο έλεγχος τεχνικών μελετών ως προς την πληρότητά τους και την τήρηση των προδιαγραφών, η σωστή λειτουργία εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, ο έλεγχος θορύβου ή ρυπάνσεως από τη λειτουργία εγκαταστάσεων κ.λ.π. Δεν αποτελούν αντικείμενο πραγματογνωμοσύνης του ΤΕΕ, θέματα νομικά καθώς και ερμηνείας ή ρύθμισης σχέσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Οι συνέπειες των τεχνικών διαπιστώσεων και ερμηνειών της πραγματογνωμοσύνης για τις σχέσεις και υπαιτιότητες των εμπλεκόμενων μερών καθορίζονται από τους ίδιους και τα δικαστήρια. Ο Πραγματογνώμονας δεν καταλογίζει ευθύνες. Είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι η πραγματογνωμοσύνη δεν είναι διαιτησία. Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι δεν αποτελεί αντικείμενο πραγματογνωμοσύνης, η εκπόνηση τεχνικής μελέτης. Δεν μπορεί δηλαδή η πραγματογνωμοσύνη να αφορά την εκπόνηση οποιασδήποτε τεχνικής μελέτης. Ο πραγματογνώμονας δεν υποκαθιστά καθοιονδήποτε τρόπο τον ελεύθερο επαγγελματία μελετητή.
    και δες και στη αίτηση τη λέει
    http://portal.tee.gr/portal/page/por...agmatognwm.doc
    και όποιος έχει όρεξει ας διαβάσει και τις
    ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ
    http://portal.tee.gr/portal/page/por...gias_pragm.pdf
  5. #45
    Θωμάς
    Aug 2017
    Νότιο Αιγαίο
    254
    Αυτο το παραβολο ειχα ακουσει πως κοστιζει 100€ και αν τελικα η καταγγελια εχει αντικρυσμα τα παιρνεις πισω.
  6. #46
    7.017
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thomastropo Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτά που έβαλα τα διάβασες;
  7. #47
    Θωμάς
    Aug 2017
    Νότιο Αιγαίο
    254
    Ναι τα διαβασα φυσικα, αυτο που ανεφερα δεν το ανεφερα τυχαια.
    Εχω μιλησει με τον υπευθυνο για τις αυτοψιες στα ηλεκτρολογικα στο παραρτημα του υπουργειου αναπτυξης και εκεινος βαση Υ.Α. μου ανεφερε για τα 100€.
    Τωρα κατα ποσο παραγοντες του υπουργειου θα διενεργησουν πραγματογνωμοσυνη και με τι οργανα δεν ξερω. Εκτος ΤΕΕ υπαρχει και αυτο που ανεφερα μαλλον. Και μαλλον συμφερει καποιον καταγγελοντα καποιον εστω και απο δολο να κανει κατι τετοιο.
    Αν χρειαζονται τοσα εξοδα, χρονος και δεν ξερω τι αλλο η παρανομια εχει το πανω χερι (μεσω ΤΕΕ)
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-16, 01:00
  2. Ερωτηση για γειωση σε SMPS
    By bchris in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-02-14, 23:23
  3. Ερωτηση για γειωση σε κατασκευη HDMI
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-09-13, 19:38
  4. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-10, 11:02
  5. Απαντήσεις: 46
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-10, 23:21
