Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 33
Θέμα: SMS ειδοποιήσεις από arduino
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Εγω εχω βαλει vodaphone δεν παρουσιαζει κανενα προβλημα.
    Και τη βαλεις σε πακετο. Στο πακετο 10€ που την εχω βαλει μου δινει 600 sms+300 προς ολους. Ετσι ερχεται φτηνο το sms. Μπορεις να το κανεις και με email που ειναι ακομα πιο οικονομικο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη info@kalarakis.com : 08-12-17 στις 23:55
    Μάκης
    Sep 2016
    Καλλιθέα
    38
    http://www.dx.com/p/sim900a-dual-band-network-mini-serial-gprs-gsm-breakout-module-412037#.WnCI9LigSSo
    το έχει δουλεψει κανείς αυτό? σε εμενα δεν κανει τίποτα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη maki : 30-01-18 στις 18:06
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    τις pull-up τις έχει από πίσω ή λείπουν
    Έχεις σειριακή επικοινωνία μαζί του
    Αν του στείλεις ATZ σου απαντά? έστω και σκουπίδια?
    Σύγκρινε το με αυτό http://www.dx.com/p/sim900a-wireless...9#.WnCRUtKLQUQ
    να δεις τι έχει και τι λείπει
    Μάκης
    Sep 2016
    Καλλιθέα
    38
    δεν απαντα.
    στέλνει παντα
    Initialization failed!
    εχω δοκιμασει και:
    https://www.ebay.com/itm/SIM800L-V2-05V-Wireless-GSM-GPRS-module-Quad-Band-Antenna-Cap-M105-MCU-Arduino/112073417432?epid=2203686864&hash=item1a1818a2d8:g :gO8AAOSw-09aRxMJ
    https://www.ebay.com/itm/SIM800L-GPR...EAAOSw2FxZ2s8a
    με αποτυχία.
    pull up δεν μπορώ να ξερω τι σημαίνει.
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    δείξε και τη πίσω πλευρά να δούμε τι έχει
    η κάρτα που του βάζεις πρέπει να μην έχει πιν
    *** βάλε ανάποδα το rx tx pin
    Εχεις συνδέσει τα 3.3 και 5V?
    Αν έχεις κλώνο arduino και δεν εχει πάνω το FDTI τσιπ πρέπει να βάλεις ξεχωριστή 3.3V γιατί οι κλώνοι δεν μπορούν να τροφοδοτήσουν το 3.3
    το έχουν απλά για τάση αναφοράς
    πια βιβλιοθηκη χρησιμοποιείς?
    Μάκης
    Sep 2016
    Καλλιθέα
    38
    Έχω κλώνο arduino αλλά το sim900A (και το πρώτο από τα δυο sim800L) λειτουργεί στα 5V. Έχω απενεργοποιημένο pin, δοκίμασα και αναποδα rx - tx και οι κώδικες που χρησιμοποιώ:
    για το sim900Α https://github.com/Seeed-Studio/GPRS_SIM900
    Spoiler:
    Κώδικας:
    GPRS Call Up
    This sketch is used to test seeeduino GPRS_Shield's callUp function.
    to make it work, you should insert SIM card to Seeeduino GPRS
    and replace the phoneNumber,enjoy it!
    create on 2015/05/14, version: 1.0
    by lawliet.zou(lawliet.zou@gmail.com)
    #include <GPRS_Shield_Arduino.h>
    #include <SoftwareSerial.h>
    #include <Wire.h>
    #define PIN_TX    7
    #define PIN_RX    8
    #define BAUDRATE  9600
    #define PHONE_NUMBER  "567***677"
    GPRS gprs(PIN_TX,PIN_RX,BAUDRATE);//RX,TX,PWR,BaudRate
    void setup() {
      gprs.checkPowerUp();
      Serial.begin(9600);
      while(!gprs.init()) {
          delay(1000);
          Serial.println("Initialization failed!");
      while(!gprs.isNetworkRegistered())
        delay(1000);
        Serial.println("Network has not registered yet!");
      Serial.println("gprs initialize done");
      Serial.println("start to call ...");
      gprs.callUp(PHONE_NUMBER);
    void loop() {
      //nothing to do
    για το sim800l https://github.com/cristiansteib/Sim800l
    Spoiler:
    Κώδικας:
    /* this library is writing by  Cristian Steib.
     *      steibkhriz@gmail.com
     *  Designed to work with the GSM Sim800l,maybe work with SIM900L
     *     This library use SoftwareSerial, you can define de RX and TX pin
     *     in the header "Sim800l.h" ,by default the pin is RX=10 TX=11..
     *     be sure that gnd is attached to arduino too.
     *     You can also change the other preferred RESET_PIN
     *     Esta libreria usa SoftwareSerial, se pueden cambiar los pines de RX y TX
     *     en el archivo header, "Sim800l.h", por defecto los pines vienen configurado en
     *     RX=10 TX=11.
     *     Tambien se puede cambiar el RESET_PIN por otro que prefiera
     *    PINOUT:
     *        _____________________________
     *       |  ARDUINO UNO >>>   SIM800L  |
     *            GND      >>>   GND
     *        RX  10       >>>   TX
     *        TX  11       >>>   RX
     *       RESET 2       >>>   RST
     *   POWER SOURCE 4.2V >>> VCC
     *    Created on: April 20, 2016
     *        Author: Cristian Steib
    #include <Sim800l.h>
    #include <SoftwareSerial.h> //is necesary for the library!!
    Sim800l Sim800l;  //to declare the library
    char* text;
    char* number;
    bool error; //to catch the response of sendSms
    void setup(){
    	Sim800l.begin(); // initializate the library.
    	text="Testing Sms";  //text for the message.
    	number="2926451386"; //change to a valid number.
    	error=Sim800l.sendSms(number,text);
    	// OR
    	//Sim800l.sendSms("+540111111111","the text go here")
    void loop(){
    	//do nothing
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Στα πιν μηπως αναφερει powerup ?
    Μάκης
    Sep 2016
    Καλλιθέα
    38
    Δεν μπορώ να μαντέψω ποιος αναφέρει αυτήν την πληροφορία και σε τι αντιστοιχεί. Εκεινο που θα μου ήταν χρησιμο ισως τωρα, είναι μια εκτίμηση γι' αυτό: https://www.ebay.com/itm/SIM900A-180...8AAOSw8oFXzsB0
    Στέλνει εκτός sms και email, συνδεεται στο διαδικτυο, στέλνει δεδομενα σε website;
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Εγω τη δινω αυτη τη πληροφορια αφου ορισμενες βιβλιοθηκες την εχουν γιατι αρκετα module εχουν πιν power up
    Aυτο που δειχνεις κανει οτι ζητας
    Επισεις τα rx tx δουλευουν με 3.3 και 5v ειναι διαφορετικα πιν Θα τα δεις στο εγχειριδιο
    -1 Not allowed! Not allowed!
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Sep 2013
    ΑΡΤΑ
    112
    Καλημέρα
    Το τροφοδοτικό σου στα 5v μπορεί να δώσει 2Α στο sim900? Μου έχει τύχει να ανάβει το power του Module, αλλά να μην συνδέεται στο δίκτυο και να μην ανταποκρίνεται σε εντολές, επειδή η τροφοδοσία που είχα δεν ήταν η κατάλληλη.
    Τα sim900 στιγμιαία τραβάνε μέχρι 2A για να συνδεθούν στο δίκτυο ή να στείλουν μήνυμα - δεδομένα κ.λ.π.
  1. Δωρεάν eBook από το Elektor για το Arduino
    By FH16 in forum Μικροελεγκτές
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-16, 19:28
  2. Πλακέτα από Arduino
    By hackertom in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-16, 00:56
  3. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-10-12, 23:55
  4. SMS-ARREC(Alarm system with SMS Report & SMS REmote Cont
    By jvourv in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-08, 16:35
  5. SMS από ΝΟΚIA σε 4ψηφια COSMOTE...
    By Γιώργος Ανώνυμος in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-08, 17:03
