Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 33
Θέμα: SMS ειδοποιήσεις από arduino
    Μάκης
    Sep 2016
    Καλλιθέα
    38
    Εννοείς το sim900a αν αναφέρει επάνω του πληροφορίες σχετικά με την powerup των pin του. Όχι. Μόνο Vcc: 4.4 ~ 5.3V αναφέρει το χαρτί. Από κει και πέρα συνδέω tx, rx με 7, 8 του arduino (10,11 για sim800l). Όχι με 3.3 και 5V.
    Αν όμως το arduino http://www.tinyosshop.com/image/cach...R3-800x800.jpg δεν τροφοδοτεί σωστά άλλο θέμα. Αναβοσβήνει το led αλλά δεν αποστέλλει. Δεν μπορώ να ξέρω αν δίνει 2A στα 5V, άρα πρέπει να πάρω original arduino ή να δοκιμάσω άλλο sim900a ?
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Το power up το αναφερα γιατι ενα απο τα δικα μου εχει τετοιο πιν. Η βιβλιοθηκη που χρησιμοποιεις σε πια πιν βγαζειι rx tx συνηθως ειναι 2,3 ή 9,10 Σε ορισμενες μπορεις να ορισεις εσυ τα πιν
    Το τροφοδοτικο σου πρεπει να ειναι πανω απο 2Α οχι το arduino.
    Μάκης
    Sep 2016
    Καλλιθέα
    38
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από info@kalarakis.com Εμφάνιση μηνυμάτων
    Συνδέω tx, rx με 7, 8 του arduino (10,11 για sim800l). Ακολουθώ τις οδηγίες στα σχόλια του κωδικα που παρεθεσα σε προηγούμενο μηνυμά μου. Ανοίγεις spoiler για να τα δεις.
    Ξεχωριστό τροφοδοτικό δεν έχω. Το arduino τροφοδοτείται μεσω usb απο τον υπολογιστή μου και αυτό με τη σειρά του τροφοδοτεί το gsm μεσω του pin 5V. Με άλλα module (πομποδέκτες, οθόνη ...) είτε στα 3.3V είτε στα 5V δεν είχα πρόβλημα.
    Μάκης
    Sep 2016
    Καλλιθέα
    38
    https://www.ebay.com/itm/-1800-1900-MHz-Wireless-Extension-Module-GSM-GPRS-Board-Antenna/302070456169?epid=853378326&hash=item4654cd5f69:g: jj8AAOSw8oFXzsB0
    Το δοκίμασα και αυτό: sim900A module. Συνδέσεις με arduino uno: 5V, GRD / TX-pin7, RX-pin8, GRD. Δεν καλεί.
    Κώδικας:
    Spoiler:
    Κώδικας:
    GPRS Call Up
    This sketch is used to test seeeduino GPRS_Shield's callUp function.
    to make it work, you should insert SIM card to Seeeduino GPRS
    and replace the phoneNumber,enjoy it!
    create on 2015/05/14, version: 1.0
    by lawliet.zou(lawliet.zou@gmail.com)
    #include <GPRS_Shield_Arduino.h>
    #include <SoftwareSerial.h>
    #include <Wire.h>
    #define PIN_TX    7
    #define PIN_RX    8
    #define BAUDRATE  9600
    #define PHONE_NUMBER  "567***677"
    GPRS gprs(PIN_TX,PIN_RX,BAUDRATE);//RX,TX,PWR,BaudRate
    void setup() {
      gprs.checkPowerUp();
      Serial.begin(9600);
      while(!gprs.init()) {
          delay(1000);
          Serial.println("Initialization failed!");
      while(!gprs.isNetworkRegistered())
        delay(1000);
        Serial.println("Network has not registered yet!");
      Serial.println("gprs initialize done");
      Serial.println("start to call ...");
      gprs.callUp(PHONE_NUMBER);
    void loop() {
      //nothing to do
    Τι δεν κανω καλά?
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Δεν φτάνει το ρεύμα που δίνει το arduino για να ξεκινήσει το module.
    Θέλει δικό του τροφοδοτικό ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
    Αφού ξεκινήσει μπορεί να το τροφοδοτήσει το arduino
    όπως λένε δοκιμασμένα πράματα
    Σύνδεση στο δίκτυο θα κάνει ανεξάρτητα αν επικοινωνεί με το arduino
    Θα μπορείς να καλέσεις τον αριθμό και να δεις οτι "χτυπά" άσχετα αν δεν μπορεί να απαντήσει. Θα καλέι όμως
    αααααααααααααααααααααααααααααααααααα να μη το ξεχάσω
    αυτό που δείχνεις στο ebay DEN Δεν κάνει login στο ευρωπαϊκό δίκτυο
    επειδή αποτελεί μια φτηνότερη έκδοση για Ασια Κορεα, βιετναμ εκεί περιοχή
    θα δεις τι ο κόκκινο led Που έχει δίπλα στη κεραία ανάβει με γρήγορο ρυθμό
    Όταν κάνει σύνδεση στο δίκτυο θα ανάβει μια φορά κάθε 2 δεύτερα αργα αργα που λένε
    Μάκης
    Sep 2016
    Καλλιθέα
    38
    Κατσε βρε Καλαράκη, 2 μηνες τωρα μιλαμε γι αυτό και μου λες κανει. Το παραγγέλνω περιμενω 1,5 μηνα και μου λες δεν κανει για Ευρώπη; Μηπως πρέπει να είσαι πιο υπευθυνος σε όσα λες; Δεν είναι τα 8 ευρώ, αλλά ο χαμενος χρόνος. Ελεος δηλαδή.
  7. #27
    Σάββας
    2.612
    1. Απλά του αλλάζεις το Firmware για Ευρωπη. ΑΝ εχει οντως Firmware για Ασια.
    2. Δε καταλαβαινω το υφος σου. Σου ειπε καποιος, σε καποιο forum...να παρεις κατι. Ας το εψαχνες περισσοτερο.
    3. Θες εξωτερικη τροφοδοσια οπως σου ειπαν παραπανω.
  8. #28
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    κακώς μου έβαλες το thamp down Να το βγάλεις
    Αυτό που σου έδειξα στο #13 είναι ευρωπαϊκό και έχει μέσα firmware για Ευρώπη (16ευρω)
    Στο ebay έχει το ίδιο ακριβώς με το sim900 που αναφέρει ότι είναι για Ευρώπη
    για να βάλεις το Α πρέπει να το πατσαρεις
    από εκεί που έχεις κατεβάσεις τη βιβλιοθήκη έχει και το patch.
    Και δε φταίει κανεις άλλος μονο που ήθελα να σε βοηθήσω και μου τι λές και απο πάνω
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη info@kalarakis.com : 01-04-18 στις 22:25
  9. #29
    Mar 2005
    127.0.0.1
    3.169
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από maki Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όπως αναφέρεται και στους Όρους Εγγραφής & Χρήσης (παράγραφος 4), αλλά και σύμφωνα με την κοινή λογική:
    "Δεν απαιτούμε απάντηση ή λύση στο πρόβλημά μας από τα μέλη της σελίδας. Κάθε απάντηση δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι και η σωστή έστω και αν όλα συνηγορούν σε αυτό."
    Εάν δεν μπορείς να διαβάσεις τα τεχνικά χαρακτηριστικά μιας συσκευής, δε σου φταίει κανένας άλλος για να του απευθύνεσαι με αυτόν τον τρόπο. Χαλάρωσε!
    Sent using Tapatalk
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kioan : 02-04-18 στις 00:29
  10. #30
    Χολαργός
    1.907
    Τώρα θυμήθηκα ένα γνωμικό που λένε οι πληροφορικάριοι ... ΚΑΝΕΙΣ δεν απωλήθηκε ΠΟΤΕ αγοράζοντας IBM !!!
    Συνήθως το ακριβότερο εχει μερικές λεπτομέρειες που δεν πολυφαίνονται ( ειναι τουλάχιστον ίδιο ή και συνήθως καλύτερο από το φτηνό ! )
    Για να είμαι ειλικρινής , εγώ προσωπικά δεν ξέρω καν τι διαφορες εχει το 900 (ακριβο ) από το 900α ( φτηνότερο )
    Στην εποχή μας οι Κινέζοι αλλάζουν εκδόσεις πολύ γρήγορα και κρατάνε το παλιό όνομα πολλές φορές γιατι βαριούνται να φτιάξουν καινούριες ταμπέλες κλπ
    Εγω είχα πάρει πέρυσι ενα sim800L αλλά δεν βρήκα χρόνο ακόμα να το δοκιμάσω
    Διάβασα πάντως αυτο ... που διορθώνει το πρόβλημα με τα ευρωπαικά δίκτυα για το sim900a
    http://amichalec.net/2014/08/sim900a-fixed-for-europe/
    @Μάκη Η συμπεριφορά σου πάντως προς τον Μιχάλη ήταν τουλάχιστον υπερβολική.
    Αν θέλεις να είσαι 100% σίγουρος και να μην περιμένεις μήνες
    ψώνισε απο ελληνικά μαγαζιά προιόντα της sparkfun και της adafruit
    πχ https://grobotronics.com/adafruit-fo...r-arduino.html
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 02-04-18 στις 15:42
  1. Δωρεάν eBook από το Elektor για το Arduino
    By FH16 in forum Μικροελεγκτές
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-16, 18:28
  2. Πλακέτα από Arduino
    By hackertom in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-16, 23:56
  3. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-10-12, 22:55
  4. SMS-ARREC(Alarm system with SMS Report & SMS REmote Cont
    By jvourv in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-08, 15:35
  5. SMS από ΝΟΚIA σε 4ψηφια COSMOTE...
    By Γιώργος Ανώνυμος in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-08, 16:03
