Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 21
Θέμα: Ανάλυση κυκλώματος ενισχυτή Mw-Am.
    Jan 2009
    Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη
    1.427
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ο πυκνωτής c4 10nF παράλληλα με τον πρωτεύων του μ/χ πως παίρνει αυτή την τιμή και αντίστοιχα στην έξοδο ο c14 3300nF.
    Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι πυκνωτές αυτοί "συντονίζουν" τα πρωτεύοντα των αντίστοιχων μετασχηματιστών αλλά αυτό δεν είναι απόλυτα ακριβές.
    Κατ' αρχάς να διευκρινίσω ότι στους γραμμικούς ενισχυτές RF δεν είναι απαραίτητα τα συντονισμένα κυκλώματα στις εισόδους και εξόδους των βαθμίδων επειδή αυτές άγουν σε όλη την περίοδο του σήματος και κατά συνέπεια δεν χρειαζόμαστε το "flywheel effect" ενός LC συντονισμένου κυκλώματος, όπως για παράδειγμα στη τάξη λειτουργίας C. Μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε μετασχηματιστές για προσαρμογή, για φίλτρα ή και για τα δυο συγχρόνως. Το εύρος διέλευσης το καθορίζει το υλικό του πυρήνα και ο τρόπος κατασκευής.
    Το κύκλωμα που σχολιάζουμε είναι μεν γραμμικός ενισχυτής, είναι όμως υπολογισμένος να "πριμοδοτεί" την περιοχή ενδιαφέροντος. Οι πυκνωτές C4 και C14 έχουν τέτοια τιμή έτσι ώστε να "ισοφαρίζουν" την συνδυασμένη επαγωγή που φαίνεται στο πρωτεύον του αντίστοιχου μετασχηματιστή (XC = XL). Αυτή είναι η συνθήκη για τη μέγιστη μεταφορά ισχύος από το πρωτεύον στο δευτερεύον της διάταξης και επιπλέον οι ίδιοι οι μετασχηματιστές λειτουργούν και ως φίλτρα για ανεπιθύμητες ταλαντώσεις. Με ένα τελείως πρόχειρο υπολογισμό και χωρίς να γνωρίζω τα στοιχεία των μετασχηματιστών η περιοχή ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο κύκλωμα θα πρέπει να είναι γύρω στους 1,2 MHz.
    Βασίλειε, ο πυκνωτής C14 (και κανένας πυκνωτής) δεν μπορεί να προστατέψει τα FET της εξόδου από υπέρταση λόγω κακής προσαρμογής του φορτίου. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με δραστική μείωση του ρεύματος της τροφοδοσίας εφόσον ανιχνευτεί με κάποιο τρόπο μια τέτοια κατάσταση ή με μηδενισμό της πόλωσης που είναι πιο εύκολο.
    Για υπολογισμούς ισχύος, αντιστάσεων κλπ. θα το δούμε αργότερα.
    Pink Floyd
    Βασίλειος
    Oct 2016
    Ζωγράφου
    936
    Αρχικό μήνυμα από Ακρίτας.
    Γιώργο, συμφωνώ με το πρώτο μέρος, αλλά για το ρόλο που παίζει ο πυκνωτής C14 - να μου επιτρέψεις να διαφωνήσω, καθώς ο ρόλος του είναι διπλός: να συντονίσει τη μονάδα εξόδου στην "πριμοδοτημένη" συχνότητα της κεραίας, ωστόσο, η τιμή του άμεσα επηρεάζει το "ύψος" της εναλλασσόμενης τάσης που δημιουργείται στα δύο drain των τρανζίστορ εξόδου. Ασφαλώς, το "ύψος" αυτής της τάσης εξαρτάται και από τα ρεύματα στα τρανζίστορ, αλλά εξαρτάται και από την τιμή του πυκνωτή C14. Αν δεν υπολογιστεί σωστά ή στη θέση του μπει άλλος, με άλλη τιμή, τότε στο φουλ της λειτουργίας, αν η κεραία για κάποιον λόγο αποκοπεί, ενδέχεται το πικ της τάσης στα τρανζίστορ να υπερβεί το επιτρεπτό όριο και να καταστραφούν, πριν προλάβουμε να ανιχνεύσουμε την κατάσταση αποκοπής.
    Ο σχεδιασμός της μονάδας εξόδου πρέπει να προβλέπει αυτήν την κατάσταση και να αποτρέπει την καταστροφή των τρανζίστορ. Έτσι, την τιμή του C14 την υπολογίζουμε επιδιώκοντας την ικανοποίηση 2 όρων:
    1. Με την αυτεπαγωγή του πρωτεύοντος του μετασχηματιστή εξόδου να δημιουργεί ένα κύκλωμα LC, στη συχνότητα, ας πούμε, 1,2 MHz, που υποψιάζεσαι.
    2. Στο φουλ της λειτουργίας και δίχως την κεραία, η εναλλασσόμενη τάση στα δύο τρανζίστορ να μην υπερβεί την οριακή τιμή.
    Συνεπώς, για τις τιμές L και C , η πρώτη εξίσωση είναι
    (ω0)2=1/LC
    Τη δεύτερη εξίσωση θα τη "σχεδιάσουμε" αν θυμηθούμε τη λειτουργία του πολλαπλασιαστή τάσης του αυτοκινήτου.
    Έτσι, έστω ότι το τρανζίστορ άγει σε χρονικό διάστημα Τ/2, όπου Τ είναι η περίοδος της εναλλασσόμενης τάσης. Τότε στο μισό μέρος του πρωτεύοντος, το ρεύμα, αυξανόμενο γραμμικά, στο τέλος της περιόδου θα αποκτήσει την τιμή
    Imax=U0T/2(L/2),
    όπου U0 είναι η τάση τροφοδοσίας της μονάδας εξόδου (τα 48 V).
    Η ενέργεια που θα αποθηκευθεί στο μαγνητικό πεδίο του μισού πρωτεύοντος είναι
    (L/2)(Imax)2/2.
    Καθώς στο επόμενο ήμισυ της περιόδου το τρανζίστορ παύει να άγει, η ενέργεια που συσσωρεύτηκε στο πηνίο του πρωτεύοντος θα μεταφερθεί στον πυκνωτή, φορτίζοντας τον έως μία μέγιστη τάση UCmax, την οποία την υπολογίζουμε από τη σχέση
    L(Imax)2/4=C(UCmax)2/2.
    Από τις σχέσεις αυτές, οι τιμές L και C μπορούν να υπολογιστούν, αλλά ταυτόχρονα να διασφαλιστεί και ο όρος ότι σε περίπτωση αποκοπής της κεραίας, η τάση στον πυκνωτή ή στα τρανζίστορ δεν θα υπερβεί μία ορισμένη τιμή. Προφανώς, με συνδεδεμένη την κεραία, δηλαδή τα 50 Ω στο δευτερεύον, το πικ της τάσης στον πυκνωτή και στα τρανζίστορ θα είναι μικρότερο από την υπολογισμένη UCmax.
    Βασίλειος.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη VaselPi : 13-12-17 στις 10:27
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον VaselPi για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Ακρίτας (13-12-17)
  4. #13
    Τσαμπάζης Νίκος
    Aug 2005
    923
    Καλημέρα σε όλους.Στο δεύτερο σχέδιο η ανάδραση σε τι εξυπηρετεί στο κύκλωμα;
  5. #14
    Βασίλειος
    Oct 2016
    Ζωγράφου
    936
    Αρχικό μήνυμα από ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ.
    Νίκο (ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ), δεν έχω δουλέψει με πομπούς, οπότε αυτά που θα σου πω εδώ να τα δεχτείς με επιφύλαξη.
    Γενικότερα, η αρνητική ανάδραση βελτιώνει τις παραμέτρους του ενισχυτή και είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Για παράδειγμα, βελτιώνει και τη γραμμικότητά του. Θα αρχίσω από τις διαπιστώσεις.
    1. Η μονάδα αυτή προορίζεται για ενίσχυση ηλεκτρικού σήματος διαμορφωμένου κατά πλάτους. Συνεπώς, η ποιότητα της εκπομπής σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τη γραμμικότητα της μονάδας εξόδου του ενισχυτή. Ας δούμε τώρα τα σημεία που μπορούν να επηρεάσουν τη γραμμικότητα του ενισχυτή.
    2. Καταρχάς τα βαττ της εξόδου είναι 500, στα 50 Ωμ. Δηλαδή, στο δευτερεύον του μετασχηματιστή εξόδου το πλάτος της τάσης είναι περίπου 200 βολτ, ενώ στο πρωτεύον, περίπου 100. Καθώς όμως η τροφοδοσία της μονάδας εξόδου είναι 110 βολτ, συμπεραίνουμε ότι τα 2 τρανζίστορ εξόδου λειτουργούν σε κλάση C. Αυτή είναι η πρώτη πηγή της μη γραμμικότητας.
    3. Τη δεύτερη και κυριότερη πηγή την εντοπίζω στον μετασχηματιστή εξόδου, από τον οποίο ζητούνται πολλά βαττ μεταφοράς ενέργειας από το πρωτεύον στο δευτερεύον. Για να αντεπεξέλθει, ο πυρήνας του εισέρχεται σε κορεσμό, δημιουργώντας την ανάλογη μη γραμμικότητα. Τη μη γραμμικότητα αυτή την αντιμετωπίζουν με τον μετασχηματιστή Τ3, με όμοιες ιδιότητες του μετασχηματιστή εξόδου. Το σήμα της Τ3, μαγνητικά, επάγει εναλλασσόμενη τάση σε μία σπείρα που βρίσκεται κοντά στον Τ3, η οποία οδηγείται τελικά στην είσοδο του ενισχυτή για αρνητική ανάδραση. Την ένταση του σήματος ανάδρασης τη ρυθμίζουν πειραματικά, ρυθμίζοντας την απόσταση της σπείρας από τον μετασχηματιστή Τ3. Κάπως έτσι βλέπω τον τρόπο γραμμικοποίησης της βαθμίδας εξόδου αυτού του πομπού.
    Βασίλειος.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη VaselPi : 21-12-17 στις 16:08
  6. #15
    Jan 2009
    1.427
    Σε όλους τους ενισχυτές η αρνητική ανάδραση εφαρμόζεται για βελτίωση της γραμμικότητας και εξουδετέρωση αυτοταλαντώσεων.
    Ρίξτε μια ματιά σε αυτό το PDF.
    Pink Floyd
  7. #16
    Βασίλειος
    Oct 2016
    Ζωγράφου
    936
    Γιώργο, είναι σωστή η παρατήρησή σου, ιδίως το πρώτο της μέρος, αλλά στο δεύτερο, στο περί "εξουδετέρωσης των αυτοταλαντώσεων", όχι ότι δεν είναι σωστό, αλλά εγώ θα ήμουν πιο επιφυλακτικός στην διατύπωσή του, καθότι μερικές φορές η "αρνητική ανάδραση" ευθύνεται για την αυτοταλάντωση του ενισχυτή, καθώς σε κάποια συχνότητα, από αρνητική γίνεται θετική. Οι διαφορές μας στα θέματα αυτά είναι μικρές και λεπτές, αλλά καθώς τις σελίδες αυτές τις διαβάζουν και οι αρχάριοι, χρήσιμο είναι να τις αποσαφηνίσουμε.
    1.
    Σε όλους τους ενισχυτές η αρνητική ανάδραση εφαρμόζεται για βελτίωση της γραμμικότητας. Σωστότατο! Αλλά είναι ακόμη πιο σωστό η πρόταση αυτή να αποδοθεί ενισχυμένα: Η αρνητική ανάδραση βελτιώνει όλες τις παραμέτρους του ενισχυτή - Γραμμικότητα - Αντίσταση εισόδου - Αντίσταση εξόδου - Συντελεστής ενίσχυσης.
    2. Η αρνητική ανάδραση βελτιώνει (διευρύνει) το bandwdth του ενισχυτή, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο αυτοταλάντωσης του ενισχυτή.
    Η διατύπωση αυτή πολύ λίγο διαφέρει από τη δική σου, αλλά είναι πιο κοντά σε καταστάσεις που απαντώνται στην Ηλεκτρονική πρακτική, δηλαδή η αρνητική ανάδραση μειώνει τον κίνδυνο αυτοταλαντωσης του ενισχυτή, βελτιώνοντας της ευστάθειά του, αλλά τον κίνδυνο αυτό δεν τον εξαλείφει (εξουδετερώνει). Επομένως, θέλει μελέτη και προσοχή η εφαρμογή της. Καλό παράδειγμα είναι οι παράμετροι του τελεστικού ενισχυτή, συναρτήσει της αρνητικής ανάδρασης που εφαρμόζεται.
    Βασίλειος.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη VaselPi : 22-12-17 στις 13:46
  8. #17
    Τσαμπάζης Νίκος
    Aug 2005
    923
    Καλημέρα σε όλους.Πολύ ωραία συζήτηση-ανάλυση.Γιώργο στο σχέδιο που ανέβασες που είναι η ανάδραση του κυκλώματος;
  9. #18
    Jan 2009
    1.427
    Δεν έχει ανάδραση Νίκο, έχει όμως αρκετές ομοιότητες και με τα δυο κυκλώματα που ανέβασες και επιπλέον δίνει και ορισμένους τύπους υπολογισμού.
    Pink Floyd
  10. #19
    Τσαμπάζης Νίκος
    Aug 2005
    923
    Καλησπέρα και Χρόνια Πολλά.Στο μεγάλο το linear ο πυκνωτής C4 3900pF που είναι παράλληλα με το πρωτεύων του μ/χ εξόδου τι ποιότητας πρέπει να είναι και σε τι τάση;Έχω τώρα έναν μαύρο πλαστικό στα 1600V dc ( https://gr.mouser.com/ProductDetail/...pCpnEu7g%3d%3d ) και παρατήρησα ότι φούσκωσε και μάλλον δημιουργεί πρόβλημα στον συντονισμό.Να αναφέρω επίσης ότι έπαιζε αρκετό καιρό με αυτόν το πυκνωτή και το φούσκωμα το παρατήρησα μετά από κάποιες δοκιμές που έκανα με παραπάνω οδήγηση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ : 28-12-17 στις 18:07
  11. #20
    Jan 2009
    1.427
    Η τάση του πυκνωτή φαίνεται καλή. Δοκίμασε να τον αντικαταστήσεις με δυο ή τρεις παράλληλους που να έχουν αθροιστικά την ίδια χωρητικότητα. Μπορείς να βρεις κεραμικούς 1n / 3KV.
    Pink Floyd
  1. Βοήθεια Ανάλυση κυκλώματος PWM και γάφυρας - Η
    By dimitrisTs in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-13, 16:32
  2. ποιοτική ανάλυση κυκλώματος
    By χαρά in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-10, 16:59
  3. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-06, 21:03
  4. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-05, 19:06
