Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 50 από 52
Θέμα: αγορά UPS
  1. #41
    May 2013
    2.501
    Καλά, τώρα είναι καινούργιο (και βρωμοκοπάει βακελιτο-πλαστικίλα), όταν έρθει η ώρα βλέπουμε το μαστόρεμα.
    Πάντως, προς γνώση όλων, όλα τα UPS της APC που έχουν την ένδειξη BX, έχουν αυτό το θέμα με τις μπαταρίες, ζητάνε αλλαγή σε εξουσιοδοτημένο σέρβις.
  2. #42
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    859
    Aντε καλοριζικο και καλοδουλευτο , σημερα παντος που εκανα κατι μετρησεισεις σε ενα παρομιο μαραφετι την μπαταρια την ξεσκι την εφτανε 5,5Α οπωτε πιστευω καλυτερο ειναι αντι για 12v 7ah να βαζουμε 12v 9ah για ψαχτετω παρακαλω οι πιο εμπειροι ....
    Α και καλες γιορτες
  3. #43
    3.325
    5,5 ?
    Πολύ λιγα λες!!
    Και 25A τραβάνε για πλάκα. (Αναλόγως φυσικα και το φορτιο)
  4. #44
    5.959
    δεν εχω δει ποτε ups να εχει ειδικής κατασκευής μπαταρίες και εχω δει τα αρκετά ups...
    Ναι έχω δει APC και MGE που έχουν πιο λεπτές (6ΑΗ απ ότι θυμάμαι) και πιο παχιές 12ΑΗ και 18ΑΗ αλλά υπάρχουν όλες στο εμπόριο....
    οι μπαταρίες των 7ΑΗ μπορούν απ οτι θυμάμαι να δώσουν έως 50A ίσως και 100Α (maximum...) Η 7ΑΗ συνήθως έχουν καλύτερη τιμή προς απόδοση οπότε πιστεύω είναι προτιμότερες. Επίσης οι μεγάλοι κατασκευαστές συχνά δεν έχουν 9ΑΗ μπαταρία στη σειρά μοντέλων που είναι η 7ΑΗ αλλά σε άλλη σειτά μοντέλων που χαρακτηρίζεται με βάση τiς wh και που στο datasheet αναφέρει ότι είναι 9ΑΗ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chip : 21-12-17 στις 23:09
  5. #45
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.861
    Γιάννη δεν υπάρχει "ενσωματωμένη μπαταρία". Το δικό σου έχει 2 BAT (7AH ή 9AH δεν το γνωρίζω).
    Στο είχα γράψει σε παλαιότερο πόστ μου.
    Αλλά να ξέρεις αυτά τα 1000-άρια και πάνω VA μέσα έχουν 2xBAT 12V/7Ah ή 2xBAT 12V/9Ah.
    Αυτό σημαίνει όταν θα της αλλάξεις θα πρέπει να πάρεις 2, που σημαίνει σχεδόν 35-40€, ή κάνα
    70€+ τις γνήσιες (γράφουν APC). Οι γνήσιες (και αρχικές) να ξέρεις μπορεί να σου κρατήσουν και
    5 χρόνια. Οι κοινές κάνα 2 χρόνια ... και κάτι.
    Συνημμένο Αρχείο 71644
    Ή να βάλεις BAT αυτοκινήτου ...
    Απλά η γνήσια της εταιρείας είναι "πακτωμένη" σαν μια 24VDC. Η φόρτιση της γίνεται με > 26VDC
    απο τον ενσωματωμένο φορτιστή UPS ... σαν να είναι μια 24άρα, μιας και αυτές (μπαταρίες) είναι
    σε σειρά. Εσύ όταν θα τις αλλάξεις θα πάρεις 2x12VDC 7AH και αφού κρατήσεις το jumperaki που
    έχουν για να γεφυρωθούν σε σειρά (+/-) το οποίο βάζεις στις καινούργιες, τις τοποθετείς και όλα Οκ.
    Τώρα το ότι θέλει αρκετό λύσιμο ... σε σχέση με άλλα UPS που οι μπαταρίες είναι "συρταρωτές" ...
    αυτό είναι άλλο θέμα.
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
  6. #46
    May 2013
    2.501
    Ευχαριστώ Γρηγόρη.
    Άντε να δούμε αν σηκώνει αυτά που θέλω.
    Προς το παρόν το έχω σε άλλο δωμάτιο μέχρι να ξεβρομίσει λίγο.
    Σήμερα αύριο θα το τσεκάρο.
  7. #47
    May 2013
    2.501
    Λοιπόν το σύνδεσα σήμερα.
    Ανοιχτά το PC και τα 2 Monitor με τα ρ/ε προγράμματα να τρέχουν (επαφή με FT, 2 HAB, φόρτηση κινητού, το 40άρι τροφοδοτικό και το ICOM 7300 σε εκπομπή με πλήρη ισχύ FT8 αλλά και συντονισμός σε CW. Η κατανάλωση , όπως δείχνει το πρόγραμμα του UPS παρακάτω, με καλύπτει άνετα.
  8. #48
    Χολαργός
    1.907
    Γιάννη , δεν ξέρω με τι software αλγοριθμο υπολογίζει τα 539 watt αλλά απ οτι βλέπω ακόμα δεν το εχεις δοκιμάσει στην πράξη !
    transfer to battery : none recorded .
    Βγάλτο απο τη ΔΕΗ και τότε κοίτα συμπεριφορά !
  9. #49
    May 2013
    2.501
    Λοιπόν, εκπομπή FT8 σε εξέλιξη, 511 βατ κατανάλωση και τράβηξα την πρίζα, κανένα πρόβλημα. Γύρισε σε μπαταρία και ολοκληρώθηκε η κλήση με την μπαταρία.
    Επειδή το πρόγραμμα του UPS, υπολογίζει και κόστος κατανάλωσης, πόσο χρεώνεται η κιλοβατώρα στο κλασικό οικιακό τιμολόγιο;
    Επίσης, έχει ρυθμισμένο από προεπιλογή για να παρέμβει ως ανώτερο όριο βολτάζ τα 280 βόλτ και κατώτερο τα 155. Αυτά τα αφήνω ως έχει ή τα πειράζω;
  10. #50
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    5.861
    Γιάννη με μια γρήγορη ματιά που έριξα, είδα οτι ο 7300 τραβάει 20Α σε FullLoad. Δηλαδή κάπου 270W.
    Οκ το PS σου μπορεί να είναι 550W (13,8V 40A) αλλά μόνο σε FullLoad. Τώρα έχεις την μισή κατανάλωση.
    Οπότε τα 500 και κάτι W που σου δείχνει, ναι μαζί με τα υπόλοιπα ... είναι σωστά.
    Η ΔΕΗ την έχει (KWh) νομίζω 0,094€. Εγώ θα έβαζα τις επιλογές (αν αλλάζουν) σε 250 & 180 VAC.
    __________
    (moutoulos)
  1. Αγορά UPS 10kVA
    By bolsevikos in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-15, 20:46
  2. Αγορά νέου UPS και κατανάλωση ρεύματος
    By hdradio in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-15, 15:15
  3. Αγορά UPS | TV-Monitor & PC & Router & Laptop-if_possible
    By abstract3d in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-10, 23:44
  4. Αγορά και ερωτήσεις για UPS
    By djastral232 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-09, 14:45
