Θέμα: Αναγνώριση ολοκληρωμένου!
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    828
    Προεπιλογή Αναγνώριση ολοκληρωμένου!
    Έχω μια πλακέτα τροφοδοσίας από οθόνη υπολογιστή samsung syncmaster 710mp.Εκτός από τους πυκνωτές και μια αντίσταση που είχαν καεί και αντικαταστάθηκαν,έχει καεί και ένα ολοκληρωμένο με 3 πινς.
    Το ολοκληρωμένο έχει κωδικό IC660(βλέπε φωτογραφία)και η πλακέτα τροφοδοσίας έχει κωδικό BN44-00110A.
    Έψαξα για ηλεκτρονικό σχέδιο και δεν βρίσκω πουθενά.Έχει κανείς καμία ίδια ή έχει το ηλεκτρονικό σχέδιο της πλακέτας,ή γνωρίζει πιο ολοκληρωμένο μπορεί να είναι αυτό,γιατί αυτό έχει καεί και δεν φαίνεται ο κωδικός του καθόλου.
    ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για οποιαδήποτε βοήθεια.
    5.958
    υπόθεση....
    μήπως το ολοκληρωμένο αυτό είναι συνδεμένο σε σειρά με το optocoupler και είναι το tL431?
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    828
    υπάρχει optocoupler αλλά δεν συνδέεται με το καμένο ολοκληρωμένο.Επίσης υπάρχει και το tL431(βλέπε φωτογραφία).Το ic660 οδηγεί το τρανζίστορ q600 με κωδικό C2383Y-346. 4.jpg
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    828
    το ξεκόλλησα και φαίνεται,σαν να γράφει,δεν πολυφαίνεται κάτι σαν bt1600 μάλλον,bt16xx κάτι τέτοιο...δεν ξέρω αν βοηθάει...
    Ηράκλειο
    829
    επειδη δεν μπορω να πολυκαταλαβω, μπορεις να μου πεις αν το ολοκληρωμενο ειναι στην ψυχρη μερια του τροφοδοτικου στις χαμηλες τασεις (στην πλευρα με τις διοδους schottkey?)
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    828
    η φωτογραφία αυτή σε βοηθάει...
    Ηράκλειο
    829
    στο δευτερευων ειναι σιγουρα διπλα στις schottkey. μπες elektrotanya και κατεβασε το σχηματικο με κωδικο bn44-00100a
    εχει και σχηματικα για bn44-00111a bn44-00109a αλλα τελειωσαν οι ημερισιες μου καταβασιες,,,δες τα εσυ
    θα δεις οτι στο δευτερευων εχει το ενα τρανζιστορ 2383 που αναφερεις, εχει τον TL431...αλλα δεν εχει αλλο τρανζιστορ....μπερδεμα
    υγ...αν καποιος συμφορουμιτης εχει λογαριασμο elektrotanya και μπορει να στειλει invite θα το εκτιμουσα απεριοριστα!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eleCtroAsxetos : 16-12-17 στις 13:16
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    828
    από αυτό το σχέδιο samsung_bn44-00100a.png και από λίγο έλεγχο καταλαβαίνω,χωρίς να μαι σίγουρος,ότι το ολοκληρωμένο μάλλον έχει αντικαταστήσει την δίοδο Ζένερ Z001 15V
    Ηράκλειο
    829
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από andreasmon Εμφάνιση μηνυμάτων
    η ολη τοπολογια που βλεπεις με το 2383 και την καμμενη ελπιζω ζενερ και τις αντιστασεις προς τον κολλεκτορα του 2838 ειναι ουσιαστικα απο οτι καταλαβα ενα dummy load για να ξεκινανει με φορτιο το τροφοδοτικο και να μην εχουμε τιποτα ανεξελεγκτα spikes και δεν βλεπω να παιζει καμια ουσιαστικη σημασια στο τροφοδοτικο περαν του να του τρωει μερικα mwatt κατα την κανονικη λειτουργια. Το regulation το κανει το TL431 και οπτοζευκτης.
    Το γεγονος οτι καηκε η ζενερ του dummy load ισως οφειλεται και σε αστοχια του regulation με αποτελεσμα να ανεβει πολυ η ταση 13V ( μπορει να ανεβει και 40 v αν κοψει το regulation). Σε καθε περιπτωση θα πρεπει να ελεγξεις το regulation πριν δωσεις ρευμα γιατι αν δεν λειτουργει αμεσως θα ξανακαει το τροφοδοτικο.
    Γνωμη μου κανε τον ελεγχο σου επιβεβαιωσε οσα λεω με καποια τροπο βλεποντας την πλακετα και αντικατεστησε με μια ζενερ 15V. επιβεβαιωσε οτι δεν εχει καει το 2383 η αντισταση R180 (αυτη ουσιαστικα τρωει το dummy load λογικα ειναι 5W).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eleCtroAsxetos : 16-12-17 στις 17:20
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον eleCtroAsxetos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    andreasmon (16-12-17)
    2.940
    Δοκίμασες να κλείσεις και να ανοίξεις ξανά το ρουτερ σου για να πάρει αλλη IP;
  1. Βοήθεια με αναγνώριση ολοκληρωμένου
    By sine in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-15, 21:27
  2. Αναγνώριση ολοκληρωμένου
    By nikolaras in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-13, 18:27
  3. Εύρεση ολοκληρωμένου.
    By Αχιλεας in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-11, 21:25
  4. Ολοκληρωμένος ή Μονοφωνικός ?
    By SV3JYY in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-10, 01:33
  5. Αναζήτηση ολοκληρωμένου HA1835P
    By jeronimo in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-05-07, 00:57
