Θέμα: Πρόβλημα με σταθμο κόλλησης
    Ηλίας
    92
    Προεπιλογή Πρόβλημα με σταθμο κόλλησης
    Καλησπέρα παιδιά, έχω το σταθμό https://venieris.com/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ-ΗΛΕ...roductID/32406 και ενώ μέχρι σήμερα το πρωί κόλλαγα κανονικά, τον έβαλα στη πρίζα και η θερμοκρασία έχει κολλήσει στους 26 χωρίς να ανεβαίνει. Η μύτη είναι τελείως κρύα. Γράφει πάνω HEAT ON - WAIT. Όλες οι συνδέσεις είναι ΟΚ, η ασφάλεια οκ. Μπορώ να κάνω κάτι πιστεύετε?
    2.946
    Αποσύνδεσε το κολλητήρι από το σταθμό και μέτρησε στα πιν του βύσματος, λογικά θα πρέπει να μετρήσεις δύο ζεύγη το ένα είναι το αισθητήριο και το άλλο η αντίσταση. Δες μήπως έχει καεί η αντίσταση.
    7.017
    99% κάηκε η αντίσταση. έχει ο Φανος και αντίσταση και ολόκληρο στέλεχος.
    Oct 2013
    130
    εγω παλι λεω οτι χαλασε το καλωδιο του στελεχους απ το κουνα κουνα εχει μεσα λεπτα καλωδιακια , θα πρεπει να το ανοιξεις και να το μετρησεις , εκολα αποσυναρμολογειτε , απ την αλλη ενα νεο κανει 15 ευρω
    Ηράκλειο
    828
    όπως σου ειπε o Μάρκος, αποσύνδεσε και μέτρα το βύσμα. Θα πρεπει το ενα ζευγάρι να σου δίνει περιπου 4-5 ωμ (αυτο ειναι το θερμικο στελεχος-αντισταση) και το αλλο απο 40-50 ωμ αυτο ειναι το αισθητηριο θερμοκρασιας.
    Ηλίας
    92
    Όντως παιδιά κάηκε η αντίσταση. Η μία μετριέται στα 4 ωμ, η άλλη δε μετριέται καθόλου.
    Θα πάρω άλλο στέλεχος να το αλλάξω.
    Ευχαριστώ για τη βοήθεια!
    2.946
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kavouras5 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν μετράς πάνω στο βύσμα, μετράς αντίσταση + καλώδιο οπότε καλύτερα πριν αλλάξεις στέλεχος άνοιξε το παλιό και ξαναμέτρα την αντίσταση πάνω στα άκρα της γιατί μπορεί να έχει δίκιο ο Δημήτρης και να μην χρειάζεται να το αλλάξεις ολόκληρο αλλά να κοντύνεις το καλώδιο.
    Ηράκλειο
    828
    Το 4ωμ ειναι η αντισταση. Αρα εφοσον βγαζει σωστη μετρηση δεν καηκε. Καηκε μαλλον το αισθητηριο θερμοκρασιας και αν υποθεσω φαινεται σαν απειρη αντισταση δηλαδη απειρη θερμοκρασια για αυτο δεν εκκινει η θερμανση γιατι ο σταθμος θεωρει οτι εχει πιασει την θερμοκρασια που πρεπει. Το αποτελεσμα παντως ειναι το ιδιο, πρεπει υποχρεωτικα να αλλαξεις το στελεχος με ενα ιδιο γιατι θερμικο και αισθητηριο ειναι ενσωματωμενα μεσα στο κεραμικο στοιχειο. Οπως ειπαν και προλαλησαντες λυσε το κολλητηρι να ελεγξεις με continuity για κομμενο καλωδιο.
    Ο σταθμος δειχνει απειρη θερμοκρασία στελεχους ή τη σωστη δηλαδη τη θερμοκρασια περιβαλλοντος ή δειχνει μια θερμοκρασια κολλημενη συνεχεια?
    Το κολλητηρι που θα παρεις θα πρεπει να ειναι αυθεντικο γιατι αν ειναι κινεζικη αντιγραφη του κινεζικου...κινδυνευεις να μην μπορει να διαβασει σωστα τη θερμοκρασια του κολλητηριου ο σταθμος.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eleCtroAsxetos : 19-12-17 στις 12:52
    Ηλίας
    92
    Παιδιά άνοιξα το κολλητήρι. Μέσα έχει το στέλεχος που από αυτό βγαίνουν τέσσερα καλώδια: Τα δυο με πιο παχύ σύρμα και τα άλλα δυο με πιο λεπτό σύρμα. Αυτά ενώνονται με τέσσερα καλώδια χρώματος κόκκινου, μπλε (με το λεπτό σύρμα) και μαύρου, άσπρου (με το παχύ σύρμα). Αυτά τα 4 καλώδια, και το καλώδιο της γείωσης, καταλήγουν στο ακροφύσιο που δένει πάνω στο σταθμό κόλλησης.
    Τα καλώδια από το ακροφύσιο ως το στέλεχος είναι μια χαρά, δεν έχουν κοπεί.
    Μέτρησα τα δυο καλώδια με το λεπτό σύρμα, και δείχνουν 4 ωμ περίπου. Μέτρησα τα δυο καλώδια με το χοντρό σύρμα, αλλα δε δείχνουν τίποτα (δεν υπάρχει το σήμα του άπειρου). Άρα λογικά έχει κοπεί μέσα στο στέλεχος ένα από αυτά τα καλώδια.
    Ο σταθμός δείχνει θερμοκρασία κολλημένη στους 25.
    5.956
    μάλλον 4,3 είναι θερμοζεύγος για να μετρά τη θερμοκρασία. και το ανοικτό κύκλωμα καμμένη αντίσταση
    Απ ότι φαίνεται πρέπει να πάρεις ή αυθεντική νέα αντίσταση ή αυθεντικό νέο στέλεχος...
    για να είνα αυθεντικό θα πρέπει ο έμπορος που τα πουλάει να φέρνει την μάρκα του κολητηριού σου (πιστεύω εύκολο αν αγοράσεις από Ελλάδα...)
  1. προβλημα με μετεωρολογικο σταθμο
    By konstantinoss in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-14, 20:05
  2. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-11, 15:25
  3. Eρώτηση θερμοκρασιας-Watts σε σταθμο κόλλησης
    By weather1967 in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-09, 23:06
  4. Αγορασα σταθμο κολλησης!
    By Phatt in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-09, 17:11
