1
Καλησπέρα στην κοινότητα και καλές γιορτές να έχουμε.
Όπως όλοι οι άνθρωποι έτσι και εγώ έχω τα ψυχολογικά μου , θέλω ντε και καλά να οδηγήσω ένα τριφασικό μοτέρ Danfoss ασύγχρονο 22 kw 72/80 Volt (type TSA300BB) , να δίνει κίνηση σε όχημα.
Τα γενικά (πολύ γενικά!) θεωρητικά πιστεύω πως τα ξέρω , αλλά με κάτι στο περίπου είμαι σίγουρος πως το μόνο που θα καταφέρω είναι μια καλή ανάσταση (στα βεγγαλικά αναφέρομαι).
Λοιπόν για αυτόν τον λόγο βρήκα ένα μικρό τριφασικό μοτεράκι έτσι ώστε να ξεκινήσω να χτίζω ένα variable frequency driver μέσα στο σπίτι, να μην πάω κατευθείαν στα 250- 300 amp αλλά το πολύ 15 και να είναι μικρό το κόστος των υλικών σε περίπτωση που τα καίω.
Το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι ότι το μοτέρ δεν έχει πάνω ταμπελάκι και δεν ξέρω πως να το συνδέσω πάνω στο vfd .
Όταν μου το χάρισαν το μέτρησα για να δω πως δουλεύει, και βρήκα λίγα ίδια Ω μεταξύ U1-U2 , V1-V2, W1-W2 και ήταν ανοιχτό (κύκλωμα) ως προς το γείωση .
Οπότε αν δοκίμαζα κάτι θα ήταν να έβγαζα τα μέταλλα που είναι για σύνδεση Δ-Υ και να συνδέσω μια φάση με U1-U2, δεύτερη V1-V2 και τρίτη W1-W2 ή κάθε φάση με U1 , V1 , W1.
Αλλά από ότι διαβάζω στο ίντερνετ από αντίστοιχες ερωτήσεις θέλει σύνδεση DOL ( σε τρίγωνο).
Μπορεί να μου πει κάποιος πως συνδέεται αυτό το μοτέρ σε ινβερτερ?
Για να σας προλάβω πριν με αρχίσετε , ξέρω ότι υπάρχουν πολλά controller στην αγορά για την συγκεκριμένη δουλειά , ξέρω ότι θα μου κοστίσει ίσως πιο πολλά από το να πάρω ένα έτοιμο, ότι θα έχω πολλά τεχνικά θέματα στο δρόμο μου (από αντίστοιχο post εδώ μέσα τα έχω διαβάσει) και ότι αν τα καταφέρω δεν θα είναι τόσο βsophisticatedβ όσο της αγοράς αλλά θα έχει σίγουρα άλλη χάρη!!!
