Θέμα: Ηλεκτροσυγκολληση mig χωρις μπουκαλα
    Μέλος Το avatar του χρήστη thanasisxask
    θανασης
    Apr 2010
    πατρα
    110
    Πλάκα κάνεις; Εγώ γεμιζω την φιάλη; Το εργοστάσιο που την γεμίζει δεν ξέρει;ή θα του πω εγώ τι πίεση να βάλει; Η φιάλη είναι χαλυβδινη χωρίς ραφες.Δεν με πειράζει να έχει 100bar γιατί την θέλω να είναι φορητή. Είμαι μακριά αλλιώς θα ανέβαζα την σφραγίδα της φιαλης για να δεις τα specs.
    http://www.firesecurity.gr/bibliothiki/diokseidio.htm
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη thanasisxask : 05-01-18 στις 22:37
    Μέλος Το avatar του χρήστη DLS 33
    Ξανθη
    539
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thanasisxask Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το πλάσμα που έχεις μέχρι πόσα χιλιοστά σου κάνει καθαρό κόψιμο; Η tig αυτή πρέπει να είναι πολύ
    καλο εργαλειο.
    Το πλάσμα μέχρι τώρα έχει εχει κοψει στα 1. 5cm και η κοπή είναι τέλεια. Έχω κόψει κ 2 cm αλλά όχι τόσο καλά. Όσο για την Tig. Δεν είμαι ειδικός να πω. Κολλάει όμως το αλουμίνιο πολύ εύκολα. Την είχα πάρει 545 Euro. Τώρα είναι πολύ ακριβή βλεπω
    Στάλθηκε από το Redmi Note 4 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    https://www.youtube.com/watch?v=oZPENPIspcI
    Case MXM 190 --- Fiat F110 --- GSXR 1100 WP
    https://prnt.sc/isjgx1
    Σωτήριος
    Nov 2010
    Βύρωνας, Αργυρούπολη
    3.493
    Αν σε μια φιάλη γίνεται έλεγχος στα 200 bar μέχρι πόση πίεση μπορούμε να βάλουμε;
    Η κάθε φιάλη είναι κατασκευασμένη για να λειτουργεί στην πίεση που ορίζει ο κατασκευαστής !!
    Εγώ (και ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ) δεν μπορώ να σου πω ποια είναι η ασφαλής πίεση λειτουργίας.
    Το γεγονός ότι η μπουκάλα δεν έχει ραφές, δεν παίζει κανένα ρόλο. Εγώ προσωπικά έχω μπουκάλα ΜΕ ραφές, που αναγράφει επάνω της πίεση λειτουργίας 220 BAR και υδροστατικό έλεγχο στα 500 BAR. Μανόμετρα έχεις βάλει επάνω στην μπουκάλα να βλέπεις σε πόση πίεση βρίσκετε το αέριο ??
    Πάω στοίχημα ότι (ο ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ της ΑΡΠΑΧΤΗΣ που δέχεται να γεμίσει φιάλη πυροσβεστήρα με ΑΤΑΛ) στην γεμίζει στα 50 - 60 BAR και σε χρεώνει πλήρες γέμισμα.
    Και πριν τρέξεις να πεις σαν Ελληνάρας ότι "Δεν με πειράζει να έχει 100bar γιατί την θέλω να είναι φορητή" να σου απαντήσω ότι:
    1) Το ειδικό βάρος του ARGON είναι 1,8 Kg/m3 δηλαδή τόσο βάρος έχει ένα κυβικό μέτρο ARGON σε πίεση 1 BAR στην επιφάνεια της θάλασσας. Επομένως αν υποθέσουμε ότι έχεις μια φιάλη 6 λίτρων και την γεμίζεις σε πίεση 50 BAR, τότε έχει όγκο αερίου 6 χ 50 = 300 λίτρα. Εφόσον το κυβικό μέτρο έχει χίλια λίτρα, το βάρος του αερίου μέσα στην μπουκάλα είναι περίπου 0,54 Kg.
    Αν η ιδια μπουκάλα γέμιζε στα 200 BAR το βάρος του αερίου θα ήταν περίπου 2 κιλά !!
    2) Η φιάλη των 6 λίτρων στα 50 BAR διαρκεί (με ρυθμό κατανάλωσης 6 λίτρα το λεπτό που είναι το φυσιολογικό για MIG μέχρι 200Α) περίπου 50 λεπτά συνεχής λειτουργίας, ενώ η ίδια φιάλη στα 200 BAR θα διαρκούσε 200 ΛΕΠΤΑ (3 ώρες και 20 λεπτά).
    3) Με δεδομένο ότι πληρώνεις 13+ ευρώ το γέμισμα (που τόσα δίνω και εγώ για να γεμίσω μια φιάλη 18 λίτρων στα 200 BAR) θα έκανες απόσβεση των χρημάτων της ΣΩΣΤΗΣ φιάλης στα 5 γεμίσματα ή και λιγότερα !!!!!
    Αυτά τα ολίγα περί φιαλών ηλεκτροσυγκόλλησης.
    4 Not allowed! Not allowed!
    Σωτήριος Τζανλής. - SV1JRT
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.371
    Αυτό βασικά εξαρτάται κυρίως από το αέριο που θα αποθηκευτεί. Ο Σωτήρης έχει δίκιο σε αυτό που λέει.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SV1JRT Εμφάνιση μηνυμάτων
    Και για συγκεκριμένο αέριο που θα αποθηκευτεί στη συγκεκριμένη φιάλη, όπως αναφέρει ο κανονισμός!
    http://www.elinyae.gr/el/lib_file_up...2224447613.pdf σελίδα 4
    "Η αρμόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ μετά την εξέταση των δικαιολογητικών χορηγεί την άδεια κυκλοφορίας (Παράρτημα Β) στην οποία καθορίζεται:
    α) Είδος αερίου, η ποσότητα με την οποία επιτρέπεται να γεμισθεί η φιάλη που καθορίζεται από την πίεση, το βάρος ή τον όγκο."
    Δεν κάνουν δηλαδή όλες οι φιάλες για όλα τα αέρια!
    Σπύρος
    Nov 2013
    Σέρρες
    6
    Αν και παλιό το θέμα θα ηθελα να πω κι εγω την εμπειρία με τις ηλεκτροκολλησεις. Χρόνια δουλευω ηλεκτροδιου (ερασιτεχνης ειμαι) χαλκου και τα τελευταία 10 χρόνια εχω ηλεκτροδιου ινβερτερ στα 160 αμπερ μαξ. Ευχαριστημενος πολυ και μογω μεγεθους και ευχρηστιας. Προσφατα πηρα μια telwin synergic 200 η οποια ειναι ηλεκτροδιου, συρματος με αεριο και χωρις και tig. Πηρα και argon 1μετρου μανομετρα κλπ ΚΑΝΟΝΙΚΑ παιδια γιατι με αυτα δεν παιζουν τσιμπιδες tig κλπ.
    Πρωτη εμπειρια με συρμα flux και κανονικο.. μου φαινεται λιγο δυσκολο βεβαια μονο δοκιμη εκανα και με τα δυο (αεριο και χωρις). Αυτο που βλεπω ειναι οτι θελεις καθαρα μεταλλα καμμια σχεση με απλο ηλεκτροδιο που κανεις οτι θελεις. Βεβαια ισως ενας αρχαριος κολλαει πιο ευκολα και δεν τρυπαει λεπτα μεταλλα γιατι εχει και ρυθμισεις αυτοματες. Δεν πρεπει να φυσαει και σιγουρα δε τη μετακινεις τοσο ευκολα κλπ ιδιως αν εχεις και το αργκον που πας σε βαση τροχηλατη. Το tig δεν το δουλεψα ακομη αλλα πιστευω θελει τα ιδια και ειναι ηια πιο εξεζητημενες κολλησεις (ανοξειδωτα κλπ) και φυσικα σχεδον οριζοντιες κολλησεις....
    Πιο ευκολη και παλι γνωμη μου βεβαια απλο ηλεκτροδιο.
    Ευχαριστω και βεβαια συμβουλες ευπροσδεκτες απο πιο εμειρους.
  6. #26
    Μέλος Το avatar του χρήστη arel
    arel
    May 2014
    Περίχωρα
    44
    Αυτό που έχεις κάνει είναι ΤΡΑΓΙΚΟ !!!
    ΜΟΝΟ απο ΘΑΥΜΑ δεν έχεις σκοτωθεί ακόμα....
    Η φιάλη CO2 ΔΕΝ έχει σχεδιαστεί για την πίεση που ασκεί το αέριο ΑΤΑΛ.
    Το CO2 λειτουργεί στα 50 BAR και υδροστατική δοκιμή στα 200 BAR, ενώ η φιάλη ΑΤΑΛ λειτουργεί στα 200 BAR με υδροστατικό έλεγχο στα 400 BAR.
    Επομένως ΔΥΟ τινά συμβαίνουν:
    1) Αυτοί που σου γεμίζουν την μπουκάλα, στην γεμίζουν στα 50 BAR και σε χρεώνουν πλήρες γέμισμα ή
    2) Τηβ γεμίζουν στα 200 BAR και παίζεις την ζωή σου κορώνα γράμματα.
    ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ.
    ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ που η μπουκάλα CO2 κάνει 20 ευρώ ενώ η μπουκάλα για ARGON κάνει 150 ευρώ !!!!
    γεια σας.
    ποιό είναι το κόστος γέμισης αερίου, χωρίς υδροστατική δοκιμή των κάτωθι φιαλών argon 4.6 στα 200 bar τώρα τελευταία με τις ανατιμήσεις ;
    Φιάλη Argon 8lt-200 bar
    Φιάλη Argon 10lt-200 bar
    ευχαριστώ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη arel : 04-02-22 στις 10:39
  7. #27
    Μάνος
    Κρήτη
    3.946
    προσωπικη αποψη..
    μετα που αρχισα να κολλαω με κολληση συρματος το ηλεκτροδιο μου φαινετε
    επιστροφη στη λιθινη εποχη δεν το ξαναγγιξα.
    πχ με συρμα 0.8mm κολλησα 1mm λαμαρινες αψογη ποιοτητα-αντοχη
    που με ηλεκτροδιο αυτο ειναι πολυ δυσκολο...
    Επισης κολλησα 10mm με 1.2mm συρμα τελοια αντοχη-εμφανιση.
    Εχω παρει μεγαλες φιαλες 50lt/200bar argon και corgon αλλα επειδη ειναι δυσκινητες
    πηρα μια μικρη 8lt/150bar για argon με σκοπο να τη γεμιζω απο τις μεγαλες
    γιατι στα γεμιστηρια της περιοχης μου χρεωνουνε στις κατω των 20lt
    15 ευρω εξοδα πληρωσης εκτος του κοστους αεριου που στις μεγαλες δε το χρεωνουνε.
    Το ερωτημα ειναι τι εξοπλισμο θα χρειαστω για το γεμισμα της μικρης..
    μανομετρα 300bar και ρυθμιστες πιεσης εχω οπως και μια
    ψευτοαντλια κενου.
    Βανες θελω και τουμποσωληνα με ρακορ.
    Υπαρχουνε μαρκουτσια 400-500bar αλλα τα φοβαμε
    και λεω καλυτερα για πολυ χοντρη τουμποσωληνα.
    Ποιος πουλαει τετοιο εξοπλισμο για μεταγγιση απο
    τη μεγαλη φιαλη στη μικρη?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 09-03-22 στις 03:51
  8. #28
    Σωτήριος
    Nov 2010
    3.493
    προσωπικη αποψη..
    ψευτοαντλια κενου.
    Μάνο, πήγαινε σε (σοβαρό) μαγαζί με καταδυτικό εξοπλισμό και πάρε σωλήνα μετάγγισης.
    Εγώ τον είχα πάρει γύρω στα 150-200 ευρώ αν θυμάμαι καλά.
  9. #29
    Μάνος
    Κρήτη
    3.946
    Εδω δε βρηκα πουθενα αλλα πηρα αυτο απο το aliexpress https://www.aliexpress.com/item/1005001737444705.html λεει πανω 630bar και μεγιστη 1600bar και μια μικρη φιαλη 8lt 150bar
    εκανα μεταγγιση ar-co2 82/18 ευκολα κατα τη μεταγγιση παγωσανε λιγο τα ορειχαλκινα ρακορ και ζεσταθηκε λιγο η φιαλη που γεμισα η μικρη αν και το εκανα προσεκτικα και αργα.
  10. #30
    Σωτήριος
    Nov 2010
    3.493
    Μια χαρά είναι. Με γειά.
    Απλά να κάνεις την μετάγγιση ΠΟΛΥ-ΠΟΛΥ αργά για να αποφευγεις το ξαφνικό στρεσάρισμα στις μπουκάλες και τον εξοπλισμό μετάγγισης.
    Πήρα και εγώ ένα σύστημα μετάγγισης απο το eBay, γιε εφεδρικό, αλλά δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα.
    Λογικά θα είναι εντάξει.
    https://www.ebay.com/itm/22433100243...YAAOSwXJlgCKrK
    (Μαζί με DIN adaptors στις άκρες)
  1. ηλεκτροσυγκολληση inverter 130A
    Απαντήσεις: 50
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-19, 11:15
  2. Mini ηλεκτροσυγκολληση inverter
    By Thanos10 in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 320
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-19, 20:49
  3. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-17, 09:36
  4. Απορίες για ηλεκτροκόλληση MIG
    By SV1JRT in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 50
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-14, 11:49
  5. Ηλεκτροσυγκολληση
    By Megas Alexandros in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-13, 23:31
