Θέμα: ποιό ηλ. μοτέρ για γεννήτρια
    zoran
    Sep 2010
    815
    Προεπιλογή ποιό ηλ. μοτέρ για γεννήτρια
    Τι χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει ένα ηλ. μοτέρ ώστε να μπορεί να παράξει ενέργεια; Μου δίνεται η δυνατοτητα να αφαιρέσω ένα μοτέρ από κάποια συσκευή, είτε ηλεκτρικής σκούπας ή ακόμα κ αυτό που γυρίζει τους γυαλοκαθαριστήρες ενός αμαξιού.
    _
    _
    1.762
    για κάθε απορία που έχεις να πατάς στο "Σύνθετη Αναζήτηση" και να γραψεις την λέξη που σε ενδιαφέρει πχ Ανεμογεννήτρια.
    με τις ερωτησεις που κανεις πολλοι σκέφτονται πως εισαι ΤΡΟΛ, είσαι;
    εαν εισαι κανονικός άνθρωπος γιατί δεν διαβάζεις;
    και γιατί δεν ερχεσαι να σου χαρίσω εγω ενα μοτερ να κανεις γεννήτρια;
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Eσυ,είσαι;
    _
    _
    1.762
    να ειμαι ή να μην είμαι; ιδου η απορία
    zoran
    Sep 2010
    815
    Εντάξει Spark δεν μου πέρασε από το μυαλό πως θα ενοχλούσα με τις ερωτήσεις μου. Εάν η συμπεριφορά μου μοιάζει με αυτή ενός troll, πραγματικά λυπάμαι που έστω κ εάν ένας ενοχλείται, δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου, απεναντίας.
    Σχετικά με το μοτέρ, πιστεύω πως εάν τα λάβω όλα έτοιμα, χάνεται μέρος από τη χαρά της δημιουργίας, του ψαξίματος αλλά και της γνώσης, παρόλαυτά σε ευχαριστώ θερμά για τη προσφορά.
    Φανης
    2.927
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από zoran Εμφάνιση μηνυμάτων
    ζΟραν και το μοτερ ετοιμο ειναι,
    δοκιμασε να φτιαξεις εσυ ενα συστημα παραγωγης με δικα σου πηνια και μαγνητες.
    δηλάδη θα χαρεις αν παρεις ενα μοτερ το κουμπωσεις πτερυγια και παραγεις ρευμα?
    www.oramasolutions.com
    Linkedin
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.438
    Ωραίος , επειδή εκλαμβάνω ότι δεν θα έχεις και πολλά τεχνικά μέσα (τόρνο κτλ ) . Θα δώσω ιδέες χειροπιαστές .
    Θα ακολουθήσεις για αρχή ένα μοντέλο σαν το παρακάτω
    https://www.youtube.com/watch?v=pW84Qk1_4M8
    προτού να πας σε μεγαλύτερα μοντέλα αποφεύγοντας έτσι πολλές πιθανές πικρίες .
    https://www.youtube.com/watch?v=Df5LkD5CDEo
    Θα ξεκινήσεις με κάποια ρόδα ποδηλάτου όπως στο 1ο βίντεο. Η ρόδα αυτή έχει 36 ακτίνες ως συνήθως . Οπότε θα βάλεις 36 μαγνήτες ακριβώς σε κάθε απόληξη ακτίνας της ρόδας .
    Οι μαγνήτες θα είναι 2 εκατοστά διάμετρος και 1 εκατοστό πάχος .
    Θα χρειαστείς και πηνία όπως στο εικονιζόμενο της φωτογραφίας
    http://www.kourlaba.gr/eshop/product...oducts_id=3003
    Το παραπάνω πηνίο είναι ακατάλληλο διότι μόνο του θα βγάζει 70V (και χαμηλά αμπέρ ) , οπότε με βάση το 1 δείγμα του πηνίου που έχει διαστάσεις διαμέτρου εσωτερικής 2 εκατοστά και εξωτερικής 4,5 εκατοστά και πάχος 1,2 εκατοστά . Θα φτιάξεις δικό σου πηνίο με χοντρό σύρμα , και ο σκοπός σου είναι να καταφέρεις στο κάθε πηνίο να βγάζει το πολύ 1 με 2V .
    Με την βοήθεια και του παρακάτω ως προς την εκδοχή 36 Pole stator .... περιμένουμε να μας κάνεις την έκπληξη.
    http://www.thebackshed.com/windmill/FPRewire.asp
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    zoran (30-12-17)
    zoran
    Sep 2010
    815
    Τι να κάνω, ίσως για σένα και τις γνώσεις σου να χρειάζεσαι περισσότερα στάδια DIY για να λαμβάνεις ικανοποίηση, για τις γνώσεις τις δικές μου, μέχρι στιγμής, αυτό είναι αρκετό... καταλαβαίνεις
    Βασίλειος
    Oct 2016
    Ζωγράφου
    936
    zoran, αν δεν έχεις μηχανήματα (δράπανο, τόρνο, φρέζα) καλή εναλλακτική λύση είναι η ρόδα του ηλεκτρικού ποδηλάτου, που στις 240 στροφές το λεπτό παράγει 250 βαττ. Δηλαδή είναι γεννήτρια χαμηλών στροφών. Μένει να "κοτσάρεις" τα πτερύγια που θα κάνεις πάνω στη ρόδα, που δεν είναι δύσκολο.
    Βασίλειος.
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.438
    Το δύσκολο θα είναι να μεταφέρει την όποια ενέργεια κάτω από το περιστρεφόμενο κοντάρι . Το έχω ξεκινήσει αλλά η καταραμένη δουλειά μάλλον θα με αφήσει τελευταίο στην ολοκλήρωση . Προς το παρόν με τα ίδια υλικά μόνο αυτό μπορώ να προσφέρω.
    https://www.youtube.com/watch?v=k7-sMmONwZk
    Θα χαρώ να με προλάβει άλλος .
  1. ψάχνω (πολύ) φτηνά ηχεία για pc
    By sakishlek in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-07-15, 22:47
  2. Πυκνωτής για πολύ μικρό μοτέρ.
    By cosecon in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-14, 17:40
  3. μοτέρ πλυντηρίου ως γεννήτρια
    By Liakos2008 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 201
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-12, 19:47
  4. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-07-10, 02:27
  5. Ποιό opamp για τον DAC0830
    By Κρεμμύδας Δημήτρης in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-05-08, 00:01
