Θέμα: TPS53015
    7.017
    Προεπιλογή TPS53015
    μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει τη έξοδο βγάζει τελικά αυτό όταν έχουμε είσοδο 12 βολτ?
    http://www.tij.co.jp/general/jp/docs...5&fileType=pdf
    διαβάζοντας το manual κάπου μπερδεύομε και βλέπω κυρίως στα γραφήματα για 1.05 1.5 3.3 και γενικά βλέπω να λέει για 5 βολτ έξοδο.. έχει κάποια προγραμματιζόμενη είσοδο και καθορίζει την έξοδο? είναι φιξ?
    όποιος ξέρει και έχει το κουράγιο ας με διαφωτίσει και έμενα.
    ευχαριστώ και καλή χρονιά.
    Mar 2005
    127.0.0.1
    3.168
    Η έξοδος του είναι παραμετροποιήσιμη ανάλογα με τις τιμές των υλικών που θα βάλεις γύρω από τον ελεγκτή αυτόν.
    Κοίτα στη σελίδα 14 και 15 το Figure 18. Η τάση εξόδου ρυθμίζεται από τον διαιρέτη τάσης που σχηματίσουν οι R1, R2 βάσει του μαθηματικού τύπου (11). Επίσης βάσει της επιθυμητής τάσης και ρεύματος εξόδου, πρέπει να επιλεγούν και τα υπόλοιπα υλικά (πηνίο, πυκνωτές).
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Σου λεει ποσο ειναι το VFB
    7.017
    Kioan σε ευχαριστώ. εδώ μου γεννιέται το εξής ερώτημα. επειδή το τσιπ βρίσκετε σε κύκλωμα άρα ο κατασκευαστής σίγουρα τα έχει υπολογίσει τα υπόλοιπα ,αλλά λόγο που έπαθε βλάβη μέχρι να μου έρθει, μπορώ βλέποντας τις αντιστάσεις του διαιρέτη να βρω ποια τάση έβγαζε στην έξοδο? γιατί βλέπω ότι η R1 έρχεται από την έξοδο. η VFB είναι κάποια σταθερή οπότε να βρω ποια θα είναι η εξόδου?
    και κάτι ακόμα. η PG είναι έξοδος που "ενεργοποιείτε" όταν είναι όλα σωστά?
    ευχαριστώ να σε καλά.
    ωπ Σάββα με πρόλαβες.
    και πάλι δεν κατάλαβα πόσο είναι ή πως την υπολογίζω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lepouras : 02-01-18 στις 02:30
    Στέφανος
    1.519
    Αυτός είναι ένας buck converter. Σε αντίθεση με τους γραμμικούς μετατροπείς τάσης που μεταβάλουν την πτώση τάσης πάνω στα τελικά τρανζίστορ αυτοί εκμεταλλεύονται τις ιδιότητες του πηνίου και ανοιγοκλείνουν πολύ γρήγορα την τάση με σταθερή συχνότητα αλλά μεταβλητό duty cycle. Το duty cylce το ρυθμίζει το IC σύμφωνα με την τάση εξόδου. Στο εσωτερικό του έχει μια τάση αναφοράς και μεταβάλει το duty cycle ανάλογα με την τάση που του επιστρέφεις στην ανάδραση (Vfb) για να τις κάνει ίδιες.
    Απλό παράδειγμα: Εσωτερική τάση αναφοράς 1V, αν βάλεις έναν διαιρέτη τάσης με 1/5 στην έξοδο θα έχεις 5V, αν βάλεις 1/3 θα έχεις 3V κοκ... Βέβαια κάθε IC έχει δικό του τύπο αλλά αυτή είναι η βασική ιδέα.
    Τα switching τροφοδοτικά έχουν 3 βασικές κατηγορίες ως προς την τάση εξόδου, υπάρχουν οι buck που η τάση πάει μόνο προς τα κάτω, οι boost που πάει μόνο προς τα πάνω και οι buck-boost που πάει και πάνω και κάτω σε σχέση με την τάση εισόδου. Η κάθε κατηγορία έχει και αρκετές τοπολογίες...
    Ο δικός σου είναι buck άρα πάει μόνο προς τα κάτω και σου δίνει τα όρια στις τάσεις εισόδου και εξόδου. Την έξοδο την κανονίζεις ανάλογα με τις αντιστάσεις.
    Βέβαια, επειδή ανοιγοκλείνει 0-1 για να είναι η τάση εξόδου σταθερή (θέτεις πόση κυμμάτωση θέλεις) θα πρέπει να υπολογίσεις το πηνίο σύμφωνα με την βασική συχνότητα που ανοιγοκλείνει και ανάλογα με το ρεύμα που θα τραβάς. (Άμα δεις τους τύπους περιέχουν αυτές τις τιμές) Επίσης υπολογίζεις και τους πυκνωτές ανάλογα με το overshoot και το undershoot που θέλεις κλπ κλπ
    Επίσης το συγκεκριμένο δεν διαθέτει εσωτερικά τα φετ που θα ανοιγοκλείνουν (για να σου δώσει μια έτοιμη τιμή στους υπολογισμούς) οπότε θα πρέπει να τα λάβεις και αυτά υπόψιν.
    Συνήθως αν πάρεις τους τύπους όπως στους δίνει απ' την αρχή βγαίνει.
    Επίσης δεν είναι όλα τα IC ίδια, σε άλλα λίγο κακό να είναι το σχέδιο στο PCB δεν δουλεύουν και άλλα αντέχουν σε πολύ αντίξοες συνθήκες.
    Ο Dave έκανε ένα βίντεο για τους υπολογισμούς για ένα φιλικό IC, https://www.youtube.com/watch?v=qGp82xhybs4
    Edit: Μαζί γράφαμε
    5.958
    εξίσωση 11 σελίδα 15.
    από το διάγραμμα 6 και 7 παίρνεις την τιμή του VFfb αφού αλλάζει ανάλογα με το φορτίο τη θερμοκρασία και την τάση εισόδου.... αλλά πιστεύω ότι μία τιμή 0,777V είναι μία καλή εκτίμηση.
    λύνεις την εξίδωση ώς 11 (σελ 15) ώς προς vout και παίρνεις την τάση εξόδου που δίνει το τροφοδοτικό.
    (προϋόθεση ότι θα έχεις μετρήσει τις δύο αντιστάσεις που καθορίζουν την τάση που πάει στο Vfb
    το PG παει σε high όταν παράγεται η σωστή τάση εξόδου (απόκλιση τάσης εξόδου μικρότερη απο 16% σε σχέση με την επιθυμητη). Είναι Open drain και κατά συνέπεια για πάει σε High το πιν αυτό απαιτείται Pull-up αντίσταση. (αν το κύκλωμα δεν χρησιμοποιεί την λειτουργεια pg δεν θα υπάρχει η αντίσταση pull-up οπότε και με σωστή τάση εξόδο δεν θα υπάρχει σήμα power good).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chip : 02-01-18 στις 11:57
    4.865
    Έστω θες έξοδο π.χ 5V:
    Αποφασίζεις R2 & VFB:
    - η R2 να είναι 10k (Σύμφωνα με το datasheet πρέπει να είναι μεταξύ 10k και 100k).
    - το VFB να είναι 0,777V. (μιας και το σύστησε ο chip)
    R1=((VOUT/VFB)-1) x R2 =>R1=((5/0,777)-1) x 10000=> R1=54350Ωμ
    Οπότε σου βγάζει 5V.
    (μπορείς να το κάνεις να βγάζει από 0,77V ως 7V)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 02-01-18 στις 14:05
    Διάλογος EL σε chat:
    7.017
    σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. ελπίζω ότι τα κατάλαβα όλα.
    4.865
    Δεν κάνει τίποτα Γιανννάκη.
    (ένα bitcoin μόνο, δεν είμαστε τίποτα πλεονέχτες. Ή μια πλάκα χρυσού, να πιούμε μια μπύρα στην υγειά σου)
    7.017
    Πάνο κανένα πρόβλημα. όσα θέλεις. γράψτα στο χιόνι και έλα τον Αύγουστο με το πρωτότυπο......
