Θέμα: Επιδιωρθωση καλωδιου παροχησ Δυκτιου οτε
    Jun 2012
    75
    Προεπιλογή Επιδιωρθωση καλωδιου παροχησ Δυκτιου οτε
    καλη χρονια να εχουμε. Ενασ φιλοσ μου εχει προβλημα με το ιντερνετ εχει παρη το καλωδιο τησ παροχησ ιντερνετ-τηλεφωνου και τα 2 καλωδια τα συνδεσε με καλωδιο ιθερνετ η συνδεση ειναι εξω απο το σπιτη στο αερα και το χτυπαει βροχη-υγρασια ηλιοσ και αερας και εχει ταχυτητα 1-5 μππσ χανη πολλη και θελω να του το φτιαξω του ειπα το καλωδιο θα το περασουμε μεσα στο σπιτη θα φτιαξουμε ενα κουτι και θα βαλουμε μπριζα ιντερνετ-τηλεφωνου και μετα ενα φιλτρο για ιντερνετ τηλεφωνω και θελω να ρωτισω κατι ττι θα γινη με το εξωτερικο καλωδιο να το βαλουμε σε σωληνα ιδικο η να το αφισουμε ετσι ωταν το περασω μεσα στο σπιτη να σκαψω το τοιχο κανονικα και να φτιαξω ενα κουτι εντιχισμενο και να βαλω μεσα μπριζα στην εξωτερικη συνδεση του καλωδιου με αυτο που θα μπενη μεσα χρειαζομε κουτι ? εξωτερικο θα χρειαστο κλεμεσ για ιντερνετ -τηλεφωνω για την εξωτερικη συνδεση ? αν ξερη καποιοσ ασ με βοηθηση
    Antonis
    Mar 2016
    shortly UK- Norway
    874
    Δε σε έπιασε η αναπνοή σου? Μονοκοπανιά το πήγες!
    Ένα ένα τα ερωτήματα να βγάζουμε άκρη!
    Λοιπόν εφόσον το-τα καλώδια είναι απ έξω και απροστάτευτα θα τα βάλεις σε ένα εξωτερικό κουτί στεγανού τύπου
    Θα περάσεις μέσα αφού ξετρυπήσεις και βάλεις ένα σωληνάκι το οποίο θα καταλήγει σε ένα χωνευτό κουτί όπως λες να είναι όμορφο.
    Μετά θα τραβήξεις γραμμή στο σημείο του τηλεφώνου σε πρίζα.
    Απο κει θα πας στο ρούτερ και αναχωρείς για ιντερνετ με καλώδιο δικτύου.
    Όπου έχεις συσκευές τηλεφώνου θα χρειαστείς φίλτρα
    Kαλή χρονιά!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη antonisfa : 03-01-18 στις 23:38
    Μέλος Το avatar του χρήστη Spark
    Σπύρος
    1.849
    το καλώδιο τηλεφωνίας να ειναι μακριά απο πηγές ηλεκτρομαγνητισμου οπως μετασχηματιστές διοτι δημιουργουν παράσιτα.
    το καλώδιο τηλεφωνίας να μην μπαινει στο σπίτι μαζί με άλλα καλώδια παροχής ρευματος.
    εγω που έκανα το ίδιο δηλαδή έφερα απο έξω νέο καλώδιο μεσα στο σπίτι απλά το κάρφωσα στον τοιχο με καρφια ροκα
    και μόνωσα τις συνδέσεις.
    οι κονεκτορες να κανουν καλη επαφη, να μην εχουν οξείδωση ή σκόνη.
    νέα υλικά, νέα χρονιά 2018 και καλή επιτυχία!
    Μέλος Το avatar του χρήστη elektronio
    1.606
    Καλό είναι να γίνει βελτίωση του καλωδίου έτσι και αλλιώς. Όμως δες πόσο μακριά είναι ο φίλος σου από το κέντρο ΟΤΕ γιατί αν είναι αρκετά μακριά όπως εγώ δεν πρόκειται να πιάσει περισσότερα. Και εγώ γύρω στα 5 - 6 παίζω.
    Instructions: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>> Good Luck!
    https://diyelectronics-gr.blogspot.gr
    Jun 2012
    75
    ΝΑ ΡΩΤΙΣΩ ΚΑΤΙ ΣΥΜΦΕΡΗ ΝΑ ΕΠΙΔΙΩΡΘΩΣΩ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΥ ΜΟΥ Η ΝΑ ΠΑΡΩ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΡΑΒΙΞΩ ΓΡΑΜΜΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΗΓΑ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΙΠΕ ΕΝΑΣ ΜΕΣΑ ΟΤΙ ΑΝ ΕΠΙΔΙΡΘΩΣΩ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝΕ ΑΠΟΛΥΕΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝ ΕΠΕΡΝΑ ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΒΑΓΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΛΛΑ ΑΝ ΤΟ ΕΠΙΔΙΩΡΘΩΣΩ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΙΣΩ ΕΙΝΑΙ ΑΝ ΣΥΜΦΕΡΗ ΑΝ ΚΕΡΔΙΣΗ 100 ΚΒΠΣ ΤΩΤΕ ΔΕΝ ΣΥΜΦΕΡΗ ΑΛΛΑ ΑΝ ΚΕΡΔΙΖΗ 1-2 ΜΠΠΣ ΤΩΤΕ ΣΥΜΦΕΡΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΙΩΡΘΩΣΗ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΩ 8 ΜΕΤΡΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΟ ΠΟΛΥ ΕΝΩ ΑΝ ΤΟ ΤΡΑΒΙΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΩ 30 ΜΕΤΡΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
    7.053
    Παναγιώτη μην γράφεις με κεφαλαία και βάζε καμιά τελεία είπαμε.
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγο πείρας.
    Σταμάτης
    Αγιος Δημήτριος
    575
    Το πιο σωστο ειναι να περασεις καινουριο.Αυτες οι δουλειες γινονται μια φορα και καλο θα ηταν να σωστα.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον stam1982 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    thomastropo (13-01-18)
    Χολαργός
    833
    Μια δοκιμή θα δείξει αμέσως αν θα έχεις βελτίωση . Βάλε την κουλούρα με το καινούριο καλώδιο , χωρίς να το ξετυλίξεις , ένωσε τις δύο άκρες στον ΟΤΕ και στον εξοπλισμό του πελάτη και κάνε μια δοκιμή . Αν δεν δεις το αποτέλεσμα που θέλει , η κουλούρα ειναι αχρησιμοποιητη για το επόμενο project ! Αν κάνεις ματιση τηλεφωνικών καλωδίων , πετάς τις οξειδωμένες άκρες που εκει συνήθως είναι το πρόβλημα και όχι σε όλο το μηκος του καλωδίου και ενώνεις με τα σχετικά jelly crimps, δεν ξέρω πως μεταφράζονται αυτά , κοίτα εδω ενδεικτικά ...
    https://www.ebay.com/itm/10Pcs-2-WIR...UAAOSwU4FaRY7q
  1. [Tablet] Προβλημα με καρτα δυκτιου
    By HowToFiXiT.gr in forum HowToFiXiT.gr (RSS Feed)
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-17, 14:10
  2. Φόρτιση inverter δυκτιου από γεννήτρια??
    By ads_pap in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-16, 22:47
  3. Επιδιωρθωση Ηλεκτρικου Τρυπανιου
    By Panagiotis1988 in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-12, 22:46
  4. διαδικασία δημιουργίας δυκτιου
    By panayiotis88 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-10-12, 17:24
  5. Νέα παροχή - Καλώδιο παροχής
    By Gordona in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-12, 08:19
