Σελίδα 3 από 8 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 5 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 75
Θέμα: Εξοπλισμός για νέο ραδιοερασιτέχνη
    May 2013
    2.502
    Δες και την επιλογή να πάρεις ένα Yaesu 857D και μια κάθετη κεραία βραχαίων 7-8 μέτρων + μια X200 και θα εχεις V/U και βραχέα σε ένα βολικό μηχάνημα.
    Πάρε μεταχειρισμένο, θα το βρεις με 450 ευρώ. Η κεραία για τα βραχαία λεπταίνει προοδευτικά και δεν θα προκαλεί στο μάτι.
    SV1GRN
    Guest
    Εάν θέλεις από επιλογή τοπικές επικοινωνίες η επιλογή σεβαστή, υπάρχουν και δορυφορικές επικοινωνίες. Τα βραχέα είναι για όλες τις επικοινωνίες πχ τα λεγόμενα καφενεία μόνο τοπικές επικοινωνίες αφορούν.
    Δεν γνωρίζω τι σου είπαν αλλά υπάρχουν και οι κατακόρυφες κεραίες πχ όπως αυτή που σου πρότεινε ο Γιάννης που δεν απαιτεί μεγάλο χώρο, μπορεί να αντικατασταθεί με ένα ψαροκάλαμο και coupler κλπ υπάρχουν πολλές λύσεις, η καθεμία με τα συν και τα πλην. Στη χειρότερη άλλοι βάζουν μαγνητικές λούπες ή προσωρινές κεραίες που μετά τη χρήση τις αποσύρουν από την ταράτσα, άλλοι την τοποθετούν στην υδρορροή κλπ. πάντα βέβαια τηρώντας τους όρους ασφαλείας. Όρεξη να έχεις.
    βασίλης
    Aug 2014
    143
    Ενδιαφέρον μηχάνημα το Yaesu 857D.
    Από κεραίες είμαστε οκ μέχρι στιγμής με την Diamond X200. Τώρα για τα βραχέα, δύσκολο να βάλω κεραία 7-8μ, ίσως με καμιά κεραία αυτοκινήτου να κάνω κάτι. Αυτό με το καλάμι από οτι κατάλαβα μπορώ να το φτιάξω αγοράζοντας μόνο το καλώδιο και να το προσαρμόσω επάνω στο κάθετο καλάμι ή σε κάποιο κάθετο αντικείμενο π.χ υδροροή; Αν γίνεται κάτι μπορώ να κάνω ίσως εκμεταλλευόμενος την σιδερένια σκάλα που έχουμε πίσω από τον ακάλυπτο.
    Πάντως αυτό με τις δύο κεραίες δεν ξέρω πόσο πρακτικό είναι, γιατί π.χ αν θέλω να ακούσω βραχέα θα πρέπει να αποσυνδέω το ένα καλώδιο από το antenna tuner για να συνδέω το άλλο αφού προηγουμένως έχω απενεργοποιήσει τον πομποδέκτη, εκτός αν υπάρχει καμιά διάταξη σαν τους μεταγωγικούς διακόπτες ο οποίος θα με βοηθάει με την περιστροφή ενός διακόπτη να αλλάζει η σύνδεση από την uhf/vhf στην hf κεραία.
    SV1GRN
    Guest
    Η κάθοδος της κεραίας βραχέων θα πηγαίνει στο τουνερ* σου (εφόσον δεν θα είναι η κεραία προσυντονισμένη), το οποίο τουνερ θα είναι για βραχέα μόνο (ίσως και για 6μ). Οι π/δ τύπου hf-v-u έχουν άλλη είσοδο για v/u οπότε θα κατεβαίνουν 2 κάθοδοι.
    Η κεραία είναι άλλο κεφάλαιο και πρέπει να μελετηθεί για να καλύπτει τις ανάγκες σου αλλά και να μπορεί να τοποθετηθεί στον υπάρχοντα χώρο.
    Θα χρειασθεί διάβασμα και συζητήσεις με ρ/ε που έχουν κάποια κεραία που ταιριάζει στο χώρο σου και που λειτουργεί σε αυτούς. Στα τεύχη του παρακάτω περιοδικού μπορεί να βρεις κάποια παραδείγματα;
    http://www.5-9report.gr/
    * Antenna tuner ονομάζεται το συντονιστικό κύκλωμα που βρίσκεται στο shack. Antenna coupler ονομάζεται το συντονιστικό που τοποθετείται στη βάση της κεραίας.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη SV1GRN : 01-02-18 στις 18:06
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.371
    Υπάρχουν διακόπτες κεραιών και μπορείς να συνδέσεις περισσότερες από μία κεραίες σε έναν πομποδέκτη (ανάλογα με το διακόπτη). Γενικά υπάρχουν τρόποι να κρύψεις μια κεραία από αδιάκριτα μάτια. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έχουν σκαρφιστεί κατά καιρούς για να κρύψουν κεραίες!
    http://www.bvarc.org/pdf/HF_Antennas_by_KD5FX.pdf
    Δες και στο παρακάτω pdf στη σελίδα 14 τις «διακριτικές» κεραίες στο Land Rover! (Μ' αρέσει που κυκλοφορεί και με το callsign του στην πινακίδα KC3RE) .
    http://w4cae.com/wp-content/uploads/...h-antennas.pdf
    http://www.sgcworld.com/Publications...stealthman.pdf
    http://www.rsgbshop.org/acatalog/PDF...nas_Sample.pdf
  6. #26
    Apr 2012
    Πάρος
    168
    Για διακόπτες κεραιών πάρε μια ιδέα εδώ
  7. #27
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    για δίαφορα πέρι ham ειδών μια ματιά εδώ
  8. #28
    Dec 2004
    1.422
    basilhs26
    παρε πομποδεκτη με ssb
    to coupler-tuner δεν ειναι παντα απαραιτητο
    φτιαξε κεραιες monobander
    μην αγχώνεσαι και πειραματίσου
    balcony antenna
    diy balcony antenna
    fan dipole
    ενα απλο διπολο στα 20m θα σου δωσει παρα πολλα qso και εμπειρια
    προτιμησε τα ελληνικα καταστηματα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikknikk4 : 01-02-18 στις 21:41
  9. #29
    SV1GRN
    Guest
    Γιατί του προτείνετε διακόπτες κεραιών; Για να κατεβάσει κάποιος μία κάθοδο έχοντας επάνω 2 κεραίες (hf+v/u) θα πρέπει να τοποθετήσει επάνω ένα duplexer και κάτω άλλο για διαχωρισμό σήματος... Απλούστερο είναι να κατέβουν 2 κάθοδοι και να μην χρησιμοποιηθούν duplexer.
  10. #30
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikknikk4 Εμφάνιση μηνυμάτων
    basilhs26
    balcony antenna
    diy balcony antenna
    fan dipole
    γιατί δεν είναι απαραίτητο το tuner/coupler;
  1. Εξοπλισμός για πλήρες εργαστήριο ηλεκτρονικών
    By SnakeEyes in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 66
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-16, 14:46
  2. Εξοπλισμός για αρχάριο
    By NodusJazz in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-12, 21:08
  3. Εξετάσεις για Ραδιοερασιτέχνες
    By KERMIT in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-06, 15:24
  4. Εξετάσεις για δίπλωμα Ραδιοερασιτέχνη
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-06, 23:06
  5. Εξετάσεις για πτυχίο Ραδιοερασιτέχνη B' 2005
    By gRooV in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-05, 10:39
