Σελίδα 5 από 8 ΠρώτηΠρώτη ... 3 4 5 6 7 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 50 από 75
Θέμα: Εξοπλισμός για νέο ραδιοερασιτέχνη
  1. #41
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.373
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από basilhs26 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οι κεραίες magnetic loop που είναι κυκλικές, για ποιές μπάντες είναι ενδεδειγμένες;
    Θεωρητικά για όλες σχεδόν τις μπάντες, αλλά πρακτικά συνήθως τις φτιάχνουν για τα βραχέα, τα vhf αλλά και για uhf (πχ οι μικρές ορθογώνιες ή στρόγγυλες κεραίες εσωτερικού χώρου για τηλεοράσεις είναι λούπες). Ακόμη φτιάχνουν μικρές λούπες για λήψη μόνο στα μεσαία κύματα, τέτοιες έχουν ενσωματωμένες εσωτερικά τα ραδιόφωνα. Επειδή συμπεριφέρονται όπως τα πηνία, όσον αφορά τη λήψη κάνουν σύζευξη μόνο με το μαγνητικό μέρος, χωρίς να διεγείρονται ή να επηρεάζονται γενικά από το ηλεκτρικό μέρος των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, όπως συμβαίνει με το κλασικό Ερτζιανό δίπολο. Γι' αυτό το λόγο έχουν το χαρακτηριστικό ότι δεν εισάγουν θόρυβο στο δέκτη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και μέσα σε κλειστό χώρο για λήψη ακόμη και αν υπάρχει πολύς ηλεκτρικός θόρυβος στον περιβάλλοντα χώρο.
  2. #42
    βασίλης
    Aug 2014
    146
    Υπάρχει διαφορά στην απόδοση μιας κεραίας σε εκπομπή και λήψη η οποία βρίσκεται τοποθετημένη εντός του κτιρίου;
    Υπάρχει το ενδεχόμενο να μπορέσω να τοποθετήσω την κεραία στο κλιμακοστάσιο, σε τέτοια περίπτωση έχω την άνεση να ξεκινάει η κεραία από τον πρώτο όροφο και να φτάνει μέχρι την απόληξη (12-15 μέτρα).
    Το δεύτερο ενδεχόμενο, να τοποθετήσω ένα σύρμα πάνω στα κάγκελα της βεράντας οριζοντίως, τα κάγκελα έχουν ένα μήκος 6 μέτρα, τι απόδοση θα έχω σε τέτοια περίπτωση;
  3. #43
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.373
    Ναι, εννοείται ότι υπάρχει διαφορά. Οι κεραίες πρέπει να τοποθετούνται ψηλά και όσο γίνεται πιο μακριά από (μεταλλικές κυρίως) επιφάνειες, αντικείμενα, φυσικά εμπόδια όπως βουνά, δέντρα ή κτίρια κλπ, ώστε να ακτινοβολούν και να λαμβάνουν ελεύθερα τα σήματα. Όταν βρίσκονται μέσα σε κλειστούς χώρους «μπουκώνουν» στην εκπομπή (αλλοιώνονται οι λοβοί ακτινοβολίας, ειδικά μέσα σε κτίρια από τους σιδερένιους οπλισμούς στα μπετά) και είναι «κουφές» στη λήψη και επίσης μαζεύουν και περισσότερο θόρυβο (παράσιτα) από τις ηλεκτρικές συσκευές που δουλεύουν εκεί γύρω. Με σύρματα πάνω σε κάγκελα, τα οποία είναι μεταλλική κατασκευή, και κεραίες κρυμμένες μέσα σε κλιμακοστάσια και σε κτίσματα γενικά, μην περιμένεις μεγάλη απόδοση. Βασικά να περιμένεις αισθητά μειωμένη απόδοση. Καλύτερα μια μικρής απολαβής διακριτική κεραία αλλά ελεύθερη ψηλά στον αέρα παρά μια μεγαλύτερης απολαβής κεραία αλλά κλεισμένη μέσα σε τοίχους.
  4. #44
    βασίλης
    Aug 2014
    146
    Το σύστημα APRS και PACKET καθώς και ο τερματικός κομβικός μετατροπέας τι είναι; Αξίζει να αποκτήσει κάποιος έναν πομποδέκτη με αυτές τις δυνατότητες;
  5. #45
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.373
    Το APRS είναι ένα σύστημα με το οποίο οι ραδιοερασιτέχνες ανταλλάσουν μεταξύ τους διάφορες πληροφορίες όπως η θέση που βρίσκονται ανά πάσα στιγμή όταν είναι κινούμενοι (mobile), μηνύματα σχετικά με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, την κίνηση των οχημάτων στους δρόμους και γενικά οποιαδήποτε πληροφορία είναι χρήσιμη σε κινητούς σταθμούς κυρίως. Με απλά λόγια είναι σαν ένα ραδιοερασιτεχνικό GPS περίπου. http://www.aprs.org
    Ο τερματικός κομβικός μετατροπέας (TNC) είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται σαν διεπαφή σύνδεσης ανάμεσα στους πομποδέκτες και σε υπολογιστές (ή συσκευές GPS) ώστε να κάνουν χρήση του APRS. https://en.wikipedia.org/wiki/Terminal_node_controller
    Αν σκοπεύεις να χρησιμοποιήσεις το APRS σε αυτοκίνητο ή ακόμη και σε βάση, τότε αξίζει να πάρεις πομποδέκτη που έχει ενσωματωμένα αυτά τα συστήματα.
  6. #46
    βασίλης
    Aug 2014
    146
    Ο πομποδέκτης θα είναι βάσης, οπότε αυτά τα συστήματα συμφέρουν περισσότερο για αυτοκίνητο, π.χ να θέλει ο άλλος να μάθει τι καιρό κάνει στο μέρος που θα πάει όταν είναι εν κινήσει.
  7. #47
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.373
    Κοίτα, το APRS δημιουργήθηκε από ραδιοερασιτέχνες για χρήση σε κινητούς σταθμούς πριν από 3 δεκαετίες όπου δεν υπήρχαν ασύρματα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και το σύστημα GPS είχε πανάκριβες συσκευές για χρήση μόνο σε σκάφη θαλάσσης και πλοία. Ούτως ή άλλως δεν υπήρχαν ούτε προγράμματα με οδικούς χάρτες για το GPS ούτε τίποτα άλλο που θα μπορούσε να χρησιμεύσει σε αυτοκίνητα τότε.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Automa...porting_System
    Αρχικά χρησιμοποιήθηκε σαν tracking system από τους ραδιοερασιτέχνες καθώς έχει τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Αλλά ακόμη και σήμερα παραμένει χρήσιμο σύστημα ειδικά σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών γιατί είναι ανεξάρτητο σύστημα!
  8. #48
    May 2013
    2.506
    Δες το APRS ως έναν ρουφιάνο που δείχνει ανά πάσα στιγμή την θέση σου και αυτό δεν σβήνει ποτέ. Μια φορά δοκίμασα πριν 2 χρόνια και ακόμη βρίσκω στο δύκτιο που ήμουν τότε.
    Αν δεν μετακινήσαι σε περιοχές όπου μπορεί να σου συμβεί κανένα ατύχημα και θες να βρουν πια ήταν η τελευταία σου θέση, για μένα μην ασχολείσαι με αυτό. Αν πάλι σου αρέσει, μπορείς να πας στον μεγαλύτερο ρουφιάνο, που για μένα δεν έχει καμιά σχέση με ραδιοερασιτεχνισμό, τα ψηφιακά.
  9. #49
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.373
    Επειδή το ανεβάζουν και στο ίντερνετ δες στο link για να πάρεις μια ιδέα για το APRS. Αν κάνεις κλικ επάνω σε ένα σταθμό στο χάρτη σου δείχνει τις πληροφορίες που στέλνει μέσω του APRS ο σταθμόs.
    https://aprs.fi/
    Επίσης και στο παρακάτω link με αναζήτηση ενός σταθμού μπορείς να δεις πληροφορίες που στέλνει ο σταθμός. http://aprs.link/app/aprs/stations
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη matthew : 03-03-18 στις 13:57
  10. #50
    βασίλης
    Aug 2014
    146
    Ναι το είδα το σύστημα αυτό, τελικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
    Ερώτηση τώρα, για τις μπάντες αποκλειστικά των VHF/UHF είναι απαραίτητο να έχω γέφυρα στάσιμων;
  1. Εξοπλισμός για πλήρες εργαστήριο ηλεκτρονικών
    By SnakeEyes in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 66
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-16, 14:46
  2. Εξοπλισμός για αρχάριο
    By NodusJazz in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-12, 21:08
  3. Εξετάσεις για Ραδιοερασιτέχνες
    By KERMIT in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-06, 15:24
  4. Εξετάσεις για δίπλωμα Ραδιοερασιτέχνη
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-06, 23:06
  5. Εξετάσεις για πτυχίο Ραδιοερασιτέχνη B' 2005
    By gRooV in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-05, 10:39
