Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 22
Θέμα: Απομακρυσμένη Εκκίνηση Υπολογιστή
    May 2013
    2.502
    Ε τότε να βάλω το pc σε μια πρίζα Wi-Fi.
    Τι ρυθμιση θέλει το bios;
    3.336
    Δε ξέρω τι pc είναι, αλλά συνήθως στα power options έχει επιλογη resume after power failure η κάτι τέτοιο, Τώρα, αν το ψάξεις και δεν έχει, γράψε άκυρο
    May 2013
    2.502
    Αυτό γίνεται αν είναι αναμένο και γίνει διακοπή.
    Μπορεί να γίνει και αν είναι κλειστό και επανέλθει το ρεύμα;
    Mar 2005
    127.0.0.1
    3.169
    Στο resume after power failure έχει 3 επιλογές συνήθως:
    • Last state: αν ήταν αναμμένος κι έσβησε, ανάβει μόλις έρθει το ρεύμα. Αν όχι, δεν ανάβει.
    • Yes: Ανάβει μόλις τροφοδοτηθεί
    • No: Δεν ανάβει μόλις τροφοδοτηθεί
    Εσύ θέλεις την δεύτερη επιλογή, αλλά υπάρχει το εξής θέμα. Αν τον είχες αναμμένο και τον κάνεις shutdown, για να τον ανάψεις θα πρέπει να του κόψεις την παροχή στιγμιαία και να ξαναδώσεις.
    Εγώ, αν δεν είχα άλλη επιλογή, θα έφτιαχνα με κανένα ESP8266 έναν απλό webserver που να είναι μέσω port forwarding προσβάσιμος από το Internet (θέλει προσοχή το θέμα της ασφάλειας) και μέσω αυτού θα έστελνα το magic packet για το Wake on LAN (πχ με μια βιβλιοθήκη σαν αυτή).
    Edit:
    Υπάρχουν και έτοιμες λύσεις για αυτό που περιέγραψα, πχ με μια σύντομη αναζήτηση βρήκα αυτό koen-github/WakeOnLan-ESP8266. Θέλει λίγο ψάξιμο να βρεις κάτι που να είναι ασφαλές!
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    717
    Δεν ξέρω αν ανέφερες ποιο router/modem δουλεύεις. Αν έχει ρύθμιση για port forward, τότε έλεγξε αν σε αφήνει να κάνει forward προς την broadcast διεύθυνση. Για παράδειγμα, αν το router σου είναι στην 192.168.1.1 με mask 255.255.255.0, τότε η broadcast διεύθυνση είναι η 192.168.1.255. Αν δέχεται να του βάλεις την διεύθυνση αυτή, τότε τα πράγματα είναι πολύ απλά για να στείλεις ένα magic packet από το internet προς το τοπικό σου δίκτυο.
    May 2013
    2.502
    Έχω το ρούτερ του ΟΤΕ (Speedport Entry 2i)
    Πως θα τσεκάρω αυτό που έγραψες;
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    717
    Σου έχω ευχάριστα νέα. Δουλεύει στο εν λόγω modem/router. Πρέπει όμως να κάνεις κάποιες ρυθμίσεις.
    1) Πας στο Internet > Security > Wake-On-Lan και ενεργοποιείς την επιλογή.
    2) Στο Internet > Security > Port Forwarding φτιάχνεις ένα rule με βάση αυτής της φώτο.
    Πρέπει πρώτα να βεβαιωθείς αν η σύνδεσή σου είναι ATM_DSL ή PTM_DSL και να δηλώσεις το σωστό στην 3 επιλογή WAN Connection.
    Επίσης πρέπει να δεις το ποια διεύθυνση έχει το modem στο LAN δίκτυο. Αν έχει την 192.168.1.1 (που είναι και η default που έχει από τον OTE), τότε σίγουρα η broadcast είναι η 192.168.1.255.
    Σαν LAN Host Port Range βάζεις συνήθως ή το 7 ή το 9.
    Την δοκιμή την έκανα από ένα freeware πρόγραμμα των Windows που λέγεται Wake On Lan -€“ Magic Packet και είναι του Brian Slack (http://www.depicus.com). Σίγουρα θα δουλεύουν και άλλα προγράμματα για τον ίδιο σκοπό και στα Windows και στο Android.
    Κάτι τελευταίο. Φυσικά για να σου δουλέψει το WOL θα πρέπει να έχεις ενεργοποιήσει το pc, ώστε να ξυπνάει με την λήψη του magic packet και αυτό γίνεται με την σχετική ρύθμιση του BIOS αλλά και μέσα από τα Windows. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζεις την mac address του μηχανήματος (λογικά την βρίσκεις στο Status), γιατί μέσω αυτής θα αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να ξυπνήσει.
    May 2013
    2.502
    Στο Port Forwarding, όπως βλέπω, έχω ήδη 3 κανόνες, dvr, dvr1, dvr2, για το καταγραφικό και μια σταθερή διεύθυνση οδηγεί πάντα στο μόντεμ μου.
    Πρέπει να κάνω και άλλη σταθερή διεύθυνση τύπου NO IP (αυτή του καταγραφικού έχει κωδικό που δεν τον ξέρω) και πως θα την περάσω στο μόντεμ;
    Υπάρχει περίπτωση διένεξης και πρόβλημα με το καταγραφικό;
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    717
    Η διεύθυνση του no-IP παραμένει η ίδια. Δεν χρειάζεσαι καμία άλλη. Η μόνη διένεξη που μπορεί να έχεις, είναι στο θέμα της εξωτερικής πόρτας να είναι η ίδια με αυτή που έχεις δώσει στο καταγραφικό. Μπορείς όμως να βάλεις οποιαδήποτε άλλη πόρτα αντί για την 60000 που είναι στη φώτο.
    Βασίλειος
    Oct 2016
    Ζωγράφου
    936
    Μήπως είναι πιο δόκιμο να μιλάμε για Τηλεεκκίνηση του Υπολογιστή; Αυτό το Απομακρυσμένη - κάπως δεν δένει με την παράδοση της ελληνικής γλώσσας.
    Βασίλειος.
  1. Απομακρυσμένη παρακολούθηση dvr
    By paulk in forum Συστήματα Παρακολούθησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-02-17, 00:54
  2. Πρόβλημα με απομακρυσμένη αναπαραγωγή Hikvision
    By xristosmetal in forum Συστήματα Παρακολούθησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-16, 20:55
  3. Απομακρυσμένη παρακολούθηση από απλές κάμερες
    By makis.civ in forum Συστήματα Παρακολούθησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-13, 11:04
  4. Απομακρυσμένη σύνδεση σε υπολογιστή?
    By kostas_par in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-12, 00:11
  5. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-11, 00:51
