Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 22
Θέμα: Σχεδιασμός + Κατασκευή PCB
    4.866
    Λάθος κατάλαβες, δεν υπάρχει καμιά ειρωνία.
    Διάλογος EL σε chat:
    Στέφανος
    1.519
    Τον σκοπό της πλακέτας θέλεις να τον πεις ή είναι κρυφό?
    Δηλαδή αν υποθέσουμε ότι είναι 1 μαύρο κουτί, γιατί πρέπει να τα κάνει όλα αυτά? Σε τι χρειάζεται η μεταβλητή τάση και να ελέγχεται από απόσταση?
    Γενικά σε τέτοιες δουλειές όσο ποιο ξεκάθαρος είσαι και όσο περισσότερες πληροφορίες παρέχεις τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα πάρεις και ποιο εύκολα θα κάτσει κάποιος να ασχοληθεί. Είναι ότι χειρότερο να ξεκινήσεις κάτι και ο άλλος μετά να στα βγάζει 1-1.
    Και πολλές φορές τα μέλη ανεβάζουν σχηματικά και πλακέτες γιατί απλώς τους κίνησε το ενδιαφέρον.
    Να τώρα μάθαμε ότι θέλεις εξαρτήματα άμεσα διαθέσιμα, είναι για μικρή παραγωγή και μάλλον θα τα συναρμολογήσεις με το χέρι, όλες αυτές οι λεπτομέρειες μετράνε.
    4.866
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Akis77 Εμφάνιση μηνυμάτων
    θα αφορά τροφοδοσία χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις σε V και Amp (0-18V max/2A) αλλα θελω π.χ ο έλεγχος +\- να γίνεται με IR+ μερικά πράγματα ακόμα...
    1. IR=Υπέρυθρες; Δηλαδή θέλεις με ένα τηλεχειριστήριο υπερύθρων να ανεβοκατεβάζεις την τάση εξόδου του τροφοδοτικού;
    2. Τι ακριβώς εννοείς με το '+ μερικά πράγματα ακόμα' (γιατί αν σου απαντήσουν με το ίδιο σκεπτικό θα σου πούνε "κάνει 50 ευρώ + μερικά ευρώ ακόμα...").
    Ακης
    32
    Άκη αν θέλεις περιέγραψε τον τρόπο λειτουργίας της πλακέτας που θέλεις. Αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι όταν υπάρχει κάτι μπροστά στο ΙR δίνει εντολή σε ένα ρελέ. Το οποίο τι κάνει; Το ποτενσιόμετρο που ρυθμίζει το τροφοδοτικό πως δουλεύει; Πότε αυξάνει την τάση στην έξοδο και πότε την μειώνει;
    Καλησπέρα Μάρκο...
    1) Απλη Βαθμίδα τροφοδοσίας που θα μπορεί να παρέχει 0-18/20V Max 2 ή και 3Amp (αν και η κατανάλωση μου δεν ξεπερνάει τα 0.5)
    2) Ελεγχος τάσης εξόδου +/- με digital potensiometer το οποιο θα ελεγχεται με IR (δλδ θα πλησιάζεις το χέρι στο ένα set IR θα μειώνει τάση.. στο άλλο IR led θα αυξάνει τάση)
    3) Την τάση εξόδου (δυνατότητα διαφορετικής τάσης ανα έξοδο) θελω να την βγάζω εναλλάξ σε 2 outputs το οποίο θα ελέγχεται και αυτό με IR.
    Δλδ..Π.Χ... Εχουμε σετάρει τάση output "Α" 6volt και περνώντας το χέρι πάνω απο το IR να κάνει μεταγωγή στο Ouput B
    Η τάση του Output B θα πρέπει να μπορεί να ειναι διαφορετική απο το Output A.
    (αυτό στην υλοποίηση που εχω ήδη κατασκευάσει το πέτυχα βγάζοντας το μονό ποτενσιόμετρο που ειχε το έτοιμο κύκλωμα τροφοδοσίας που χρησιμοποίησα και βαζοντας ένα DPDT Relay και 2 ποτενσιόμετρα .(https://reference.digilentinc.com/_m...dt_diagram.png) (doyble pole Doyble throw) που στην μία επαφή no/nc συνδεσα το Output και στην άλλη Nc/Νο συνδεσα τα 2 ποτενσιόμετρα.. οποτε και ειχα απο μία βαθμίδα τροφοδοσίας 2 εξόδους με 2 διαφορετικές τάσεις εξόδου)
    https://drive.google.com/open?id=1Xq...jE55FP5OcWe-ys
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Akis77 : 09-01-18 στις 19:10
    4.866
    Κάτι τέτοιο θες να κάνεις;
    Ακης
    32
    Στέφανε οχι να ελέγχεται απο "απόσταση" με "Remote Control" μέσω IR.
    Το όλο σκεπτικό ειναι ενα απλό τροφοδοτικό με μία βαθμίδα τροφοδοσίας και 2 ουτputs που να το ελέγχω χωρίς να το ακουμπάω με τα χέρια. Οχι απο "απόσταση" ουτε "λόγο αποστασης" απο το τροφοδοτικό.. αλλα επειδη δουλευω με γάντια και δεν θέλω να ακουμπάω ούτε ποτενσιόμετρα για να ρυθμίσω τάση ούτε π.χ απλό διακόπτη On/On για να επιλέξω Output Α ή Β
    To (α)Ιr module (https://www.ebay.co.uk/itm/152480096901) π.χ που χρησιμοποιώ τωρα μολις πλησιάσεις το χέρι σου κοντά στα led οπλίζει ενα Relay (timed to 1sec για την περιπτωση μου) που το χρησιμοποιώ ως "σήμα" για να μου οπλίσει ενα
    (β) Latching Relay (https://www.ebay.co.uk/itm/291729668875) (με ένα σημα οπλίζει το relay και το κρατάει.. με το δευτερο σήμα το ξε-οπλίζει) το οποιο με την σειρά του οδηγεί το
    (γ) DPDT Relay που εχω βάλει σαν επιλογέα εξόδου/επιλογέα ποτενσιόμετρου->(για την διαφορετική τάση εξόδου σε Α/Β)"
    (ελπιζω να το ανέλυσα σωστα)
    Φυσικά με μία πιο "δεμένη" κατασκευή.. νομιζω πως όλα αυτα τα relay.. μπορεί να αναπαυθούν αιώνια.. χαχαχαχ
    Ακριβώς! θελω εξαρτήματα τα οποία να μπορώ να κολλήσω εγώ.. μιλάμε για συναρμολόγιση by hand @ home
    Επίσης αν μπορουμε να ξεφύγουμε απο τα μηχανικά Relay και να αντικατασταθουν με καποιο άλλο εξαρτημα που δεν θα εχει και φθορές ακόμα καλύτερα...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Akis77 : 09-01-18 στις 19:54
    Ακης
    32
    χαχαχααχ ωραίος ο τύπος!!! αλλα όχι.. απέχω αρκετά ακόμα απο αυτο..
    Προς το παρών βρίσκομαι κάπου εδω...
    https://drive.google.com/file/d/1glw...ew?usp=sharing
    Μέλος Το avatar του χρήστη radiotimes
    Αρτα
    257
    Ακη ενα απλο (σχετικα) κυκλωμα που μου ερχεται ειναι αυτο Digital Trofodotiko.jpg που χρησιμοποιει 2 μπουτον το ενα για να αλλαζει τις προεπιλεγμενες τασεις (εως12ν) και ενα reset τα οποια με ενα RF μοντουλακι και ρελε μπορεις να κανεις τις αλλαγες απο αποσταση.
    https://www.cableworks.gr/ilektronik...-ic-2262-2272/
    https://www.cableworks.gr/ilektronik...d-for-arduino/
    Αν μπει σε σειρα και δευτερο 4017 αυξανονται οι επιλογες τασεις.Η επιλογη δε και το ρησετ θα γινονται απ' το κοντρολακι!!!!!!!!!!
    Στέφανος
    1.519
    Δηλαδή θέλεις 2 μεταβλητές τάσεις η οποίες θα ελέγχονται από 2 αισθητήρες απόστασης η κάθε μία (1 για αύξηση 1 για μείωση αντίστοιχα).
    Και τέλος 1 αισθητήρα απόστασης ο οποίος θα τις κάνει τράμπα κάθε φορά που πλησιάζεις το χέρι σου.
    Παράδειγμα:
    Για την μία τάση, όσο πατιέται το κάτω θα ξεκινάει ο ταλαντωτής και θα γειώνεται και το AD5220 για να μειωθεί η αντίσταση/τάση
    Όσο πατιέται το άλλο κουμπί θα ξεκινάει ο ταλαντωτής και θα είναι high το AD5220 για να αυξηθεί η αντίσταση/τάση
    Όσο δεν πατιέται τίποτα θα κλείνει ο ταλαντωτής
    Και τα πάνω χ2
    Και μετά θέλεις την λειτουργία ρελέ καστάνιας σε DPDT για την μεταγωγή
    Και όλα αυτά αναλογικά?
    Ο έλεγχος εγγύτητας με IR όμως δεν είναι λίγο επικίνδυνος? Σε βιομηχανικό περιβάλλον εγώ θα έβαζα τους διακόπτες που πάνε αριστερά/δεξιά με αυτόματη επαναφορά στο κέντρο για τις τάσεις και push button ίδιας σειράς για την μεταγωγή (για να γλιτώσω και προστασίες σε περίπτωση πχ που πατηθεί η αύξηση τάσης ταυτόχρονα με την μείωση)
    2.945
    Φίλε Άκη,
    δεν ξέρω αν η υλοποίηση σου με τα modules περιλαμβάνει όλα όσα ζήτησες αλλά υπολόγισα 5 κυκλώματα IR 5 latch 2 ψηφιακά ποτενσιόμετρα και 2 τροφοδοτικά. Δηλαδή τελείως ασύμφορο.
    Μια διαφορετική προσέγγιση που μπορεί να πετύχει αυτό που θέλεις είναι δύο ΙR sensors ή επίσης δύο πιο φτηνά IR sensors σαν είσοδοι σε ένα μικροελεγκτή πχ arduino που θα ελέγχουν μέσω PWM την τάση εξόδου σε δύο transistor ισχύος. Η εναλλαγή μπορεί να γίνει με ταυτόχρονη προσέγγιση και στα δύο αισθητήρια ή εναλλακτικά με ένα τρίτο.
    Με την χρήση του μικροελλεγκτή μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα που θα ήταν περίπλοκο με απλά ηλεκτρονικά, όπως να κρατάει σε μνήνη τις τελευταίες επιλεγμένες τάσεις ή να ρυθμίζεται η ταχύτητα αλλαγής της τάσης εξόδου, ή με παρατεταμένη προσέγγιση στα 2 αισθητήρια ταυτόχρονα να μηδενίζει τις τάσεις ή οτιδήποτε άλλο.
  1. Κατασκευή PCB
    By belzrebuth in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-16, 21:04
  2. Σχεδιασμός PCB για RF...
    By SeAfasia in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-14, 16:29
  3. Σχεδιασμός PCB με Eagles
    By dirfys in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-14, 14:26
  4. Κατασκευή pcb με επιμεταλωμένη οπή
    By Lysandros in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-06-13, 19:19
  5. PCB κατασκευή
    By JimKarvo in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-10, 21:52
