Δεν ξέρω αν θέλω 2 τάσεις (με την εννοια "τροφοδοσίας" δλδ 2χ τροφοδοσίες) που θα "ελέγχονται εναλάξ" απο ενα ΙR switch ...γιατί στην απλή/μηχανική/με modules υλοποίηση μου στην ουσία εχω 1 τροφοδοσία που βγάζει "εναλλάξ" 2 διαφορετικές τάσεις με την μέθοδο τις μεταγωγής απο το ποτενσιόμερο Α στο ποτενσιόμετρο Β με relay.
Ελπιζω να κατάλαβα σωστά ετσι όπως το έθεσες και να σου απάντησα και σωστά.
Σωστότατα!
Σωστά.. και ανάλογα και σε ποιο Output εισαι.
και φαντάζομαι θα μένει η τάση σταθερή εκει που την άφησες.
φαντάζομαι πως για να εχει η κάθε έξοδος την δικιά τις τάση μάλλον θα χρειάζονται 2 x AD5220 αυτό εννοείς ?
Το DPDT όντως λειτουργει ως ρελέ καστάνιας αλλα το χρησιμοποίησα γιατι ηθελα εκτός απο την μεταγωγή του output Α->Β->A KAI την μεταγωγή των ποτενσιόμετρων (για να εχω διαφορετική τάση σε κάθε έξοδο απο μία τροφοδοσία)
Οπότε αν για την μεταγωγή του output απο Α->Β σε αυτή την υλοποίηση μπορεί να αφαιρεθεί το μηχανικό Relay θα ήταν προτιμότερο και απο θέμα κόστους φαντάζομαι.. αλλα και οτι τα relay κάαααποια στιγμή.. ε.. φαντάζομαι θα παραδώσουν πνευμα...
Και όλα αυτά αναλογικά?
Δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα/θέματα προς μελέτη.. με διακόπτες επαναφοράς και push buttons εχει δοκιμαστεί... το θέμα ειναι να μην πιάνω κάτι προκείμενου να ελέγξω αυτό που θέλω.
Δεν υπαρχει κανεις άλλος κοντά οταν λειτουργεί το τροφοδοτικό που να μπορέσει να μεταβάλει κάτι μέσω των Ir switch..και ακόμα και να γίνει κάτι τέτοιο..
δεν ειναι τοσο κρίσιμη μια απρόσκοπτη μεταβολή τις τάσης (τις τάξης του 0.3V αν μιλάμε για step του 0.5sec ή 0.5V για step 1sec γιατι κάπου τόσο σκέφτομαι να ειναι το step του AD δεν εχω καταλήξει ακόμα.. το μελετάω..) Θα ήταν πρόβλημα μια καταλάθος μεταβολή αν τα step μου ήταν απο 1/1,5 volt και πάνω αλλα και πάλι ειναι κάτι ελεγχόμενο.. δεν θα καεί κάτι (αυτο που τροφοδοτείται) ούτε θα δημιουργηθεί καποιο πρόβλημα...
Το να πατηθεί ή να το πώ καλύτερα το να "περάσει" το χέρι στιγμιαία καταλάθος πάνω και απο τα 2 set ΙR + και - (μεχρι να πας το χέρι σου στο σωστό σημείο) .. λόγο του οτι η απόσταση που θα τοποθετηθούν στην κατασκευή οι αισθητήρες δεν θα ειναι τεράστια (8-10cm το πολύ θα ειναι η αποσταση του + με το - ειναι ενα σενάριο που ειναι αρκετά πιθανό.
Εκει λογικά δεν θα πρεπει να ανταποκρίνεται.
Να σημειώσω οτι η "απόσταση" που θα "ελεγχονται" οι Ir διακόπτες.. δεν θα ειναι μακρινή.. Δεν θα κουνάω το χέρι δλδ απο τα 10-15cm για να ενεργοποιηθεί κάτι..
Θα ειναι πολύ πιο κοντά ο έλεγχος.. σαν να πας να το ακουμπήσεις δλδ για να πατήσεις το κουμπί που "θΑ" ειχε.. απλα να μην το ακουμπάς...
ΕΡΩΤΗΣΗ: Η ευαισθησία των IR μπορεί να ειναι ρυθμιζόμενη ?
