Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 27
Θέμα: Εντοπισμος UHF Jammer
    Chrihaus
    Nov 2012
    Διδυμότοιχο
    6
    Προεπιλογή Εντοπισμος UHF Jammer
    Χρησιμοποιω επαγγελματικο εξοπλισμο GPS για τοπογραφικες μετρησεις, και το η ραδιοεπικοινωνια μεταξυ του ζευγαριου γινεται μεσω UHF Radio (Για να το πω απλα μη μπω σε λεπτομερειες πως δουλευει το base/rover συστημα). Εν πασει περιπτωση, σε ενα συγκεκριμενο σημειο στην επαρχεια η επικοιωνια μεταξυ του εξοπλισμου ειναι αδυνατη και το επιβεβαιωσα και με αλλο συναδελφο τοπογραφο που εχει επιχειρηση μετρησεις στην περιοχη
    Το πιθανοτερο σεναριο στο οποιο καταληξαμε ειναι να εχει εγκατασταθει καποιο UHF scanner στη περιοχη, το οποιο ειναι επικινδυνο οσο και παρανομο. Μπορει με καποιο τροπο να εντοπιστει η εστια του?
    Μέλος Το avatar του χρήστη kioan
    Mar 2005
    127.0.0.1
    1.790
    Για να εντοπίσεις την παρεμβολή πρέπει να διαθέτεις κατάλληλο εξοπλισμό. Κάποιος αναλυτής φάσματος για τις συγκεκριμένες συχνότητες, σε συνδυασμό με μια κατευθυντική κεραία αρκούν για να τον βρεις. Θα κάνεις μερικές μετρήσεις από γύρω περιοχές, σημειώνοντας με γραμμές στον χάρτη την διεύθυνση από όπου λαμβάνεις το συγκεκριμένο σήμα. Η περιοχή όπου θα τέμνονται όλες αυτές οι γραμμές, είναι η θέση του σταθμού που παρεμβάλει.
    Ακόμα και να εντοπίσεις την πηγή της παρεμβολής, δεν μπορείς να κάνεις κάτι για να την σταματήσεις. Γι αυτό θα πρότεινα να ακολουθήσεις την μόνη νόμιμη διαδικασία που μπορεί να φέρει αποτελέσματα:
    ΕΕΤΤ > Για Καταναλωτές > Υποβολή καταγγελίας για θέματα παρεμβολών
    Aυτό προϋποθέτει πως ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείς είναι σύμφωνος με τον ΕΚΚΖΣ και δεν χρησιμοποιεί συχνότητες που ανήκουν σε κάποια άλλη υπηρεσία. Τι συχνότητες χρησιμοποιεί ο τοπογραφικός εξοπλισμός;
    Αγγελος
    569
    Αν το πρόβλημα είναι στο Διδυμότοιχο, όπως δηλώνεις στο δημόσιο profile σου, δες και την περίπτωση να υπάρχει κάτι "ευαίσθητο" στην περιοχή που σου εμφανίζει το πρόβλημα.
    Ακόμα χειρότερα, μήπως με την δική σου εκπομπή (άθελα) δημιουργείς σε πρόβλημα σε κάποιους που είναι εκεί για να μας προστατεύουν.
    Arthur C. Clarke
    Chrihaus
    Nov 2012
    Διδυμότοιχο
    6
    Το διδυμοτοιχο δεν ισχυει το δημιουργησα παλιοτερα το προφιλ, αλλα εχω ρωτησει και στον οικειο δημο της περιοχης μου δεν υπαρχει καποιο σωμα ασφαλειας, καποια στρατιωτικη εγκατασταση η κατι τελος παντως που να το δικαιολογει αυτο το φαινομενο.
    Οχι ρε παιδια σιγα μη δημιουργω εγω το θεμα. Αν και ιντερνατιοναλ οι εταιρειες εξοπλισμου, αν εξεπεμπαν σε παρανομη συχνοτητα θα με ειχε ενημερωσει η επισημη ελληνικη αντιπροσωπια. Στα 450MHz εκπεμπει ο εξοπλισμος (ακολουθει αναλυτικο τεχνικο αποσπασμο στο τελος του παροντος) και παροτι δε το κατεχω το θεμα, θεωρω με βαση τη προηγουμενη δηλωση πως δεν θα ναι καποια παρανομη η ευαισθητη συχνοτητα
    Και εφοσον αναφερω πως εχει παρατηρηθει και απο αλλους τοπογραφους με αλλης εταιρειας εξοπλισμο σε διαφορετικη πλησιον συχνοτητα δεν ειναι ιδεα μου, η καποιο δικο μου λαθος εκ παραδρομης στη ρυθμιση. Συν οτι οσον αφορα τον τοπογραφικο εξοπλισμο εκ πεμπει κατα τη διαρκεια της χρησης, δε μιλαμε για καποια μονιμη εγκατασταση απεριοριστης εκπομπης, αλλα αντιθετως εκπομπη για το χρονικο διαστημα που διεξαγωνται οι μετρησεις. Που ακυρωνει το σεναριο να μετρησε ο αλλος τοπογραφος και να τον μπλοκαρα εγω (που ουτως η αλλως απο προπερσυ μου το χε δηλωσει το προβλημα, ενω εγω προ μηνος ξεκινησα να μετραω με gps οργανα οποτε σιγουρα δε συμπεσανε οι μετρησεις του με καποια δικη μου εκπομπη που ηταν τοτε ανυπαρκτη)
    Εν πασει περιπτωση με κατι τετοιο θα μπορω να κανω τον εντοπισμο?
    https://www.amazon.com/BaoFeng-UV-5R...=baofeng+uv-5r
    Εχει και ο θειος μου ενα σκαννερ για το σκαφος του αλλα ειναι vhf γμτ και δεν συμπεφτει στο φασμα, αλλα αμα κανει το παραπανω με 25 ευρω μπορω να διαθεσω να δω τι μπορει να συμβαινει. Την παρεμβολη πως την αντιλαμβανεσαι? Δηλαδω εφοσον δεν ειναι καποιοα συχνοτητα που να ακους κατι, τι θα ακουγεται οταν ρυθμισω τι συχνοτητα που θα υποδηλωνει οτι γινεται χρηση καποιου jammer
    Radio Frequency Management
    Configuration Details
    Hardware Type – Indicates which radio is in the receiver. This screen controls the 450 MHz UHF Internal radio only.
    Frequency Range – Usually one of the following ranges 410-470, 410-430, 430-450, or 450-470 MHz.
    Tuning step (kHz) – This value is preset dependent upon the locality / country the equipment is being used in. Contact your Trimble dealer if this needs to be changed.
    Maximum Number of Channels – Reports the maximum number of transmit and receive frequencies possible for the internal radio.
    Current Number Used – Displays the number of receive only or transmit/receive frequencies already input.
    Note – The ability to add or delete 450 MHz UHF radio frequencies is only applicable to Receive frequencies. If new Transmit frequencies are required, please contact your Trimble dealer.
    Add Channel – Enter a valid frequency that meet the rules bounded by the available frequencies for the radio and the Tuning step. When a valid frequency is added, the number of β€œCurrent Number used” will increment.
    Delete Channel – Select a receive frequency from the list to remove it.
    Μέλος Το avatar του χρήστη jimk
    dimitris
    Sep 2004
    space
    736
    Οχι φιλε δεν μπορεις να κανεις εντοπισμο με αυτο.Θα χρειαστεις ενα πεδιομετρο με αναλυτη φασματος.Αν εχεις καποιον γνωστο εγκαταστατη κεραιων που διαθετει τετοιου ειδους συσκευη (επαγγελματικο και οχι τυπου satlink trimax κλτ..) θα μπορεσεις να κανεις τη δουλεια σου.Εσυ δεν θα καταφερεις να βρεις την παρεμβολη(αν υπαρχει).Πρεπει τη δουλεια να την κανει καποιος εμπειρος που να διαθετει το παραπανω μηχανημα.Σε ποση περιπου αποσταση βρισκονται οι συσκευες σου η μια με την αλλη και δεν εχεις ζευξη;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jimk : 09-01-18 στις 17:38
    Chrihaus
    Nov 2012
    Διδυμότοιχο
    6
    Τιποτα, 4km, και ενω θεωρητικα μπορεις μεχρι και 20Km να εχεις επικοινωνια. Δε το συζητω αφου λεμε εχει και αλλος προβλημα στην ιδια περιοχη κατι υποπτο σιγουρα συμβαινει. Εδω εχω μετρησει σε βουνο διπλα σε κεραια που αν υπηρχε θμα παρεμβολων δε θα χα ζευξη για κανενα λογο. Θα απευθυνθω σε επαγγελματια λοιπον αφου οπως λετε μονος δε μπορω να κανω δουλεια
    dimitris
    Sep 2004
    space
    736
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ziki Εμφάνιση μηνυμάτων
    ΀ιποτα, 4km, ΞΊΞ±ΞΉ Ρνω θΡωρητικα μπορΡις μΡχρι ΞΊΞ±ΞΉ 20Km Ξ½Ξ± ΡχΡις Ρπικοινωνια. ΔΡ το συ΢ητω αφου λΡμΡ ΡχΡι ΞΊΞ±ΞΉ αλλος προβλημα στην ιδια πΡριοχη κατι υποπτο σιγουρα συμβαινΡι. Εδω Ρχω μΡτρησΡι σΡ Ξ²ΞΏΟ…Ξ½ΞΏ διπλα σΡ κΡραια που Ξ±Ξ½ υπηρχΡ ΞΈΞΌΞ± παρΡμβολων δΡ ΞΈΞ± χα ΢Ρυξη Ξ³ΞΉΞ± κανΡνα λογο. Θα απΡυθυνθω σΡ ΡπαγγΡλματια λοιπον αφου οπως λΡτΡ ΞΌΞΏΞ½ΞΏΟ‚ δΡ μπορω Ξ½Ξ± ΞΊΞ±Ξ½Ο‰ δουλΡια
    ΣΡ κοντινη αποσταστη υπαρχΡι ΢Ρυξη;Για ΞΊΞ±Ξ½Ξ΅ δοκιμη Ξ½Ξ± δΡις Ξ±Ξ½ υπαρχΡι.΀α 4 χλμ δΡν τα λΡς ΞΊΞ±ΞΉ ΞΊΞ±ΞΉ λιγα,Ξ±Ξ½ Ριναι φορητοι ΞΊΞ±ΞΉ ΞΏΞΉ δυο σταθμοι παι΢Ρι ρολο , αλλα αφου λΡς οτι παΡι μΡχρι 20χλμ τοτΡ λογικα Ξ· ισχυς τους ΞΈΞ± Ριναι αρκΡτα watt.ΞŸΟ€ΞΏΟ„Ξ΅ κατι υποπτο συμβαινΡι...ΣΡ αλλο μΡρος το ΡχΡις δοκιμασΡι σΡ τΡτοια αποσταση;Ξ³ΞΉΞ± Ξ½Ξ± αποκλΡιστΡι το ΡνδΡχομΡνο του Ξ½Ξ± ΡχΡι παθΡι καποια βλαβη το μηχανημα.
    dimitris
    Sep 2004
    space
    736
    Σε κοντινη αποσταστη υπαρχει ζευξη;Για κανε δοκιμη να δεις αν υπαρχει.Τα 4 χλμ δεν τα λες και και λιγα,αν ειναι φορητοι και οι δυο σταθμοι παιζει ρολο , αλλα αφου λες οτι παει μεχρι 20χλμ τοτε λογικα η ισχυς τους θα ειναι αρκετα watt.Οποτε κατι υποπτο συμβαινει...Σε αλλο μερος το εχεις δοκιμασει σε τετοια αποσταση;για να αποκλειστει το ενδεχομενο του να εχει παθει καποια βλαβη το μηχανημα.
    7.839
    έρχεται και το βαν της ΕΕΕΤ και τα βρίσκει ολα
    Chrihaus
    Nov 2012
    Διδυμότοιχο
    6
    Πιστευεις πως η καταγγελια στην ΕΕΕΤ θα εχει αμεσα αποτελεσματα?
  1. Jammer και τρόποι προστασίας
    By skipper1 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-07-17, 13:27
  2. Ερώτηση σχετικά me jammer - άκι
    By kwstasn74xx in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-16, 10:04
  3. Εντοπισμος κλεμμενου κινητου.
    By teo.el504 in forum Συσκευές GSM / GPS / Tablet
    Απαντήσεις: 49
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-12-14, 00:32
  4. Πως φτιαχνουμε gsm jammer?
    By herctrap in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-07-10, 23:43
  5. Εντοπισμος καταστηματος
    By Knight Rider in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-04-06, 19:57
