Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 62
Θέμα: Αμπερόμετρο πίνακα ,λάθος ενδείξεις
    Oct 2015
    ΑΙΓΙΟ
    18
    Προεπιλογή Αμπερόμετρο πίνακα ,λάθος ενδείξεις
    Χαιρετώ το Φόρουμ
    Στον πίνακα που έχω στο σπίτι υπάρχει αμπερόμετρο για να εμφανίζονται οι καταναλώσεις .Είναι το Hager sm151. Το πρόβλημα που έχω είναι ότι οι ενδείξεις είναι λανθασμένες και συγκεκριμένα 30% περίπου αυξημένες. Ανάβοντας το θερμοσίφωνα θα έπρεπε να έχω ένδειξη γύρω στα 18 A και έχω 23 με 24. Σε μάτι της κουζίνας ισχύος 2300watt έχω ένδειξη 13Α ενώ πρέπει να έχω 10Α.
    Ανοίγοντας τον πίνακα διαπίστωσα ότι η συνδεσμολογία είναι σωστή , μέσα από το πηνίο του αμπερομέτρου διέρχονται δυο καλώδια της φάσης που τροφοδοτούν την πρώτη , δεύτερη και τρίτη σειρά μικροαοτομάτων του πίνακα. Η παροχή είναι μονοφασική στα 63 A.
    Έχετε καμιά ιδέα τι μπορεί να φταίει ; Δεν διαθέτω αμπέροτσιμπίδα για να τσεκάρω και πάνω στα καλώδια του πίνακα.
    Απ’ ότι είδα δεν έχει κάποια ρύθμιση το αμπερόμετρο.
    Όλες οι απόψεις δεκτές
    ευχαριστώ εκ των προτέρων
    Και μερικές φωτό
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη bialex : 10-01-18 στις 22:54
    Σάββας
    Αχαρναί
    951
    Γεια σου Βασίλη
    Το αμπερόμετρο από την αρχή δεν δούλευε σωστά ή τώρα άρχισε να στα κάνει αυτά;
    2.945
    Μέτρα με αμπεροτσιμπίδα για να συγκρίνεις την ένδειξη του αμπερομέτρου σου με αυτή τηςε αμπεροτσιμπίδας.
    Θωμάς
    Aug 2017
    Νότιο Αιγαίο
    254
    Τρια καλωδια περνανε απο το μ/στη εντασης, ενα πρεπει να περασει αυτο της κεντρικης φασης
    Αν περασεις περισσοτερα εχεις αλλοιωμενη ενδειξη...νομιζω.
    Ας πουν και αλλοι τη γνωμη τους
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον thomastropo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (11-01-18)
    Oct 2015
    ΑΙΓΙΟ
    18
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Hulk Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γεια σου Βασίλη
    Δεν δούλευε από την αρχή σωστά
    Oct 2015
    ΑΙΓΙΟ
    18
    Όπως είπα δεν έχω αμπεροτσιμπίδα για να το τσεκάρω.
    Ίσως πρέπει να πάρω ( οι φθηνές είναι αξιόπιστες;;
    Oct 2015
    ΑΙΓΙΟ
    18
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thomastropo Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δύο καλώδια περνούν . Ξεκινούν από την ασφαλιοθήκη και τροφοδοτούν το ένα την πρώτη σειρά του πίνακα και το άλλο την δεύτερη και τρίτη
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.442
    Μήπως εκτός του ότι πέρασε διπλά καλώδια , στις προδιαγραφές του προιόντος αναφέρει ή εύκαμπτο 6 αρι ή άκαμπτο 10 αρι (και εδώ βάλαμε 32 αρι δηλ 2 Χ 16? ). Μήπως με το ίδιο προιόν απλά αντικαθίσταμε το αντίστοιχο πηνίο ελέγχου για 16 αρι?
    Oct 2015
    ΑΙΓΙΟ
    18
    [QUOTE=Κυριακίδης;830473]Μήπως εκτός του ότι πέρασε διπλά καλώδια , στις προδιαγραφές του προιόντος αναφέρει ή εύκαμπτο 6 αρι ή άκαμπτο 10 αρι (και εδώ βάλαμε 32 αρι δηλ 2 Χ 16? ). Μήπως με το ίδιο προιόν απλά αντικαθίσταμε το αντίστοιχο πηνίο ελέγχου για
    Δεν το γνωρίζω κάτι τέτοιο πιστεύεις ότι ισχύει;
    Mar 2014
    1.533
    α)Η τάση είναι 220 ή πάει και 240 βολτ;
    β) Ο τρόπος μέτρησης έντασης που έχεις είναι «έμμεσος» και μπορεί να εισαχθούν σφάλματα με πολλούς τρόπους π.χ. είδα έχεις δυο καλώδια μέσα στο πηνίο που σχηματίζουν μια έστω μικρή γωνία μεταξύ τους(δοκίμασε να τα συγκρατήσεις εντελώς παράλληλα πριν και μετά την έξοδο του πηνίου)
    γ) Μην θεωρείς ότι ο υπολογισμός-μετρηση της αντίστασης-ισχύος ενός θερμοσίφωνα μπορεί να γίνει χωρίς σφάλμα μιλάμε για τιμή που πρέπει να μετρηθεί εν «θερμώ»
    δ)το πηνίο μπορεί να επηρεαστεί ακόμα και από μαγνητικά πεδία από τους γύρω μικροαυτόματους που είναι πίτα γύρω(νομίζω ότι θέλει κάποια απόσταση από οτιδήποτε)
    ε) επίσης μην θεωρείς ότι η αντίσταση του θερμοσίφωνα είναι πρότυπη αντίσταση. Όλες οι αντιστάσεις ένα σφάλμα +_20% το έχουν φαντάσου μια αντίσταση που ερυθροπυρώνονται οι σπείρες της κολλάνε μεταξύ τους οξειδώνονται παίρνει υγρασία το μονωτικό κ.α.
    στ) βάλε το πηνίο στο καλώδιο πριν τον θερμοσίφωνα και το αμπερόμετρο ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΗ για να δεις αν βγαίνει άλλο νούμερο(μόνο αν έχεις δεύτερο ίδιο πηνίο αμπερόμετρο όχι να λύσεις τον πίνακα)
    ζ) άσε τον θερμοσίφωνα να ζεσταθεί λίγο 5 λεπτά και δες αν αλλάζει η τιμή
    χ)το αμπερόμετρο σου αν κατάλαβα καλά μπορεί να συνδεθεί και απευθείας χωρίς πηνίο;
    ψ) είδα τρεις τιμές τάσεων λειτουργίας 207/230/253 υπάρχει επιλογέας ή βγαίνει για κάθε τιμή τάσης άλλο όργανο;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη IRF : 11-01-18 στις 13:51
  1. Κάρτα SD λάθος μέγεθος
    By Πατέντες in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-16, 21:49
  2. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-12, 17:20
  3. Σωστό ή λάθος;
    By Tomari in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-08-11, 13:30
  4. Λάθος IP σε PC. Τι να κάνω;
    By Hary Dee in forum Software Η/Υ
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-11, 13:51
  5. Ενδείξεις σε ρελέ!
    By frix199 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-03-09, 19:41
