μαλλον για να βαλουμε τα πραγματα λιγο στη θεση τους, τα cascode δε χανουν τιποτα σε γραμμικοτητα, αλλου ειναι το θεμα τους κι εχει παραμεινει σχετικα "αιρετικη σχεδιαση" (πλεον οχι και τοσο αφου τεινει να γινει mainstream αφου τα οποια προβληματα υλοποιησης τους εχουν εξαλειφθει λογο μοντερνων υλικων), και το πραγματικο τους "θεμα" ειναι απλα η απαιτηση σταθεροποιημενου τροφοδοτικου, κατι που τοπ 36 που βγηκαν ηταν οντως δυσκολο αλλα πλεον ειναι οκ, και μαλιστα δεν ειναι δυσκολο αν καποιος θαλει πλεον να βαλει σε αυτο το τροφοδοτικο και μη ηλεκτρολυτικους πυκνωτες ! (οι πυκνωτες για λειτουργια μοτερ ειναι το απολυτο vfm και για οσους δε τους γνωριζουν ειναι στην πραγματικοτητα film capacitors MKP ).
Οσον αφορα τα SE μηχανακια, οι αποψεις και τα flames ειναι Παναθηναικος-Ολυμπιακος, Intel-AMD, Βουνο-Θαλασσα...
Η αληθεια ειναι πως στο χωρο των highend-αδων (με την ασχετοσυνη και τη βλακεια που τους δερνει) εχουν καταντησει να ειναι υπερεκτιμημενοι ενω απ την αλλη για πολλους ανθρωπους που γνωριζουν να ειναι -αδικως- σχεδον απορριπτεοι...
Ενα δεδομενο ειναι πως οι SE εισαγουν ευκολοτερα περισσοτερη αρμονικη παραμορφωση απο ενα καλοσχεδιασμενο pp, ειδικα αν ειναι τριοδικος η εστω Ultra linear, ΑΛΛΑ, μηπως αυτου του ειδους η παραμορφωση ειναι τελικα ενα απ τα ζητουμενα απο τους ανθρωπους που στρεφονται στις λαμπες? γιατι τελικα μιλαμε για μια ενισχυση αρτιων αρμονικων η οποια συνηθως στον περισσοτερο κοσμο αρεσει στο αυτι, και πλεον εχοντας ξεφυγει απ τα στερεοτυπα της μοδας των 70s/80s οπου το ζητουμενο ηταν ενα φανταστικο νουμερο thd της ταξης του 0.0000......00001% πλεον δεν κολωνουμε να κατασκευαζουμε κυκλωματα που αποκαθιστουν τη γλυκια αυτη παραμορφωση που μας στερησε το ψηφιακο μεσο https://www.tubecad.com/2015/12/blog0334.htm https://www.tubecad.com/2015/01/blog0316.htm (το κυκλωμα στο δευτερο link το χω υλοποιησει με ecc88 -η μαλλον τις Ρωσικες αντιστοιχες για την ακριβεια- και ειλικρινα δε το αποχωριζομαι! ).
Τωρα οσον αφορα το SE vs PP, προσωπικα δε θα παρω θεση. Καλο και το SE, μια χαρα και το PP οπως μια χαρα ειναι και οι υλοποιησεις super-triode με fetατη εξοδο. Ολα μπορει να υλοποιηθουν απο αριστα εως αχρηστα.
Απο κει και περα ορεξη να υπαρχει και οι μετρησεις βγαινουν σε ολων των ειδων τις υλοποιησεις μια χαρα (τεσπα σχεδον σε ολες).
Τωρα οσον αφορα την απολυτη πιστοτητα της αρχικης εγγραφης... δε λεω, καλη ειναι, αλλα το να πεις πως διαλεξες λαμπατο με σκοπο να παρεις απολυτες πιστοτητες ειναι σα να μου πεις πως διαλεξες Rolex με γνωμονα την ακριβεια που μετραει το χρονο
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nick1974 : 16-01-18 στις 22:45
θελω λοιπον να ρωτησω πανω στο συγκεκριμενο ειναι το εξης...φαινετε οτι στην ecc83 ανοδοι οδηγο και καθοδοι σαν να ειναι γεφυρωμενες! τι θελει
να πει δλδ ο φιλος εδω? οτι οντως ειναι γεφυρωμενα τα πλεγματα...? η οτι σε καθε πλεγμα για το καθε μισο της ecc83 ακολουθουμε το κυκλωμα ως
εχει σχεδιαστει με τις τιμες των υλικων να ειναι αυτες που αναγραφονται χ2 δηλαδη? και αν ειναι ετσι τοτε για να χρησιμοποιησουμε ολοκληρη την λυχνια
για να οδηγησουμε μια el34 πρεπει η ecc83 να οδηγησει τον εαυτο της δλδ η μιση την αλλη μιση και η δευτερη να δωσει την οδηγηση στο πλεγμα της
el34 οπως διχνει το δευτερο σχεδιο που εχω ανεβασει?
Αρχικό μήνυμα από dinos.liaskos
Κωνσταντίνε, υποθέτω ότι αναφέρεσαι στο δεύτερο σχέδιο.
1. Καταρχάς, ο "δυόροφος" προενισχυτής δεν είναι τύπου cascode, αλλά μία ειδική κατηγορία ενισχυτών, όπου στην άνοδο της κάτω τριόδου, αντί για μία απλή ωμική αντίσταση μπαίνει μία αντίσταση δυναμική, το ρόλο της οποίας παίζει η δεύτερη τρίοδος, η πάνω.
Στους cascode, το πλέγμα της άνω πρέπει να έχει σταθερό δυναμικό, που επιτυγχάνεται με έναν διαιρέτη τάσης στο 0,5 της τροφοδοσίας και "γειωμένο" το πλέγμα, με έναν πυκνωτή. Έχει τα μειονεκτήματα αλλά και τα πλεονεκτήματά του, ειδικά στις υψηλές συχνότητες της ραδιοφωνίας, αλλά στις ακουστικές συχνότητες δεν έχει νόημα να χρησιμοποιηθεί, καθώς απαιτεί αυξημένη τάση τροφοδοσίας.
2. Στο πρώτο σχέδιο: δεν είναι δόκιμο να λέμε ότι εφαρμόζουμε τάση στην άνοδο μέσω μίας αντίστασης. Η άνοδος ασφαλώς πρέπει να πολωθεί με θετική τάση, αλλά η αντίσταση δεν κάνει μόνο αυτό, αλλά η παρουσία του είναι απαραίτητη στον ενισχυτή τάσης, προκειμένου το εναλλασσόμενο ανοδικό ρεύμα να το μετατρέπει σε εναλλασσόμενη τάση, πολύ μεγαλύτερη αυτής που δρα στο πλέγμα. Δίχως την ανοδική αντίσταση, η ενίσχυσή της λυχνίας είναι μηδέν.
Στη δεύτερη τρίοδο, που συνδέεται άμεσα με την άνοδο της πρώτης, προκειμένου έστω εδώ να "μη χάνουμε τα μπάσα", η εναλλασσόμενη τάση της καθόδου ακολουθεί την τάση του πλέγματος της, δηλαδή κατά τάση το σήμα παραμένει ίδιο, αλλά μπορεί να "φορτώσει" σχετικά μικρό φορτίο, καθώς η αντίσταση εξόδου του ακόλουθου τάσης είναι της τάξης 1/S, που είναι μικρή. Για παράδειγμα, σε λυχνία με S = 10 mA/V, η αντίσταση εξόδου είναι της τάξης των 100 Ω. Για πιο σωστό υπολογισμό της αντίστασης εξόδου, πρέπει να λάβουμε υπόψη και την παράλληλα συνδεδεμένη καθοδική αντίσταση Rκ.
Βασίλειος.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη VaselPi : 16-01-18 στις 23:49
Βασιλη απ οσο εχω δει κι αυτοι cascode αναφερονται σχεδον παντου (νομιζω και στο audio handbook ετσι τους λεει... με μια μικρη επιφυλαξη).
Δε ξερω αν ειναι σωστο η λαθος να τους λεμε ετσι, αλλα επειδη η γλωσσα καλο ειναι να χρησιμοποιειται ως εργαλειο που διευκολυνει την επικοινωνια καλο ειναι οταν λεει καποιος κατι το ιδιο να καταλαβαινει κι ο αλλος, και μ αυτο το δεδομενο γιατι λες πως δεν ειναι cascode τη στιγμη που ετσι τους λενε οι περισσοτεροι? (γνωριζω μια χαρα που αναφερεσαι, κι εχει χρησιμοποιησει και σε audio εφαρμογες, αλλα ειναιο πολυ σπανιοτερο απ το κυκλωμα που δειχνει το σχεδιο).
Και βασικα τωρα που το λες πρεπει να παιχτηκε η ιδια παρερμηνια και εδω http://www.diyaudio.com/forums/tubes...ded-front.html απο καποιους συνομιλητες (γιατι οι υπολοιποι cascode λενε το παραπανω κυκλωμα που το οδηγο της πανω λαμπας παει απ ευθειας στο συνδεσμο της καθοδου της με την ανοδο της κατω)
οκ καταλαβα αρη σ ευχαριστω για τη διευκρινηση!
Βασίλειε ευχαριστω πολυ και σενα και να μου συγχωρησετε την ασχετοσυνη μου..τα audio tubes
σχεδια και το πως πρεπει κανεις να τα διαβαζει ειναι μεγαλη υποθεση...αν ξερεις μονο απο rf και
αυτο παπαγαλια! εμαθα πολλα σε αυτο το κοματι αλλα περασαν και 30 χρονια απο τοτε! (ζωη να εχουμε)!
εφτιαξα απειρα μηχανηματα με καθε λογης λυχνια τοτε αλλα αυτο εδω το κοματι διαφερει πολυ + οτι
ξεχασα πολλα πραγματα! διαλεξα να φτιαξω ενα se γιατι ειναι αρκετα απλο ( σε σχεση με αλλα) και θα
μπω λιγο ποιο ευκολα στο κοματι audio! αλλα με τριοδικες λυχνιες δεν ειχα την χαρα να συνεργαστω
οποτε δεν ειχα ξαναδει και σχεδιο με τετοιες! μετα απο τοσα post εχω καταλαβει τι γινετε και τι θελει
να πει ενα σχεδιο που πριν 4-5 μερες δεν τοχα! φυσικα οτι δεν ξερω θα ρωτησω και πραγματικα
χαιρομαι που υπαρχουν ατομα και κοσμος ενεργος προθυμα να λυσουν μια απορια η πολλες!
θα επιλεξω λοιπον το σχεδιο του aris285 να φτιαξω γιατι ειναι απλο και κατανοητο! το μονο που
θα αλλαξω....(θα προσπαθησω τουλαχιστον) ειναι τις οδηγους απο ecc81 σε ecc83 τιποτε αλλο!
οποτε αν θελετε μου λετε τι τιμες να βαλω σε αντιστασεις και πυκνωτες για να δουλεψει σωστα!
επισεις επειδη απ οτι εχετε πει ειναι ποιο ευαισθητη στην εισοδο σκέφτηκα να βαλω ενα διακοπτη επιλογεα
και διπλα rca στην εισοδο ωστε να μου επιτρεπει μ ενα μικρο κυκλωμα να εχω δυνατοτητα line - phono !
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη dinos.liaskos : 16-01-18 στις 23:57
Νίκο (nick1974), γνωρίζω τη σύγχυση που επικρατεί στο θέμα της ορολογίας αυτού του τύπου ενισχυτών. Αποκαλούν cascode οποιοδήποτε κύκλωμα, στο οποίο η μία λυχνία είναι "καβάλα" στην άλλη.
Ιστορικά, οι cascode ενισχυτές εφευρέθηκαν για τις ανάγκες της ραδιοφωνίας, δηλαδή στους ενισχυτές με μεγάλο bandwidth, κυρίως των υψηλών συχνοτήτων, όπου ο "μεγάλος μπελάς" ήταν (είναι) η χωρητικότητα "άνοδος - οδηγό πλέγμα", που δημιουργούσε ανεπιθύμητη ανάδραση του κυκλώματος εξόδου στην είσοδο της λυχνίας. Με γειωμένο το πλέγμα, η ανάδραση αυτή μειώνεται σε μεγάλο βαθμό, γεγονός που επιτρέπει τη διεύρυνση της ζώνης ενίσχυσης προς τις υψηλότερες συχνότητες. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται και με τη λυχνία των 5 ηλεκτροδίων, η οποία, ωστόσο, θορυβεί περισσότερο από την τρίοδο σε συνδεσμολογία cascode, στην οποία το ρεύμα του πλέγματος είναι μηδέν (το δυναμικό της, αυτομάτως γίνεται χαμηλότερο της καθόδου, προκειμένου στις δύο λυχνίες το ρεύμα να έχει την ίδια τιμή).
Η βασική ιδέα του cascode ενισχυτή αποβλέπει στη μοιρασιά της ολικής ενίσχυσης: μικρή στην κάτω τρίοδο, για παράδειγμα 2, και μεγάλη στην άνω, για παράδειγμα 10, συνολικά 20. Δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος της ενίσχυσης να δημιουργείται στην άνοδο της άνω τριόδου, που είναι απομονωμένη από το κύκλωμα εισόδου με το γειωμένο πλέγμα. Με τη μοιρασιά αυτή, η χωρητικότητα άνοδος - πλέγμα της κάτω τριόδου αυξάνει μόνο 3 φορές (Av +1), ενώ δίχως τη μοιρασιά θα αυξανόταν 21 φορές, δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα στον απλό ενισχυτή υψηλών συχνοτήτων.
Όταν η άνω λυχνία λειτουργεί ως δυναμική αντίσταση, το πλέγμα της δεν είναι γειωμένο σκόπιμα, προκειμένου η συνδεσμολογία αυτή να δημιουργεί δυναμική αντίσταση μεγάλης τιμής (Ra>>Ri), κάνοντας την ενίσχυση πολύ κοντά στο μ της κάτω λυχνίας (μ ενισχυτής). Είναι εντελώς άλλη η φιλοσοφία αυτού του ενισχυτή, καθώς η μεγάλη ανοδική αντίσταση δημιουργεί μικρό bandwidth κ.ο.κ. Έχει το πλεονέκτημα να έχει μεγάλη ενίσχυση και σχετικά μικρή αντίσταση εξόδου (περίπου 1/4 της εσωτερικής, της κάτω τριόδου), αλλά μειονεκτεί στη στάθμη θορύβου των 50 Hz, λόγω διαρροής που δημιουργεί η μεγάλη τάση μεταξύ νήματος θέρμανσης και καθόδου της άνω τριόδου.
Βασίλειος.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη VaselPi : 17-01-18 στις 11:22
η παρεα σιγα σιγα αρχιζει να μαζευεται!
