Σελίδα 6 από 17 ΠρώτηΠρώτη ... 4 5 6 7 8 16 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 51 έως 60 από 162
Θέμα: σχεδιο λαμπατου ενισχυτη & αποριες
  1. #51
    Βασίλειος
    Oct 2016
    Ζωγράφου
    936
    Κωνσταντίνε (dinos.liaskos), το ότι σχεδόν από όλους ο όρος cascode ταυτίζεται με τη διώροφη κατασκευή-αυτό το βλέπουμε. Αυτό που συζητάμε εδώ είναι αν αυτό είναι σωστό, καθώς με την κατασκευή αυτή μπορείς να κάνεις πολλά και διάφορα πράγματα και, όπως νομίζω, δεν είναι σωστό να "τσουβαλιάζονται" στον ίδιο όρο: "cascode". Αλώστε, όλες οι "cascode" λειτουργίες μπορούν να πραγματοποιηθούν και δίχως τη διώροφη κατασκευή. Αυτό που κερδίζουμε από αυτήν είναι η άμεση ζεύξη των ενεργών στοιχείων του κυκλώματος, δηλαδή μας απαλλάσσει από τους πυκνωτές ζεύξης. Επομένως, μετά τη λέξη "cascode", περιμένω να δω και το προσδιοριστικό της, όπως στο σωστό παράδειγμα: "Cascoded Cathode Follower". Δίχως το προσδιοριστικό, ο όρος "cascode", μόνο σύγχυση δημιουργεί.
    Βασίλειος.
  2. #52
    Μέλος Το avatar του χρήστη dinos.liaskos
    κωνσταντινος
    Dec 2017
    βολος
    174
    Κωνσταντίνε (dinos.liaskos), το ότι σχεδόν από όλους ο όρος cascode ταυτίζεται με τη διώροφη κατασκευή-αυτό το βλέπουμε........Επομένως, μετά τη λέξη "cascode", περιμένω να δω και το προσδιοριστικό της, όπως στο σωστό παράδειγμα: "Cascoded Cathode Follower". Δίχως το προσδιοριστικό, ο όρος "cascode", μόνο σύγχυση δημιουργεί.
    Βασίλειος.
    βλεπω οτι υπαρχουν αντικρουομενες αποψεις σχετικα με το θεμα! καλα θα ειναι κανεις να μαθαινει τα πραγματα σωστα απ την αρχη (για μενα μιλαω) και βαση οσων εχω διαβασει εως τωρα θα προτιμουσα τον ορο "Cascoded Cathode Follower" αφου αυτο ακριβως γινετε στην πραξη! φυσικα εχω δει και βλεπω διαφορα κυκλωματα
    καποια απο τα οποια ακομη δεν μπορω να κατανοησω! ειναι και θεμα πειρας.....αλλα ποια εχουν Cathode Follower...ποια ειναι ποια τα push pull...και ce..μπορω να τα κατανοησω!
    ανοιξα τα ματακια μου και διαβαζω! εδω ας πουμε το μελος ikaros1978 εχει ενα σχηματικο σε κλαση Α μια τριοδος ecc83 η οποια το ενα τριοδικο της οδηγει μια kt88 και το αλλο αλλη μια kt88 ! αν δεν καταλαβα κατι λαθος!! τωρα για να μπορεσουμε να χρησιμοποιησουμε και τα δυο μερη της τριοδου για μια kt88..πρεπει να τη βαλουμε σε διαταξη Cathode Follower....! σωστα? ηηηη? υπαρχει κ αλλος τροπος για να γινει αυτο! δλδ να χρησιμοποιησουμε ολη την τριοδο αλλα οχι με διαταξη Cathode Follower ???
  3. #53
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dinos.liaskos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ακριβως, εγω πχ το μαθα λαθος, και μαλιστα απο επαγγελματια κατασκευαστη τετοιων ενισχυτων με πολλες γνωσεις και πολλες περγαμηνες, αλλα το προβλημα ειναι πως σε αυτη την κατηγορια ανηκει ΠΑΡΑ ΠΟΛΥΣ κοσμος, και μαλιστα ολων των εθνικοτητων!
    Μεχρι εκει βεβαια δε σε νοιαζει, αλλα το προβλημα θα το δεις αν πας και πεις σε καποιον "cascoded cathode follower" και σε ρωταει τι πατεντα ανακαλυψες
    οσον αφορα την ερωτηση υπαρχουν παμπολοι συνδυασμοι που βγαζουν ενα καλο σχεδιο. 2 πραγματα που θα χεις παντα στο μυαλο σου ειναι η ενισχυση και η συνθετη αντισταση
  4. #54
    Βασίλειος
    Oct 2016
    Ζωγράφου
    936
    Αρχικό μήνυμα από dinos.liaskos.
    Κωνσταντίνε, το σχέδιο δουλεύει, μάλλον, όπως έχει και δεν υπάρχει λόγος να καταφύγει κανείς στον ακόλουθο τάσης. Στον ακόλουθο καταφεύγουμε όταν ο ΚΤ88 λειτουργεί με ρεύμα στο οδηγό πλέγμα, δηλαδή όταν το δυναμικό του πλέγματος γίνεται θετικότερο της καθόδου. Συμβαίνει αυτό όταν το πλάτος της τάσης στο πλέγμα είναι μεγαλύτερο από την τάση πόλωσης της λυχνίας.
    ΚΤ88, Κλάση Α: Ua=250 V, Ia=140 mA, S=11,5 mA/V, Ug1=-15 V
    Όπως τον βλέπω τον ΚΤ88, στα 5 κΩ της ανόδου, τα βαττ είναι 20, όταν το πλάτος του εναλλασσόμενου ρεύματος είναι 90 mA (rms 63,2 mA). Καθώς S=11,5 mA/V, το πλάτος της τάσης στο οδηγό πλέγμα είναι 7,8 βολτ και επειδή η πόλωση είναι -15 βολτ, το δυναμικό του πλέγματος ποτέ δεν αποκτά θετικότερες τιμές.
    Στην 12ΑΧ7 (S=1,25 mA/v, Ri=80 κΩ), η ενίσχυση κατά τάση είναι 38 και επομένως στην είσοδό της αρκεί το σήμα να έχει πλάτος 7,8/38 = 0,2 βολτ.
    Μόνο ένα πρόβλημα βλέπω στο σχηματικό που αναφέρεις: η καθοδική αντίσταση της ΚΤ88 είναι 500 Ω, που ίσως είναι σωστή για λειτουργία στην κλάση Β, αλλά για την κλάση Α μου φαίνεται πολύ μεγάλη. Για λειτουργία στην κλάση Α, η αντίσταση αυτή θα έπρεπε να είναι της τάξης 100-120 Ω.
    Βασίλειος.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη VaselPi : 19-01-18 στις 00:14
  5. #55
    κωνσταντινος
    Dec 2017
    βολος
    174
    σιγουρα δουλευει αφου εχει υλοποιηθει απο πολλα μελη το συγκεκριμενο..απλα το εφερα ως παραδειγμα και προς αποκτηση γνωσεων!
    το πρωτο μηχανημα που θα κανω χωρις καμια αλλαγη ειναι του αρη ecc81 & el34...ειναι ενας πολυ ωραιος τροπος
    να μπω ομαλα στον κοσμο του audio tube...! μετα θα αρχισω τους πειραματισμους! το συγκεκριμενο σχεδιο του ikaros1978 ειναι πολυ
    ελκυστικο για δευτερο κατα σειρα! απο τον καινουργιο μηνα θα παραγγειλω και τους μετασχηματιστες εξοδου και τροφοδοσιας και καλη
    μας αρχη! η em 80 με εχει παιδεψει λιγο να τη βρω....αλλα θα τη βρω..! επισεις το οργανακι που θελω να βαλω για ma ειναι κ αυτο ενα
    ενα θεμα αφου δεν υπαρχει στην ελλαδα μονο ebay! αλλα θα τη βρω την ακρη και δω! τελος αφου υπαρχει το νημα για αποριες περι σχεδιων
    θα σας ενημερωνω και θα σας ρωτω σε οτι δεν καταλαβαινω! ευχαριστω!
  6. #56
    Θανάσης
    Aug 2017
    Αττική
    144
    Κωνσταντίνε ορίστε: ://www.ebay.com/itm/DC170-250V-Magic-Eye-Tube-6E2-EM84-VU-Meter-Audio-Level-Indicator-for-Amp-Signal/222747623118?hash=item33dccafece:g:C1gAAOSwAC1aKgr a Με μια μικρή τροποποίηση στην πλακέτα του την συνδέεις απευθείας στις ανόδους των λυχνιών εξόδου.
  7. #57
    Θανάσης
    Aug 2017
    Αττική
    144
  8. #58
    κωνσταντινος
    Dec 2017
    βολος
    174
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    σ ευχαριστω φιλε τα εχω δει στο ebay προς το παρον ψαχνω ελλαδα μηπως βρω καμια ξεχασμενη...κατι εχει παιξει..! και ψαχνω και οργανα με φωτισμο
    δεν υπαρχουν πουθενα κ αυτα! απο αγορες στο ebay εχω μεσανυχτα ακομα! αλλα αν δεν καταφερω να τα βρω εκει θα κοιταξω!
  9. #59
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    τα δικα μου τα χα παρει απο aliexpress σε τιμη χωμα (δε θυμαμαι ποσο αλλα νομιζω κατω απο 10 ευρω το ενα... ισως ακομα λιγοτερο)
    γενικα σε υλικα ο Κινεζος ειναι μονοδρομος
  10. #60
    κωνσταντινος
    Dec 2017
    βολος
    174
    τελικα κατι βρηκα! θα καθαρισει τελικα ενας φιλος που εχει ebay.....και γενικος ψωνιζει απο τετοιες πλατφορμες! τοχει δηλαδη!
    κατι αλλο που θα ηθελα να ρωτησω εχει να κανει με τη συνδεση της em 80 magic eye....! παει στην ανοδο...? παει στον μετασχηματιστη
    εξοδου...? που? καπου πηρε το ματι μου ενα σχηματικο στο forum αλλα δεν μπορω να το βρω τωρα! και ακομη μια απορια...!
    αυτο δεν μπορει να συνδεθει και στις δυο εξοδους....ετσι δεν ειναι? διχνει ενα σημα μιας εξοδου! σωστα? αν εχει καποιος το σχηματικο
    συνδεσης ας βοηθησει!
  1. Νεο σχεδιο λαμπατου ενισχυτη με 807 PP
    By ikaros1978 in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-11, 19:23
  2. αναζητηση σχεδιο λαμπατου ενισχητη ηχου
    By SIERA in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-10, 18:01
  3. σχεδιο λαμπατου Ενισχυτή για κιθαρα
    By patentas in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-08, 21:17
  4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΑΜΠΑΤΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗ
    By crown in forum Ενισχυτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-07, 15:34
  5. Aποριες πανω σε ενα σχεδιο ενισχητη.
    By D-NAME in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-04, 15:27
