Σελίδα 15 από 17 ΠρώτηΠρώτη ... 5 13 14 15 16 17 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 141 έως 150 από 162
Θέμα: σχεδιο λαμπατου ενισχυτη & αποριες
  1. #141
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Dimitris AR Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ποιες ειναι αυτες Αρη ? , τελος παντων , παντως ειναι καλυτερα οποιος φτιαξει τον ενισχυτη αυτον ( τον PILOT η οποιδηποτε αλλο σχεδιο παρομοιο ) να χρησιμοποιησει μια λυχνια ECC82 για το καθε καναλι οπως ειπα και πριν , και ας μεινει αχρησιμοποιητη η αλλη τριοδος και δεν μπλεκονται τα δυο καναλια , ειδικα στις υψηλες συχνοτητες και κατασκευαστικα ειναι πιο ευκολο , διοτι δεν θα στριμωχτουν τα δυο πρωτα σταδια πανω σε μια διπλοτριοδο ! .
    ντρεπομαι που την δειχνω
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dinos.liaskos Εμφάνιση μηνυμάτων
    επισεις θα ηθελα να ρωτησω στα single edit οπως του aris285 οι λυχνιες πρεπει οπωσδηποτε να ειναι ματσαρισμενες η αυτο
    ειναι απαραιτητο μονο σε push pull μηχανηματα?
    μονο σε push pull χρειαζεται ματσαρισμα για να υπαρχει συμετρια στην πολωση.
  2. #142
    Feb 2012
    329
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aris285 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καταλαβα , να σου μαθω ενα αλλο μυστικο , αλλα μην το πεις σε κανεναν , αυτες ειναι αντιγραφη της PENTA , η PENTA κατασκευαζει με τον ιδιο τροπο και τις ECC83 δλδ την 12AX7 ! .
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Dimitris AR για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aris285 (02-02-18)
  4. #143
    Βασίλειος
    Oct 2016
    Ζωγράφου
    936
    Αρχικό μήνυμα από aris285.
    Άρη, διαφωνώ με αυτήν την ερμηνεία. Με το ματσάρισμα δεν επιδιώκουμε τη συμμετρία στην πόλωση των δύο λυχνιών. Καλό είναι, βέβαια, η πόλωση στις λυχνίες να είναι ίδια. Ωστόσο, η ζημιά (παραμόρφωση σήματος) δεν γίνεται από τη διαφορετική τους πόλωση, αλλά από τις διαφορετικές τους κλίσεις (S, σε mA/V), ακόμη και όταν η πόλωση τους είναι ίδια. Λόγω διαφορετικών κλίσεων S, στις δύο ήμι περιόδους του σήματος, οι λυχνίες θα φορτώνουν με διαφορετικό ρεύμα τους δύο "ώμους" του μετασχηματιστή εξόδου.
    Για παράδειγμα, έστω ότι ο splitter είναι ιδανικός και παράγει 2 τάσεις, με πλάτη 10 V. Αν η μία λυχνία έχει κλίση
    S1=12 mA/V ενώ η άλλη S2=10 mA/V, τότε στη μία ήμι περίοδο ο ένας "ώμος" του μετασχηματιστή εξόδου θα φορτώνεται με ρεύμα έως 120 mA, ενώ στην άλλη ήμι περίοδο, ο άλλος "ώμος" θα φορτώνεται με ρεύμα έως 100 mA, δημιουργώντας έτσι μία ασυμμετρία στην κυματομορφή του ρεύματος στο πρωτεύον τύλιγμα του μετασχηματιστή, όμοια με αυτή της ψαλιδισμένης τάσης ή ψαλιδισμένου ρεύματος, με τις όποιες επιπτώσεις στην παραμόρφωση του ηλεκτρικού σήματος.
    Δυστυχώς, το "ψαλίδωμα" αυτού του είδους δεν εξαρτάται από την ένταση ή το πλάτος του σήματος (ένταση του ήχου) και λαμβάνει χώρα ακόμη και όταν τα σήματα είναι μικρά.
    Βασίλειος.
  5. #144
    Μέλος Το avatar του χρήστη dinos.liaskos
    κωνσταντινος
    Dec 2017
    βολος
    174
    αχχχχ.....που ειναι εκεινες οι εποχες που πηγαινες σε μαγαζια ηλεκτρονικων και εβρισκες γκαμα απο λυχνιες.....
    ULTRON....RSD....PHILIPS....RSA....JAN.....SYLBANI A....EDIGRON...οι τελευταιες ηταν αγγλικες απ οτι θυμαμαι
    και κατασκευαστικα ηταν ιδιες με τις philips..! επισεις μικρες τριοδες ηταν γεματο απο philips και rsa τωρα για
    για να βρεις τεσσερις RSA 6l6 πρεπει να κανεις αιτηση με χαρτοσημο! τα γραφομενα με αφορμη το κινεζικο
    τριοδικο ποιο πανω! ευτηχως που υπαρχουν ακομη οι ρωσιδες.!!!!
  6. #145
    κωνσταντινος
    Dec 2017
    βολος
    174
    καλησπερα σας....βρισκομαι στην αναμονη καποιων πραγματων ακομη για το el34 se...!
    (δυστυχως τους εξοδου) δεν τους εχω ακομη στα χερια μου...! ολα τα αλλα πλην καποια
    οργανακια που θα αργησουν μεχρι τελος του μηνα αρχες του αλλου....υπαρχουν ηδη!
    ελπιζω μεσα στο σαββατοκυριακο να αρχισω την κατασκευη! μεχρι τοτε αναμονη λοιπον!
  7. #146
    κωνσταντινος
    Dec 2017
    βολος
    174
    και μετα απο μια αναμονη αρκετων ημερων η κατασκευη αρχισε!
    ελπιζω να μπορεσω σε ευλογο χρονικο διαστημα να καταφερω
    να το τελιωσω και να σας το παρουσιασω! ευχαριστω και παλι
    ολα τα μελη που μπηκαν στη διαδικασια να μου λυσουν αποριες
    κι να διορθωσουν λαθη μου!
    ευχαριστω!!!!
  8. #147
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    αναμένουμε παρουσίαση.
  9. #148
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη metanastis
    Σπύρος
    Aug 2009
    16
    Ο Γιατράς είναι αστέρι για μετασχηματιστές τροφοδοσίας και τσοκ....ΜΟΝΟ.Για εξόδου είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα στην Ελλάδα
  10. #149
    κωνσταντινος
    Dec 2017
    βολος
    174
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από metanastis Εμφάνιση μηνυμάτων
    καλησπερα σας! και μετα απο αρκετες μερες δουλειας πανω στο ενισχητακι επιβαλετε ενα μικρο διάλειμμα! φιλε metanastis εγω δεν εχω ακουσει κατι αρνητικο
    για γιατρα....ισα ισα εχω ακουσει τα καλυτερα! φυσικα δεν εχω προσωπικη αποψη γιατι δεν εχω δουλεψει με προιοντα του ακομη (βασικα τωρα αρχιζω) μιας και εχω επιλεξει μετασχηματιστες υψηλης και εξοδου απο αντωνιαδη...οπου και γ αυτον εχω να σου πω πως ειναι απο τους καλυτερους επαγγελματιες στο ειδος! τωρα το αυτι θα ειναι ο τελικος κριτης μιας και δεν υπαρχει παλμογραφος!
  11. #150
    μπαμπης
    2.057
    ακου οσοι εχουν παρει εξοδου ειτε Ε Ι ειτε τοροιδη απο τον γιατρα εχουν μεινει ευχαριστημενοι...θα σου προτεινα αντωνιαδη μονο και μονο επειδη εισαι βολο και θα σου ερθουν τα μεταφορικα πιο φθηνα...ειδικα οι τοροιδει εξοδου του γιατρα ειναι λουκουμι διαλεγεις και περνεις...μετα παμε για ξενους ξεκινας απο πολωνια σερβια και φθανουμε αμερικη...
  1. Νεο σχεδιο λαμπατου ενισχυτη με 807 PP
    By ikaros1978 in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-11, 20:23
  2. αναζητηση σχεδιο λαμπατου ενισχητη ηχου
    By SIERA in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-10, 19:01
  3. σχεδιο λαμπατου Ενισχυτή για κιθαρα
    By patentas in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-08, 22:17
  4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΑΜΠΑΤΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗ
    By crown in forum Ενισχυτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-07, 16:34
  5. Aποριες πανω σε ενα σχεδιο ενισχητη.
    By D-NAME in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-04, 16:27
