Σελίδα 5 από 7 ΠρώτηΠρώτη ... 3 4 5 6 7 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 50 από 69
Θέμα: αναλύοντας τα ανταλλακτικά μιας περιέλιξης
  1. #41
    _
    _
    1.762
    αυτο ειναι στατορας απο δυναμο αυτοκινητου.
    έβγαλα την παλαια περιέλιξη και έβαλα νέα αλλά με αλλον τρόπο, με άλλη διάταξη, ετσι ώστε να εξυπηρετει τον σκοπό μου.
    περισσότερες πληροφορίες όταν το παρουσιάσω.
    ουτε ο κατασκευαστής του δυναμό ειχε βαλει βερνίκι.
  2. #42
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    παιδια συγνωμη αλλα για τι μοτερια μιλαμε?
    αυτο που χει στη φωτο ο zoran εχει μαπες, αρα μιλαμε για κατι που σηκωνεται με παλαγκο, αρα δε μιλαμε για μοτερακια σαν αυτα που δειχνουν οι φωτογραφιες (η το "μεγαλο" μοτερ του βιντεο).
    Μετα προεκυψε οτι τελικα μιλαμε για ενα δυναμο (δυναμο σκαφους? αυτοκινητου? ...ποδηλατου? γιατι μεγεθος τελικα γινεται ολη αυτη η συζητηση? ειναι σιγουρο πως συμφερει να επισκευαστει?)
  3. #43
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.443
    <<το δυναμό μου ειναι επαγωγικός κινητήρας αλλα και γεννήτρια ταυτόχρονα.>>
    Κάνε σε παρακαλώ αναλυτικότερη περιγραφή
    https://www.youtube.com/watch?v=w-qeu6ByyuA
    εαν δειτε μικρά επαγωγικά μοτέρ όπως αυτο
    δεν εχουν βερνίκι
    όμως κατασκευαστικές τεχνικές ποικίλουν.
    Έχουν αλλά ελάχιστο , κάποια από αυτά μάλιστα έχουν και παραπάνω βερνίκι τόσο ώστε να μην μπορείς να απελευθερώσεις το σύρμα και κόβεται . Άλλωστε όταν αφορά αντλία ένας λόγος παραπάνω για βερνίκι.
  4. #44
    tsimpidas
    May 2012
    1.028
    ειναι μικρό το δυναμό του αυτοκινήτου;
    στο δικο μου δυναμό έκανα περιέλιξη με ξυλάκια τσοπστικς περνουσα το σύρμα στον στάτορα.
    και ευτυχως που δεν εβαλα βερνίκι γιατί τωρα κανω αλλαγές,
    σου ευχομαι να κανεις για να μαθεις.
    ενώ εσύ spark έχεις μάθει έτσι ??
    βασίλη θα κανω παρουσίαση κατασκευής όταν θα ειμαι έτοιμος, ακόμα παλεύω την τροφοδοσία και τον χρονισμό.
    με σύρμα 0.4 τυλιξα για τάση 24βολτ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από zoran Εμφάνιση μηνυμάτων
    Νομίζω πως ένα μικρό δυναμό μάλλον θα με δυσκολέψει καθώς θα θέλει ψιρίστικες κινήσεις για να μπει το πηνιόσυρμα στις αυλακώσεις κλπ.
    Δεν καταλαβαίνω γιατί όλοι προτείνετε μικρό δυναμό για τεστάρισμα; Μπορεί να πάθω κάτι με το μεγαλύτερο;
    τελικά αυτό το βίντεο του φίλου μου του Νίκου εχει ''κάψει'' κόσμο..
  5. #45
    zoran
    Sep 2010
    815
    Tι έχει κάνει δηλαδή ο "φίλος" σου ο Νίκος;
  6. #46
    tsimpidas
    May 2012
    1.028
    κάνει κάποια πράγματα να φαίνονται εύκολα ενώ στην πραγματικοτητα δεν είναι,,
    ο nikos έχει γνώσεις αλλά το κυριότερο εχει ενα σκασμο εργαλεια και ετσι αυτά που φτιαχνει
    αυτος φθηνά για τους υπολοίπους είναι μαλλον ακριβά διότι αυτοί που θα επιχειρήσουν να επαναλάβουν τις κατασκευές του πρέπει να πληρώσουν τορναδόρους-περιελιχτες-μηχανουργούς-ηλεκτρολογους ενω αυτός τα
    κάνει μόνος του και του βγαίνουν φθηνά.
    οταν επικοινωνήσω μαζι του θα του πω να προσθέτει στα βίντεο του και το πιθανό κόστος
    που οι πιο πολλοί δεν υπολογίζουν.
  7. #47
    για να πω την αληθεια και εμενα με εχει κουφανει.
    Θα κατσω το βραδυ με την ησυχια μου να δω πως διαολο με ενα τρυπανι doit των 800-850w? αναβει τις λαμπες των 850w.
    Eπισης να σχολιασω ειναι και bodybuilderας ο φιλος σου,ααφου μπορει με το ενα χερι να κραταει το δυναμο..
  8. #48
    zoran
    Sep 2010
    815
    Καταρχάς -χωρίς να θέλω να κάνω διαφήμιση σε κανέναν- οφείλω να πω πως πολύ λίγοι θα έκαναν αυτό που έχει κάνει ο Νίκος (και ο όποιος Νίκος) και δεν αναφέρομαι μόνο στο θέμα των γνώσεων. Αναφέρομαι και στην απλόχερη διάδοση κόπου, χρόνου και δοκιμών για να βλέπουμε εμείς αυτά που έχει κάνει... είναι αξιέπαινος γι'αυτό τουλάχιστον!
    ...αυτοί που θα επιχειρήσουν να επαναλάβουν τις κατασκευές του πρέπει να πληρώσουν τορναδόρους-περιελιχτες-μηχανουργούς-ηλεκτρολογους ενω αυτός τα κάνει μόνος του και του βγαίνουν φθηνά.
    Κοίτα, εντάξει είπαμε, κάποια πράγματα να γίνονται με μικρό κόστος αλλά οχι κ τσάμπα... ο Νίκος προσφέρει το "how to" κ τις γνώσεις του δωρεάν, τι άλλο να απαιτεί κανείς; Να φτιάχνει και τα projects αυτά εντελώς ανέξοδα;
    ...πρέπει να πληρώσουν τορναδόρους-περιελιχτες-μηχανουργούς-ηλεκτρολογους...
    Δεν καταλαβαίνω ο τορναδόρος που αναφέρεις, που κολλάει στο συγκεκριμένο βίντεο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη zoran : 18-01-18 στις 15:52
  9. #49
    _
    _
    1.762
    ας απαντήσει ο Νικος με το καινουργιο του username πως μπορεις να φτιάξεις ρότορα και να συνδέσεις τον άξονα όπου,
    διχως να δουλέψει τορνο..
    και τον δικο μου ρότορα σε τόρνο έφτιαξα,, εξαρτάται εαν εχεις φιλο που εχει τόρνο το κάνει γιατι ετσι του αρεσει,,
    οπωσδήποτε αυτά κοστίζουν σε χρόνο και σε χρημα.
  10. #50
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.443
    Εάν κάποιος δεν χρησιμοποιήσει τόρνο , θα πάει σε κάτι υποδεέστερο με μαγνήτες του μισού εκατοστού , ελκτικής ικανότητας έκαστος περίπου μισό κιλό (Χ12 πόλους = 6 κιλά ) .
    https://www.youtube.com/watch?v=_tmNMLGxm3s
    Εάν όμως "καρδαμώσει" ο Zoran και θέλει να βάλει μαγνήτη 120 κιλών ελκτικής ικανότητας θα χρειαστεί περισσότερο από ένα απλό τρυπάνι . Ίσως γλυτώσει να μην πειράξει την εργοστασιακή περιέλιξη , ενώ με το 1ο βίντεο θα πρέπει να αλλάξει με μικρότερης διατομής σύρματος .
    https://www.youtube.com/watch?v=H84MLg8zixs
    Ίσως φύγει η δυσπιστία του #47 συγκρίνοντας τα 2 παραπάνω βίντεο. (συμφωνώ ότι δεν υπάρχει ισοβαθμία των Watt σε σύγκριση με το τρυπάνι που χρησιμοποίησε , αλλά μπορεί να θεωρήσει και ένα 20 - 30% λιγότερο αυτού που φαίνεται στο βίντεο).
    Ο Νίκος αρχικά έκανε το ίδιο αλλά με μαγνήτες ροδέλες φεριτικούς που επίσης είχε σχετικά καλή απόδοση , όμως ο πρώτος που έκανε με νεοδυμίου δεν ήταν ο Νίκος (Ο Νίκος συμβούλεψε κάποιον από τα μέλη του φόρουμ του να το κάνει με ισχυρότερο μαγνήτη και αφού είδε τα αποτελέσματα του 1ου , ακολούθησε και αυτός ) . Το 1ο μέλος ήταν αν θυμάμαι καλά ονόματι Talon.
    Τα βίντεο στο Youtube ειδικά προς πλευρά Ρωσίας για τέτοιες κατασκευές είναι άπειρες , μάλιστα κάποιος από αυτούς επειδή δεν είχε τόρνο έφτιαξε τους 2 οδοντωτούς δίσκους του ρότορα με 8 άρες ροδέλες και διαμόρφωσε τα ίδια κωνικά δόντια με σίδερα .
    Εμείς σαν Έλληνες θα έλεγα για πιο δίκαια ότι ανακαλύψαμε τον δυναμό μετατροπής με μαγνήτες , στην παλιά και σκονισμένη αποθήκη του Ρώσου.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 19-01-18 στις 09:39
  1. DIY Μηχανή περιέλιξης μετασχηματιστών & πηνίων.
    By Alex.137 in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-17, 17:31
  2. Ανταλλακτικό transistor ST
    By paulos2610 in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-02-15, 16:07
  3. Ασανσέρ ανταλλακτικά
    By MAIK721 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-14, 20:03
  4. LG DR 275 ανταλλακτικά;
    By lucios in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-02-13, 22:38
