Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pet : 26-04-18 στις 03:24
Χαχαχα !!! κάποτε το 2013 έκανα μιά δουλειά δίκην επαγγελματία. Από εγωισμό αλλά και ντροπή, γιατί είχα διάφορες χαζομαρούλες που σήμερα θα τις έκανα πιο σωστά αλλά και γιατί φοβόμουν να εμφανιστώ στην "αγορά", αφού τέλειωσα και ήμουν έτοιμος να παραδώσω (60 πλακετίτσες 5*9 περίπου σε κουτάκια κλπ) λέω δεν πάω κι από εκεί να δω τι γίνετε ;;; Πήρα την καλύτερη μου στα χέρια και πήγα να ρωτήσω. Το τι γέλια έκανε ο άνθρωπος όταν του είπα ότι τις έφτιαξα όλες στο χέρι μία μία δεν λέγεται. Αφού ρώτησα το κόστος και μου είπε ένα γελοίο ποσό (π.χ. 100€) και θα ήταν με όλα τα σέα και τα μέα τους μπρος πίσω επικάλυψη, τύπωμα κλπ, ζήτησα να δω μερικές δουλειές του. Και μου έδειξε κάτι πλακετάρες σαν μητρικές με πολύ λεπτές γραμμές κλπ κλπ. Επιπλέον μου είπε ότι θα μπορούσε με 5-6€ ανά κομμάτι, να μου βάλει και όλα τα εξαρτήματα πάνω και στην τιμή θα ήταν και τα εξαρτήματα και το κόλλημα, ΌΛΑ !!!! Βέβαια εγώ ήθελα εκείνη την εποχή και το τελευταίο δεκάρικο λόγω κρίσης αλλά και από φόβο μήπως πάει κάτι στραβά και δεν πληρωθώ και βγώ με ζημιά !!!
Τα μηχανήματα του από μακριά μου φάνηκαν πολύ καλά, ιμάντες κύλισης, χημικά, κλωβούς, όλα κλειστά κανείς δεν μπαίνει μέσα έτσι για πλάκα κλπ. Όμως τι τα θέλετε ;;; ακόμα βιοπορίζεται στο σκότος του διαδικτύου. Φαίνεται πως έχει 5-10 πελάτες και του αρκούν, δεν βγαίνει προς τα έξω .... τι να πω ;;;;
Για την ιστορία να πω ότι όταν παρέδωσα τη δουλειά πληρώθηκα με το παραπάνω και μου έδειξε τι του είχε παραδώσει ο ανηψιός του που είχε τελειώσει ηλεκτρονικός .... σε διάτρητη ένα δυό IC περιτριγυρισμένα από αντιστάσεις ατάκτως ερειμένες ωσάν δηλητηριώδη μυρμήγκια ...
Λοιπόν μην κολλάτε κάντε τις δουλίτσες σας και τα χόμπυ σας και όταν η ποσότητα το απαιτεί πηγαίνετε και από εκεί, ας βοηθήσουμε την ελληνική επιχειρηματικότητα (κι ας μην θέλει αυτή) μπας και ξυπνήσει κάποια στιγμή !!!!
https://plaketes.com/about/
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΜαστροΤζεπέτο : 26-04-18 στις 04:18
Δεν μας είπες τι διαστάσεις είχαν οι πλακέτες και τι τιμή σου έδωσε? Χρόνος παράδοσης
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pet : 26-04-18 στις 15:26
PCBway με HK post και τελειωσες.Εαν βιαζεται ή θέλεις κάτι πιο επαγγελματικό πας στη EuroCircuits.
Βέβαια για σοβαρά project και η EuroCircuits έχει περιορισμούς. Κάποια PCB με Micro Via δεν μπορει να τα αναλάβει καν (ή δεν θέλει).
Τα micro via της Eurocircuit δεν ειναι και πολυ "micro". BGA με 0.4 pitch δε μπορει να κατασκευασει λογω περοορισμων. Δε χρησιμοποιει laser drill αλλα απλα τρυπανια. Ακομη και τα blindvias με αυτο τον τροπο τα κανει αλλα σε περιοριζει παρα πολυ γιατι θα πρεπει να ξεκινανε και να τελειωνουνσε FR4 core μονο. Εχει το παρα πολυ καλο κατα τη γνωμη εργαλειο (pcb visualizer) που μπορεις να δεις πως τελικα θα ειναι η πλακετα σου κι αυτος ειναι ενας λογος που την προτιμαμε κατα κορον (οταν τα projects ειναι εντος προδιαγραφων της).
Απο Ευρωπη, για απαιτητικα projects (burried, blind vias, via in pad filled and plated) που πας; Με τη wurth εχεις συνεργαστει ποτε;
http://www.we-online.com/web/en/leit...esign_in_2.php
Σκεφτομαστε να στειλουμε εκει καποιες πλακετες αλλα δεν καναμε quote ακομη.
Για 8+ Layer με Micro Via τα στελνουμε σε μια Ιταλικη (δε θυμαμαι ονομα). Για 4-Layer παντα EuroCircuits.
Για Wurth δεν εχω ιδεα.
