Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 20
Θέμα: Ασυρματη μεταφορα εικονας απο σημείο σε σημείο, χωρις Internet.
    Νικολας
    Mar 2016
    Θεσσαλονικη
    14
    Προεπιλογή Ασυρματη μεταφορα εικονας απο σημείο σε σημείο, χωρις Internet.
    Στο διαγραμμα τα Access point 1 & 2 ειναι Ubiquiti LiteBeam AC
    Pan €“tilt €“zoom IP camera.
    Τι συσκευές και λογισμικό πρέπει να τοποθετήσω / εγκαταστήσω στη πλευρά 2, ώστε να μπορώ να «βλέπω» την κάμερα, από το PC (windows), smartphone η απο Apple (iOS)?
    Μέλος Το avatar του χρήστη stinger
    Σπυρος
    Dec 2010
    ανδραβιδα
    1.372
    απο την στιγμη που θα εχεις το λινκ με τις κεραιες ειναι σαν να εισαι διπλα στην ασυρματη καμερα ....βαλε την καμερα και σεταρισε την αρχικα σε ενα παγκο μεσω του λογισμικου της λειτουργησε την και μετα τοποθετησε την οπως δειχνεις....στην πλευρα 2 μονο ενα pc χρειαζεσαι...για να βλεπεις smarthone και οτιδηποτε αλλο θα χρειαστεις ενα A.P σε διαμορφωση bridge....ωστε να μπορεις και ασυρματα να εισαι στο δικτυο
    Μέλος Το avatar του χρήστη aris k
    Jan 2006
    397
    βαζεις την IP και την πορτα (192.168.1.100:80) π.χ της καμερασ σε ενα brawser και εισαι ετοιμος
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aris k : 16-01-18 στις 23:00
    FM 664
    Νικολας
    Mar 2016
    Θεσσαλονικη
    14
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stinger Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σε ευχαριστω για τις πληροφοριες.
    Το θεμα ειναι να μπορω να βλεπω την καμερα ειτε απο το PC που θα βρισκεται γραφειο δίπλα στο σημειο 2, η απο smartphone η apple, απο οποιοδηποτε μέρος υπαρχει Internet (wifi). Νομιζω, οτι αυτη η απαιτηση περα των αλλων, προϋποθέτει app για Αndroid και για iOS.
    Αυτα τα προγραμματα (Apps) για την διαχείρηση της καμερας, που θα τα βρω?
    4.615
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Nikolas_1946 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κάθε κάμερα (μάρκα) έχει το δικό της software για απομακρυσμένη παρακολούθηση από smartphones.
    Κατά 99% αναφέρει το όνομα της εφαρμογής στο user manual της κάμερας.
    Αν δεν το αναφέρει πες μας μάρκα για να σου απαντήσει κάποιος που ενδεχομένως να έχει εγκαταστήσει παρόμοια κάμερα (ίδιας μάρκας εννοώ).
    Για απομακρυσμένη παρακολούθηση "από παντού", η πιο old school και σίγουρη λύση είναι να κάνεις forward στην IP της κάμερας τα ports που χρησιμοποιεί η κάμερα. Η ρύθμιση μπορεί να γίνει με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχεις πρόσβαση διαχείρισης στον router στο σημείο "2". Επίσης θα πρέπει να κάνεις καταχώρηση σε κάποιο "πάροχο δυναμικών διευθύνσεων" (η ρύθμιση μπορεί να γίνει στην κάμερα ή στον router) για να γνωστοποιείται η IP διεύθυνση του router κάθε φορά που γίνεται αλλαγή σε αυτή (υποθέτοντας ότι είναι δυναμική κι όχι static, γεγονός που συμβαίνει στο 99% των οικιακών περιπτώσεων). Τέτοιοι πάροχοι είναι το dyndns.com ή το noip.com αλλά απαιτείται πληρωμή συνδρομής. Κάποιοι κατασκευαστές καμερών παρέχουν αυτή την υπηρεσία δωρεάν.
    Κάποιοι κατασκευαστές παρέχουν υπηρεσία μέσω cloud και δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτε στον router αλλά αν δεν μας πεις το μοντέλο δύσκολα θα πάρεις μια σαφή απάντηση.
    Νικολας
    Mar 2016
    Θεσσαλονικη
    14
    Τα Access point 1 & 2 είναι τα Ubiquiti LiteBeam 5AC Gen2 (AirMax ac 5Ghz 23Dbi Management Radio LBE-5AC-GEN2)
    Η απόσταση μετάξυ των είναι περίπου 5Km (η λιγότερο) σε απολυτη οπτικη επαφή.
    https://www.hightech.com.gr/proionta...en2008210.html
    H κάμερα θα είναι η https://www.emimikos.gr/Hikvision/DS..._microSD_H265/
    Αν μπορώ να χειριστώ μεσα από το link μια pan-tilt camera (εσεις θα μου το πείτε) τότε θα προτιμήσω την παρακάτω.
    https://www.emimikos.gr/HIKVISION/DS-2DE4220IW-DE/
    Σας ευχαριστω πολύ.
    4.615
    Σας ευχαριστω πολύ.
    Θα ρυθμίσεις τα access points σε bridge mode οπότε θα είναι σαν να έχεις "προέκταση καλωδίου".
    Η εφαρμογή για κινητά της hikvision είναι η ivms και η hik-connect, ανάλογα με το είδος σεταρίσματος που θα κάνεις.
    Για να μην μπλέξεις με port forward κτλ, κάνε έναν λογαριασμό εδώ:
    https://hik-connect.com
    και μόλις πάρεις την κάμερα, ενεργοποιείς το cloud στη συσκευή, ρυθμίζεις verification code, κρατάς το serial number και προσθέτεις τη συσκευή στο cloud αφού κάνεις login στο hik-connect.com.
    Το PTZ δουλεύει μέσω δικτύου κανονικά.
    Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να "στήσεις" το Link αν δεν το έχεις ξανακάνει.
    Νικολας
    Mar 2016
    Θεσσαλονικη
    14
    Η βοηθεια σου ηταν ανεκτιμητη.
    Θα το εκτιμουσα πολυ, αν μου εκανες ενα σχεδιο της πλευρας 2, με τις συσκευες και τις μεταξυ τους συνδεσεις.
    Σε ευχαριστω παρα πολύ
    Καλο σου βραδυ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Nikolas_1946 : 17-01-18 στις 19:03 Αιτία: Συμπληρωμα κειμενου
    Σπυρος
    Dec 2010
    ανδραβιδα
    1.372
    στην θεση 2 υπαρχει ρουτερ ιντερνετ???? αν ναι θα συνδεσεις εκει την κεραια και μεσω του ασυρματου δικτυου απο το ρουτερ θα διαχειριζεσαι την καμερα...αν το κανεις μεσω υπολογιστη δεν απαιτειται ρουτερ....για να συνδεσεις ταμπλετ η κινητο χρειαζεσαι μια ασυρματη πυλη...αυτη η πυλη θα ειναι το ρουτερ η οταν δεν υπαρχει αυτο πρεπει να διμιουργησεις μια ασυρματη πυλη μεσω ενος A.P αλλα σε διαμορφωση bridge..
    οποιος ειπε και πιο πανω ο νεστορας θελει καλη ρυθμιση πρωτα το δικτυο σου και μετα η καμερα....
    εγω αυτο το σχεδιο που δειχνεις στο ποστ 1 το εχω κανει με την μονη διαφορα οτι στο σημειο 1 ειχα 4 IP καμερες...δυσκολο δεν ειναι απλα θελει καλο στησιμο το δικτυο μεσω των κεραιων....
    επισης να σου πω οτι εχεις κανει πολυ καλη επιλογη κεραιων.....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stinger : 17-01-18 στις 22:17
    4.615
    Καλο σου βραδυ.
    Αυτό που σου απάντησε ο Σπύρος πιο πάνω.
    Τι χώρος είναι; Έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο; (Είναι κάτι που εμείς το θεωρήσαμε αυτονόητο αλλά τελικά ίσως να μην είναι έτσι).
    Αν έχει "ιντερνετ", τότε τι είδους εγκατάσταση είναι; Οικιακή, εγκατάσταση με δομημένη καλωδίωση και rack, δημόσια??
  1. Ασυρματη μεταδοση εικονας + ηχου
    By hlektrologos000 in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-18, 23:58
  2. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-13, 14:29
  3. Σημείο αποφόρτισης μπαταρίας Μολύβδου
    By stakarag in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-13, 19:04
  4. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-11, 13:24
  5. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-02-07, 02:35
