Θέμα: Μοτέρ 24v dc - Τροφοδοσία και ρυθμιση στροφών
    Nov 2017
    Νίκαια
    9
    Προεπιλογή Μοτέρ 24v dc - Τροφοδοσία και ρυθμιση στροφών
    Καλημέρα,
    έχω ένα μοτέρ 24vdc 350w (Permanent Magnet DC Brush Motor) με μειωτήρα στροφών, για ηλεκτρικό ποδήλατο/scooter και θέλω να το τροφοδοτήσω με 220v και να βάλω και ένα ρυθμιστή στροφών.
    Τι τροφοδοτικό και τι ρυθμιστή να βάλω;
    Κάνει τροφοδοτικό για led; (πχ 230v/24vdc-400w-16,6 Amp).
    Τα χαρακτηριστικά του μοτέρ είναι:
    ZY1016Z3 350 Watt 24 Volt Specifications. Gear reduction 9.78:1
    Motor Shaft Motor
    Ref. Point Torque N.m Torque ft.lbf Speed RPM Torque N.m Torque ft.lbf Speed RPM Power Out Watt Power Out HP Volt Current Amps Power In Watt Efficiency %
    No Load 0.02 0.01 3903 0.20 0.14 399 9.21 0.01 24.11 1.89 45.57 20.21
    Max Efficiency 0.63 0.47 3534 6.16 4.56 361 261.61 0.35 24.09 13.56 326.68 80.08
    Rated Load 0.88 0.65 3329 8.61 6.37 340 350.16 0.47 24.09 18.36 442.32 79.16
    Max. Torque 1.36 1.01 3000 13.30 9.84 307 480.85 0.64 24.08 26.87 647.08 74.31
    _
    _
    1.762
    καλημέρα να είναι..
    τροφοδοτικό για λεντ δεν κανει.
    A> τροφοδοτικό 24VDC 600W θα έβαζα για να μην ζεσταινεται και να αντέχει ώρες λειτουργίας.
    B> για ρυθμιστή ενα PWM 24V 30-50A
    σε πληροφορώ πως έχω ενα τέτοιο σύστημα, κοστίζει περιπου 120ε
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Spark : 17-01-18 στις 09:49
    Nov 2017
    Νίκαια
    9
    καλημέρα να είναι..
    Ευχαριστώ,
    έχεις κάποια links αγοράς για το τροφοδοτικό και το ρυθμιστή, να τα δω σε φωτό να καταλάβω τον τύπο τους-τιμές κλπ;
    Ο ρυθμιστής μπαίνει μεταξύ τροφοδοτικού και μοτέρ, σωστά;
    Nov 2017
    Νίκαια
    9
    Θα κάνω δουλειά με τα παρακάτω;;;
    Τροφοδοτικό (24v 400watt):
    https://www.ebay.com/itm/Waterproof-...19.m1438.l2649
    Ρυθμιστής:
    https://www.ebay.com/itm/DC10-55V-12...19.m1438.l2649
    DC10-55V 12V 24V 36V PWM Motor Speed Controller CW CCW Reversible Switch MAX 60A
    _
    _
    1.762
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από admiral_bill Εμφάνιση μηνυμάτων
    πιθανόν ναι, ισως και οχι -ποιος θα εγγυηθει εαν θα λειτουργουν καλά;
    *θυμήθηκα πως PWM ειχε κάψει τους πυκνωτές τροφοδοτικού και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να σου συμβει
    να υπολογίσεις και φόρους για εκτελωνισμό. ρωτα στα ελτα πριν τα αγοράσεις πόσα θέλουν για το βάρος και την τιμή τους
    και συνεννοησου με τους εμπορους.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Spark : 17-01-18 στις 16:20
    Mar 2005
    127.0.0.1
    3.169
    Αντικείμενα αξίας+μεταφορικών κάτω από 22 euro θεωρούνται τελωνειακώς ελεύθερα όπως έχει συζητηθεί εκτενώς στο θέμα Οδηγός για αγοραπωλησίες σε eBay.
  1. Kαλωδίωση και ρυθμιση στροφών σε μοτερ πληντυρίου
    By alximistis00 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-11, 11:56
  2. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-11, 15:54
  3. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-07-09, 15:05
