Σελίδα 2 από 5 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 46
Θέμα: ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΗV PROBE 25KV ΓΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ
    Βασίλειος
    Oct 2016
    Ζωγράφου
    936
    Βασίλη στη διάταξη των αντιστάσεων μήπως θα πρέπει να περιλαμβάνεται και μία παράλληλα στην είσοδο του οργάνου σύμφωνα με το λινκ που υπέδειξε ο Σπύρος, ώστε να πετύχουμε καλύτερα το λόγο 9:1;
    Αρχικό μήνυμα από ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ.
    1. Θανάση, αν θέλεις να μετρήσεις τα 25 kV, ο λόγος 9:1 δεν αρκεί. Θέλεις τον 99:1.
    2. Αν θέλεις να δουλέψεις με τις 20 ΜΩ, 2 W - τα 20 ΜΩ της εισόδου είναι εμπόδιο. Προκειμένου να προσπεραστεί, η λύση της παράλληλης αντίστασης, που προτείνεις, είναι η καλύτερη.
    3. Δοκίμασε το ακόλουθο σχήμα: 16 αντιστάσεις των 20 ΜΩ, από 1,56 kV ανά αντίσταση.
    Η τελευταία αντίσταση, η 17-η, συνδέεται παράλληλα με την 20 ΜΩ του μετρητή, προκειμένου η τιμή της παράλληλης αυτής σύνδεσης να δημιουργεί αντίσταση 99 φορές μικρότερη των 16x20ΜΩ=320 ΜΩ, δηλαδή 3,23 ΜΩ. Μένει να υπολογίσεις την τιμή της τελευταίας, της 17-ης αντίστασης, που είναι εύκολο.
    Βασίλειος.
    Θανάσης
    Aug 2017
    Αττική
    144
    Βασίλη μπορείς να μου την υπολογίσεις την τελευταία παράλληλη και στα πόσα watt θα πρέπει να είναι; μήπως και αυτή στα 2W;
    Βασίλειος
    Oct 2016
    Ζωγράφου
    936
    Θανάση, η αντίσταση είναι 3,85 ΜΩ, ενώ τα βάττ είναι αδιάφορα, καθώς η τάση στην αντίσταση αυτή είναι περίπου 7 φορές μικρότερη από τα 1.56 kV.
    Βασίλειος.
    Θανάσης
    Aug 2017
    Αττική
    144
    Βασίλη σε ευχαριστώ ξανά. Μένει να βρω αυτές τις τιμές λοιπόν στο εμπόριο. Εάν δεν υπάρχει η τιμή των 3,85 ΜΩ φαντάζομαι ότι και στα 4ΜΩ δεν θα υπάρχει θέμα. Τέλος Βασίλη βρήκα ξεχασμένο ένα κομμάτι σωληνάκι βακελίτη μήκους 10cm με διάμετρο 12mm. Θα προσπαθήσω να τις στριμώξω όλες τις αντιστάσεις εκεί και να σφραγίσω τις δύο μεριές με εποξική κόλλα 2 συστατικών. Ελπίζω να χωρέσουν. Διαφορετικά ξέρεις που θα βρω τέτοιο σωλήνα βακελίτη;
    Μέλος Το avatar του χρήστη valis
    Σπύρος
    Κεφαλονιά
    662
    καλύτερα να διαβάσεις και αλλες ιδιοκατασκευες τετοιυ τυπου, μερικά μονωτικά οπως ο βακελίτης πιθανον να μην ειναι κατάλληλα.
    Για το σωμα του probe θα σου πρότεινα κατι σαν αυτο
    Επιπλεον ολα τα HV probe εχουν ένα πρόσθετο καλώδιο γείωσης και είναι απαραίτητο.
    Δες και αυτό πιθανόν να σε βοηθήσει
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη valis : 19-01-18 στις 12:59
    Θανάσης
    Aug 2017
    Αττική
    144
    Σπύρο ευχαριστώ ξανά. Σωστή η σκέψη σου για κομμάτι σωλήνα πλεξιγκλάς. Άμα βρω τις αντιστάσεις Metal film των 2w που προτείνει ο Βασίλης, σίγουρα σε κάποιο σκληρό μονωτικό υλικό θα τις στριμώξω. Εννοείται ότι θα βγάλω ακροδέκτη σε κροκοδειλάκι για γείωση. Ξεκίνησα ήδη το ψάξιμο.
    tsimpidas
    May 2012
    1.028
    Θανάση, αυτό που θέλεις είναι ένας διαιρέτης τάσης 1:100.
    Βασίλειος.
    ο διαιρετης ειναι η μόνη λύση,
    ένας φίλος μου που ασχολείται με λέιζερ αερίων χρεισιμοποιει ένα απλό τέχνασμα μετρώντας το αρκ. μετραει δηλ. την
    απόσταση του αρκ στην ατμοσφαίρα και κατά προσέγγιση ξέρει αν έχει το απαιτούμενο βολταζ στους πυκνωτές του.
    τα 5κV πχ έχουν 3 εκατοστά αρκ και πάει λέγοντας..δεν ξερω να σου πω τον τύπο υπολογισμού kV σε cm στο ιονισμό ατμοσφαίρας υψόμετρου επιφανείας της θάλασσας αλλά μπορείς να το ψάξεις
    και προς αυτή την κατεύθυνση.
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.475
    τα 5κV πχ έχουν 3 εκατοστά αρκ και πάει λέγοντας..δ.
    τα 5κV πχ έχουν 3 εκατοστά αρκ και πάει λέγοντας..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    tsimpidas
    May 2012
    1.028
    τι ? δεν σ' άρεσε η αναλογία ??
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.475
    [IMG]file:///C:\Users\User\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\c lip_image002.gif[/IMG]Αρχικό μήνυμα από Ηλιας Α [IMG]file:///C:\Users\User\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\c lip_image004.gif[/IMG]
    Δεν ασχολήθηκα με την αναλογία, αλλά η τάση διάσπασης του αέρα εξαρτάται - εκτός της απόστασης των ηλεκτροδίων- Και από άλλους παράγοντες.
    ΠΡΟΣΟΧΗ
  1. ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ
    By GSR600 in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-12, 13:42
  2. Αναλογικο οργανο για μετρηση ESR πυκνωτων
    By papkir in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-04-12, 21:02
  3. βοηθεια για πολυμετρο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-03-11, 12:56
  4. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-05, 20:34
