Σελίδα 3 από 33 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 5 13 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 323
Θέμα: 3D Printer
    Μέλος Το avatar του χρήστη cdesp
    Sep 2009
    Κιλκις
    253
    Γιάννη τυπώνω στους 210/60 βαθμούς.
    Ενεργοποίησα στο CURA 14.07 το Platform adhesion type σε Brim και μου τύπωσε μια ποδιά γύρω από το εξάρτημα αλλά δεν μου άρεσε γιατί μετά πρέπει να την βγάλεις και δεν κατάλαβα σε τι βοηθάει.
    Θέλω να φτιάξω αυτή την βάση για το Dremel 3000 που έχω.
    https://www.thingiverse.com/thing:161190
    Ξέρεις κανείς που μπορώ να βρω τις μεταλλικές ράβδους από Ελλάδα σε καλή τιμή;
    Παυλος
    Nov 2014
    1.350
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από cdesp Εμφάνιση μηνυμάτων
    .... πρέπει να την βγάλεις και δεν κατάλαβα σε τι βοηθάει.
    σε βοηθάει αμα εχεις προβληματα προσφυσης και σου ξεκολαει το αντικειμενο. ειναι κυριως για πολύ μικρά αντικειμενα που η επαφή τους με το τραπέζι ειναι πολύ μικρη αρα και εκιπινδυνη για αποτυχία.
    ασημάτσαλο ειναι . μπορεις να βρεις και καλυμπραρισμένα μεταλλα αλλα νομιζω ότι το ασημάτσαλο αμα το προσέχεις θα σου εινια μια χαρά.
    να ξερεις ότι το εχουν μεσα οι εκτυπωτές και μερικοι σαρωτές . αποτε 30 εκ. ειναι ευκολο μεσα σε έναν α4.
    τωρα που το ξανασκέφτομαι ειναι τετοια η φύση της εργασιας που θα κάνει εκει η ράβδος που ουσιαστικά οποια ραβδο έχεις σε μασιφ ή σωλήνα και ειανι ισια και με καλή επιφάνεια μπορεις να την χρησιμοποιησεις. απλα μετά δεν θα χρησιμοιποιη΄σεις ρουλεμαν εμποριου αλλα θα εκυπώσεις δικά σου πλαστικά ( πλα ) απο το δινγκιβερς
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Gaou : 10-02-18 στις 14:13
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Gaou για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    cdesp (11-02-18)
  4. #23
    Τάκης
    Jul 2012
    Πειραιας
    417
    https://grobotronics.com/precision-s...-x-l400mm.html
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Satcom για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    cdesp (11-02-18)
  6. #24
    Sep 2009
    Κιλκις
    253
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Satcom Εμφάνιση μηνυμάτων
    Να σαι καλά Τάκη έχω κάνει μια παραγγελία από κει έχει όντως καλές τιμές. Αυτό που δεν βρήκα είναι το threaded rod - Κοχλιωτή ράβδο 8mm και ελατήρια πάλι 8mm.
    Η δική μου λύση στο πρόβλημα με τον αισθητήρα του y άξονα.
    η δεύτερη φωτό είναι το αποτέλεσμα μετά από αρκετό παίδεμα για την ευθυγράμμιση του BED.
    Επίσης να πώ ότι κατά την διάρκεια μιας εκτύπωσης (ευτυχώς στην αρχή) έγινε στιγμιαία διακοπή ρεύματος οπότε όπως καταλαβαίνετε η εκτύπωση πάει περίπατο.
    Μετά από αυτό και μια και είχα να τυπώσω ένα κομμάτι 8 ωρών έβαλα τον εκτυπωτή στο πολύπριζο του UPS.
    Έχω παραγγείλει και αισθητήρα (Inductive Proximity Sensor 8mm - LJ8A3-2-Z/BX) για τον Z άξονα , αν κάποιος ξέρει με ποιο κομμάτι από το thningverse μπορώ να το προσαρμόσω στον εκτυπωτή (2018 A8 3D Printer DIY i3 Upgradest High Precision Reprap Prusa 3d Drucker DE) ας αφήσει ένα μήνυμα.
  7. #25
    Τάκης
    Jul 2012
    Πειραιας
    417
    Σε όποιο μαγαζί με βίδες πας, θα ρωτήσεις για ντιζα Μ8.
    Επειδή χτες αγόρασα η ανοξείδωτη κάνει 4Ε το μέτρο, η γαλβανιζεπιο φθηνή.
    Ε και ελατήρια κάπου θα βρεις αν ψάξεις.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Satcom για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    cdesp (16-02-18)
  9. #26
    Sep 2009
    Κιλκις
    253
    Δίκιο είχες σαν ντιζα το ξέρουνε βρήκα με λιγότερο από 2€ το μέτρο (μάλλον γαλβανιζέ) μαζί με ελατήρια.
  10. #27
    Apr 2010
    Γλυφάδα
    615
    Προεπιλογή Προσθήκη Bootloader στον Controller GT2560
    Στον controller GT2560 ( Atmega2560+Ultimaker) του "CTC DIY 3D" printer μου προσπάθησα να φορτώσω ένα firmware του marlin και διαπίστωσα δυστυχώς ότι ο Κινέζος δεν του έχει bootloader και έτσι δεν μπορώ να του κάνω αναβάθμιση κατευθείαν απο την USB θύρα του υπολογιστή.
    Προσπάθησα χρησιμοποιώντας ένα UNO και το arduinoISP να του κάψω bootloader αλλά δυστυχώς μου βγάζει σφάλμα συχρονισμού μεταξύ UNO και Mega2560.
    Αν κάποιος μπορεί ας βοηθήση.
  11. #28
    Sep 2009
    Κιλκις
    253
    Σε αυτό το site λέει ότι πρέπει να χρησιμοποιησεις arduino 1.0.1 δες το λίγο πριν προσπαθήσεις να βάλεις bootloader λογικά δεν φταίει αυτό
    https://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=17181
  12. #29
    Sep 2009
    Κιλκις
    253
    Σύνδεσα το δικό μου και θέλει 250000bps ταχύτητα. Mου έχει εμφανίσει αυτό στην "παρακολούθηση σειριακής" του Arduino.
    start
    echo:Marlin1.0.0
    echo: Last Updated: Jan 4 2016 19:03:56 | Author: (John, default config)
    Compiled: Jan 4 2016
    echo: Free Memory: 3795 PlannerBufferBytes: 1232
    echo:Hardcoded Default Settings Loaded
    echo:Steps per unit:
    echo: M92 X78.74 Y78.74 Z2560.00 E105.00
    echo:Maximum feedrates (mm/s):
    echo: M203 X400.00 Y400.00 Z2.00 E45.00
    echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
    echo: M201 X1400 Y1400 Z100 E80000
    echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
    echo: M204 S1400.00 T5000.00
    echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s)
    echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X13.50 Z0.30 E5.00
    echo:Home offset (mm):
    echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
    echo:PID settings:
    echo: M301 P19.86 I1.00 D98.93
    echo:SD card ok
  13. #30
    Sep 2009
    Κιλκις
    253
    Τελικά μετά από λίγο ψάξιμο βρήκα πως μπορείς να διαβάσεις το Firmware της Flash.
    με αυτήν την εντολή
    avrdude -p atmega2560 -C avrdude.conf -c wiring -P com3 -b 57600 -F -U flash:r:i3_bak.hex:i -v
    Tο baudrate είναι 57600bps για το firmware.
    Αν αλλάξεις την εντολή -U flash:r:i3_bak.hex:i -v σε -U flash:w:i3_bak.hex:i -v θα σου το γράψει πίσω.
  1. 3d printer
    By finos in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Απαντήσεις: 62
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-17, 21:46
  2. METATROPI PRINTER SE FLATBED
    By panikos38 in forum Παρουσίαση Πρόχειρων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-07-17, 13:30
  3. Οδήγηση E3D V6 3D Printer;
    By stratos111 in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-16, 20:00
  4. 3D Printer
    By draco1 in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-13, 23:20
