Σελίδα 33 από 33 ΠρώτηΠρώτη ... 23 31 32 33
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 321 έως 323 από 323
Θέμα: 3D Printer
  1. #321
    Ακης
    Jan 2021
    Λαρισα
    35
    Καλημερα,λοιπον βρήκα σε πολυ καλη τιμη τον Form 2(formlabs) και τον anycubic 4k mono σχεδον στα ιδια λεφτα.
    Αν συγκρινουμε τιμες ο form 2 στοιχιζει 10 φορες πανω σχεδον απο τον 4k mono.
    Ειμαι σε διλημμα και δεν ξερω ποιον να παρω.Ποιος ειναι καλυτερος απο θεμα ποιοτητας εκτυπωσεις??Ο ενα ειναι τεχνολογιας laser και ο αλλος με lcd.
    Επισεις o 4k εχει 35 μm XY ενω ο form 2 spot size 140 μm αρα πρακτικα ειναι καλυτερος ο 4κ mono??
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ακης12 : 08-11-23 στις 11:38
  2. #322
    Ακης
    Jan 2021
    Λαρισα
    35
    Επισης προσπαθω να κανω συσγκριση τους Form2 με τον Peopoly moai.
    Βαση χαρακτηριστικων:
    Peopoly moai
    TECHNICAL SPECIFICATIONS
    • Build Volume: 130x130x180 mm
    • Laser spot size: 70 microns
    • Laser wave length: 405 nm
    • Laser power: 150 mW
    • Machine size: 330x340x660 mm
    • Layer Height: 10 - 200 microns
    Form2
    Layer Thickness (Axis Resolution)
    Laser Spot Size (FWHM)
    25, 50, 100 microns
    0.001, 0.002, 0.004 inches
    140 microns
    0.0055 inches
    ο Peopoly moai ειναι καλυτερος λογο χαρακτηριστικων αλλα σχεδον ολοι λενε ότι ο form 2 υπερτερει....δεν μπορω να καταλαβω γιατι όμως?
  3. #323
    Μάνος
    Κρήτη
    3.960
    Οι laser ειναι πολυ ποιο πολυπλοκοι κατασκευστικα και εχουνε καλυτερη ποιοτητα εκτυπωσης αλλα σε εκτυπωσεις που πιανουνε μεγαλη επιφανεια ειναι ποιο αργοι γιατι το xy galvo scanner σαρωνει ολη την επιφανεια.
    Επισης ειναι πολυ ποιο ακριβοι εξαιτιας του οτι ειναι ποιο πολυπλοκοι (laser+galvo scanner).(στο θεμα uv lasers υπαρχει τεραστια αποκλιση σε ποιοτητα και τιμη αναλογα τι τυπου ειναι πχ diode/dpss κτλπ )
    Το uv backlight μιας lcd οθονης δεν μπορει να εχει την πυκνοτητα ισχυος που εχει το laser για αυτο ο laser βγαζει καλυτερη ποιοτητα.
    Εχει ασxοληθει κανεις με μεγαλες εκτυπωσεις (πχ 3m^3) με συρμα μεταλου/ανθρακονηματα η καποιο υλικο που να εχει μεγαλη αντοχη ?
    Τι λογισμικα υπαρχουνε και τι δυνατοτητες ?
  1. 3d printer
    By finos in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Απαντήσεις: 62
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-17, 21:46
  2. METATROPI PRINTER SE FLATBED
    By panikos38 in forum Παρουσίαση Πρόχειρων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-07-17, 13:30
  3. Οδήγηση E3D V6 3D Printer;
    By stratos111 in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-16, 20:00
  4. 3D Printer
    By draco1 in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-13, 23:20
