Σελίδα 30 από 33 ΠρώτηΠρώτη ... 20 28 29 30 31 32 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 291 έως 300 από 323
Θέμα: 3D Printer
  1. #291
    Jul 2012
    Κοζάνη
    372
    Ήταν ανάποδο το Ζ. Το άλλαξα σε : #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
    και αφού κατέβηκε κάτω, διάβασε ο αισθητήρας το μέταλλο και σταμάτησε κανονικά με αναμένο το λαμπάκι του. Τώρα είναι παρκαρισμένη η κεφαλή
    τέρμα κάτω αριστερά και η μύτη είναι εκτός τραπεζιού δηλαδή κανονικά.
  2. #292
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    ωραια.
    βαζω και το auto leveling και στο ξαναστελνω.
    θα πρεπει μετα να δουμε αν χρειαζεται διορθωση στα Steps Per mm
  3. #293
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    πρεπει να μαζεψεις το probe στον Χ απο 43 που ειναι γιατι βγαινει εκτως διαστασεων και βγαζει σφαλμα
    αλαγες στα
    #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10 // X offset: -left +right [of the nozzle]
    #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -22 // Y offset: -front +behind [the nozzle]
    #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 2 // Z offset: -below +above [the nozzle]
    εν παση περιπτωση δοκιμασε αυτο να δουμε οτι παιζει.
    https://drive.google.com/file/d/1-nb...ew?usp=sharing
  4. #294
    Jul 2012
    Κοζάνη
    372
    Προσπαθώντας να κάνει auto bed leveling, μαγγώνει ο Ζ κινητήρας κατά το ανέβασμα. Μετά ανεβαίνει τέρμα πάνω και κατεβαίνει προσπαθώντας να βρει μέταλλο. Υπάρχει τρόπος να ψάχνει σε μεταλλικά φύλλα αλουμινίου που έβαλα εγώ;
  5. #295
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    Ερώτηση.
    Η έξοδος του σενσορα πάει σε φις στην πλακέτα ή συνδέεται μαζι με τον διακόπτη του Ζ?
  6. #296
    Jul 2012
    Κοζάνη
    372
    Η έξοδος του σένσορα πάει στην θέση του Ζ σαν ξερή επαφή. Εκανα μετατροπή με οπτοκαπλερ και λειτουργεί σαν απλός διακόπτης. Επίσης να πω ότι μόλις άλλαξα την θέση του αισθητήρα Ζ και από δεξιά, την έβαλα αριστερά όπως εδώ->maxresdefault.jpg
  7. #297
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    Ωραία. Άρα χρειάζεται να του δηλώσουμε ότι κάνει autoleveling από τον Z sensor.
    Θα το δω αύριο.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον aris285 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    misterno (26-05-22)
  9. #298
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    καλημερα.
    ειδα το προγραμα σημερα και διαπιστωσα οτι η επιλογη ειναι να κανει leveling μεσω του διακοπτη του Ζ.
    αν του βαλεις ενα μεταλο την στιγμή που κατεβαινει ο Ζ σταματαει και παει σε αλο σημειο? η δεν κανει τιποτα.
    ο σενσορας εχεις τσεκαρει οτι λειτουργει?
  10. #299
    Μέλος Το avatar του χρήστη dant3
    552
    Κατι που παρατηρησα ειναι οτι εχεις πιασει με tie wraps το teflon tube που περναει το filament.
    Βγαλε το και ασε το ελευθερο καθως αν παει αριστερα ψηλα η κεφαλη θα το τσαλακωνει αρκετα.
    Επισης φανταζομαι οτι το τριμερακι που ρυθμισες (το Vref ουσιαστικα) το εκανες με πολυμετρο?Μη δινεις υπερβολικη ταση και καει κανα stepper motor.
  11. #300
    Jul 2012
    Κοζάνη
    372
    Μετά από πολύωρη ενασχόληση με το θέμα, παρατήρησα τα εξής:
    1) Επιλέγοντας το Z_SAFE_HOMING, μόλις ξεκινάει, βρίσκει τα τερματικά Χ,Υ και Ζ και στο τέλος πάει στο μέσο του μισού του τραπεζιού εκτύπωσης και σταματάει εκεί.
    2) Το ίδιο κάνει και όταν επιλέγω να κάνει auto-bed-leveling, βρίσκει 9 σημεία αλλά όλα στο μισο του μισού του τραπεζιού.
    3) Μόλις του δίνω να κάνει εκτύπωση τον δοκιμαστικό κύβο, ξεκινάει όμορφα τα πρώτα επίπεδα και μετά πάει και περιμένει για λίγα δευτερόλεπτα σε κάποια ακμή του κύβου με αποτέλεσμα να τρέχει το υλικό στην ακμή εκεί και να χαλάει ο κύβος.
    4) Χρησιμοποιώ το πρόγραμμα simplify3d για slicing και σκέφτομαι μήπως φταίει κάποια παράμετρος λανθασμένη.
    Αυτά προς το παρόν, περιμένω τις σκέψεις σας και σας ευχαριστώ για την βοήθεια σας.
  1. 3d printer
    By finos in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Απαντήσεις: 62
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-17, 21:46
  2. METATROPI PRINTER SE FLATBED
    By panikos38 in forum Παρουσίαση Πρόχειρων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-07-17, 13:30
  3. Οδήγηση E3D V6 3D Printer;
    By stratos111 in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-16, 20:00
  4. 3D Printer
    By draco1 in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-13, 23:20
