Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 76
Θέμα: Καλωδίωση CCTV σε εξωτερικό χώρο + τροφοδοσία 12V στο ίδιο σπιραλ?
    gfdimopo
    Jan 2018
    Αχαρναι
    16
    Προεπιλογή Καλωδίωση CCTV σε εξωτερικό χώρο + τροφοδοσία 12V στο ίδιο σπιραλ?
    Καλησπέρα παιδιά,
    Θέλω να περάσω καλωδίωση στο σπίτι μου το οποίο βρισκεται σε βουνό.
    Σκεφτόμουν οι καλωδιώσεις που θα είναι έξω να τις περάσω σε σπιραλ κουβιδη και να χρησιμοποιήσω μαύρο καλώδιο utp (αμφυγρό) για μεγαλύτερη αντοχή.
    Θα περάστουν 2 UTP για να έχω δυνατότητα να συνδεθουν μελλοντικά 8 αναλογικές κάμερες (όχι ip) και επειδή τα μέτρα είναι περίπου 80μ στην πιο ακραία σύνδεση σκέφτομαι να περάσω 4χ1.5 καλώδιο για τροφοδοσία (2 διαφορετικές γραμμές τροφοδοσίας).
    1. Η ερώτηση μου είναι αν προτείνεται κάτι καλύτερο για προστασία της καλωδίωσης?
    2. Είναι καλύτερο να τα θάψω ή να τα αφήσω εμφανή?
    3. Επίσης μπορώ να περάσω τα καλώδια τροφοδοσίας μαζί με τα utp στο ίδιο σπιραλ? Η θα έχω θέμα?
    Επειδή είναι το σπίτι μου με ενδιαφέρει η βέλτιστη λύση.
    Mar 2005
    127.0.0.1
    3.168
    Αν τις τροφοδοτείς με 12V, έχεις υπολογίσει βάσει φορτίων τι πτώση τάσης θα έχεις στα 80 μέτρα;
    Επίσης σχετικά με το αν πρέπει να τα θάψεις, μιας και πρόκειται για σύστημα ασφαλείας, καλύτερα τα καλώδια να μην είναι εμφανή.
    _
    _
    1.762
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gfdimopo Εμφάνιση μηνυμάτων
    βελτιστη λύση ειναι κάθε ζευγος απομονωμένο UTP CAT7 προτείνω
    υποθέτω πως οι κάμερες παιρνουν DC Volts
    για 8 κάμερες x 5W η κάθε μία τουλάχιστον μετασχηματιστή 100W
    και έτσι μπορεις να τα περασεις στο ίδιο σπιραλ
    Η.Γ. εαν οι καμερες δέχονται 12V AC τότε όλοι οι υπολογισμοι ειναι διαφορετικοι
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Spark : 26-01-18 στις 13:18
    Mar 2005
    127.0.0.1
    3.168
    Κάνε τώρα και τις πράξεις:
    Αν στο ένα άκρο 1,5mm^2 αγωγού δίνουμε 12V και ο αγωγός διαρρέεται από 5A, μετά από 85m τι πτώση τάσης θα υπάρχει;
    _
    _
    1.762
    συγνωμη λάθος, το αντιστοιχο ειναι awg 23-24 για utp
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Spark : 26-01-18 στις 13:23
    Σταμάτης
    Αγιος Δημήτριος
    973
    Μεσα σε κουβιδη rg 59 απλο και 2 * 1,5 απλο.Οι σωληνες και τα κουτια εχουν πολυ καλη στεγανοτητα.Αν στα 80 μετρα δεν φτασει το ρευμα κανε το καλωδιο 220 και βαλε τοπικα τροφοδοτικο σε μεγαλο κουτι.Σε καμια περιπτωση μην χρησιμοποιησεις utp για σημα εικονας, θα εχεις μονο προβληματα.
    gfdimopo
    Jan 2018
    Αχαρναι
    16
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stam1982 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το utp το θεωρώ ότι είναι καλύτερο γιατί αργότερα αν έχεις ρίξει ένα ανα κάμερα θα μπορεις να γυρίσεις τις κάμερες σε ip . Για ποιο λόγο λές ότι δεν είναι καλό το utp?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gfdimopo : 25-01-18 στις 16:22
    Mar 2005
    127.0.0.1
    3.168
    υπολογιστής δίνει απώλεια 50% στα 90 μετρα, με τροφοδοσία 24VDC 100W θα ειναι εντάξει
    διότι δεν ειναι 5Α σε ένα καλώδιο είναι 8 καλώδια για 8 καμερες. πρεπει ομως να μετρηθει το βολτάζ πριν εφαρμοστεί σε καθε μια κάμερα
    Δηλαδή για να καταλάβω, του προτείνεις για 12V κάμερες να βάλει 24V τροφοδοτικό ώστε αν ένας αγωγός διαρρέεται ακριβώς από 0,5A να πετύχει 12V πτώση τάσης και να είναι εντάξει;
    Θα βάλει δηλαδή 100W τροφοδοτικό για να έχει ωφέλιμα τα 50W και τα υπόλοιπα 50W να χάνονται ως απώλειες; Και όλα αυτά στηριζόμενα στην παραδοχή ότι η κάμερα τραβάει διαρκώς σταθερό φορτίο και με κίνδυνο να καταστραφεί αν τραβήξει για τον οποιονδήποτε λόγο λιγότερα Ampere.
    Μου αρέσει ο τρόπος σκέψης σου
    Για να σοβαρευτούμε λίγο, η μόνη ορθή λύση είναι αυτή που προτάθηκε από τον Σταμάτη. Τόσο για το καλώδιο σήματος όσο και για την τροφοδοσία.
    Σταμάτης
    Αγιος Δημήτριος
    973
    Πρωτον χρειαζεται μπαλουν και ισως στα 80 μετρα να χρειαζεται ενεργο μπαλουν που εκτοξευει το κοστος.Δευτερον σε ενα αρκετα μεγαλο ποσοστο( των εγκαταστασεων που εχω δει) με utp υπαρχει παρασιτο στην εικονα.
    Utp cat7 ο καυκας το φερνει μονο με παραγγελια οποτε καλαβαινεις ποσο κοστιζει.
    4.614
    Κατά 99% δε θα έχεις πρόβλημα με RG59+2*0.50 ακόμη και στις μακρυνές κάμερες (οι υπέρυθρες κάμερες τραβάνε περίπου 300mA τη νύχτα).
    Αν θέλεις να το σιγουρέψεις (και να μπορείς να βάλεις και μεγάλες PTZ κάμερες στο μέλλον ή δικτυακές), βάλε ένα απλό RG59, ένα εναμισάρι καλώδιο σε κάθε κάμερα κι ένα UTP όπως σου είπε ο Σταμάτης.
    Το UTP αρχικά μάλλον δε θα το χρησιμοποιήσεις καθόλου αλλά καλά είναι να υπάρχει.
    Θεωρώ μικρές τις αποστάσεις για να παίξεις με balun και το κόστος των balun θα βγει περισσότερο από το κόστος των καλωδίων με επιπλέον "επιφόρτωση" του συστήματος με συσκευές που μπορούν να καούν.
    Οπότε, η τελική πρόταση είναι:
    1) Ομοαξονικό για την εικόνα
    2) 1,5mm2 για τροφοδοσία
    3) Τροφοδοτικό με πολλαπλές εξόδους ανεξάρτητα ασφαλισμένες στην αναχώρηση (κοντά στο καταγραφικό συνήθως)
    4) UTP σε κάθε κάμερα για μελλοντική χρήση
    5) Στεγανά κουτάκια δίπλα από κάθε κάμερα για να "κρύψεις" τα βύσματα και τις συνδέσεις και για να τερματίσεις τα σπιράλ (σωλήνες).
    Αν υπολογίσεις το κόστος θα δεις ότι η διαφορά είναι πολύ μικρή σε σχέση με τον κόπο ή τα έξοδα που θα κάνεις στο μέλλον για αναβάθμιση του συστήματος.
  1. Συνάλλαγμα στο εξωτερικό
    By antonisfa in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-08-18, 13:05
  2. ελληνικά κανάλια σε smart tv στο εξωτερικό.
    By rep in forum Επίγεια & Δορυφορική Λήψη
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-07-16, 01:58
  3. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-16, 23:46
  4. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-14, 18:47
  5. Εύρεση εργασίας στο εξωτερικό
    By spiroscfu in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-12, 19:46
