Θέμα: ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ
    Sep 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    663
    Προεπιλογή ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ
    Καλημέρα στην παρέα.
    Υπάρχουν 3 μετασχηματιστές 230vac-12vac. Είναι εφικτή η σύνδεση των πρωτευόντων πηνίων σε σειρά 230vac και των δευτερευόντων πηνίων παράλληλα, ωστε να πάρουμε περίπου 3~4 vac σε περίπου 3 amp, όπως φαίνεται στο συνημμένο?
    • Τύπος Αρχείου: jpg mts.jpg (74,8 KB, 62 εμφανίσεις)
    _
    _
    1.762
    δεν ειναι σωστη η σύνδεση που δείχνεις,, εχω κάνει και ξέρω.
    εαν συνδέσεις έτσι τότε θα υπάρχει μεγάλη ταλάντωση/βόμβος στους μ/τ επειδή στην δεξιά μεριά τους έχεις συνδέσει παράλληλα και ο ένας επηρεάζει τον άλλο.
    πρόβλημα ειναι η αλληλεπίδραση των μ/τ στη δεξιά μεριά, δεν πρεπει να ειναι ετσι παραλληλα, μπορουν να δίνουν ξεχωριστά
    αλλά όχι 3 σε 1.
    ακόμα ενα πρόβλημα ειναι πως 3 μ/τ συνδεδεμένοι στο δικτυο 230 σε σειρά (βλέπε αριστερη μεριά)
    εχουν μεγάλη πτώση τάσης και στην έξοδο τους θα βγαζουν λιγότερα βολτ αμπερ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Spark : 26-01-18 στις 09:17
    Sep 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    663
    πρόβλημα ειναι η αλληλεπίδραση των μ/τ στη δεξιά μεριά, δεν πρεπει να ειναι ετσι παραλληλα, μπορουν να δίνουν ξεχωριστά αλλά όχι 3 σε 1.
    Αν στην έξοδο κάθε μ/τ μπεί ανορθωτική διάταξη ξεχωριστά για τον καθένα και μετά συνδεθούν οι έξοδοι των ανορθώσεων παράλληλα, υπάρχει πρόβλημα?
    _
    _
    1.762
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΠΕΤΡΟΣ Κ. Εμφάνιση μηνυμάτων
    βόμβος και ταλάντωση πιθανον να υπάρχει,
    μεγάλη απωλεια σε βατ, τελικό βολτάζ ακαθόριστο.
    δεν το συνιστω.
    Sep 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    663
    Οκ.
    Τότε, μπορώ να βάλω σε έναν άλλο μ/τ 230v-12v 3~4amp με dimmer στο πρωτεύων, ώστε να χαμηλώσω την τάση τροφοδοσίας και κατ' επέκταση να πάρω λιγότερη τάση εξόδου?
    7.015
    κανονικά από όσο ξέρω και καταλαβαίνω δεν θα υπάρξει πρόβλημα να γίνει η συνδεσμολογία του σχεδίου. ΑΛΛΑ θέλει μεγάλη προσοχή ώστε στον παραλληλισμό δεν θα συνδεθεί ανάποδα καμιά έξοδος με αποτέλεσμα να γίνετε ο ένας μετασχηματιστής φορτίο του άλλου.
    αυτό για να το επιβεβαιώσεις ο μόνος απλός τρόπος που σκέφτομαι είναι να συνδέσεις ΜΟΝΟ τα τρία άκρα από τις εξόδους (μια από τον καθένα) και με το πολύμετρο να μετράς μεταξύ των ελεύθερων άκρων. άν θα βλέπεις μηδέν τάση (ή σχεδόν μηδέν) τότε είσαι εντάξει και μπορείς να ενώσεις και αυτές.. αν μεταξύ δύο άκρων μετρήσεις 8 βολτ(ή σχεδόν τόσο) θα πρέπει να αντιστρέψεις ή την είσοδό του ενός μετασχηματιστή ή την έξοδο.
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.475
    Καλημέρα! ενδεχομένως να γίνεται, ανάρτησε φωτό πινακίδας Μ.Σ
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    _
    _
    1.762
    Οκ.
    μπορεις με βαριακ οχι με ντιμερ
    Sep 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    663
    οχι φιλε, αυτος ειναι ο σωστος τρόπος με μεταβλητό voltage requlator, ή step down converter
    Αυτό σαφώς είναι το πιο σωστό. Οπότε μάλλον έτσι θα γίνει!
    Sep 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    663
    Ναι, αυτό με τις "πολικότητες" το αντιλαμβάνομαι και το έχω υπόψην μου.
  1. Βερνικι μετασχηματιστων
    By lynx in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-23, 18:03
  2. Βιβλιο μετασχηματιστων
    By liferange in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-16, 18:16
  3. τροπος συνδεσης jpole fm
    By ROSI in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-08-15, 15:50
  4. Αναγνωριση Μετασχηματιστων
    By nocturnal in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-13, 14:55
