Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 26 από 26
Θέμα: Πρόβλημα 70s ενισχυτή κιθάρας με transistor
    3.335
    1: είχε μωνοτικο....
    2: τα 2 Ε που είναι ενωμένα πιθανόν να καταλήγουν στην έξοδο. Άρα τα 2 'C' το ένα πάει στο (+) (του npn) και του pnp στο (-)
    via Tapatalk
    Μιχάλης
    Dec 2005
    Αττική
    42
    αρα αν βάλω καινούρια και τα αφήσω χωρίς να τα συνδέσω στο σασί δεν θα πρεπει να κάψει ασφάλειες και όλο το θέμα ηταν αυτο.
    Πάνος
    Apr 2008
    1.953
    Αρχικά το μηχανημα εχει συμμετρικη τροφοδοσια +-35V dc περιπου και χρησιμοποιει darlington στην εξοδο.
    1)Ακολουθα το + της τροφοδοσιας στη γεφυρα ανορθωσης. θα οδηγηται στο συλλεκτη του NPN Darlington.Σε εκεινη τη πλευρα θα βαλεις το ΤΙP132.
    2)Ακολουθα το - της τροφοδοσιας στη γεφυρα ανορθωσης. θα οδηγηται στο συλλεκτη του PNP Darlington.Σε εκεινη τη πλευρα θα βαλεις το ΤΙP137.
    3)Πρεπει να χρησιμοποιησεις φυλλα μίκας ή σιλλικόνης για την μονωση των εξοδου απο την ψυχτρα.Ακομα και με τα φυλλα σιλικονης ,οι μεταλλικες βιδες παλι βραχυκυκλωμα κανουν.Θα χρειαστείς τα παρακατω στη φωτο.2334.jpg
    Tο μηχανημα εχει θεμα με το κύκλωμα πολωσης του σταδίου εξόδου.Οι 3 διοδοι πρεπει να ακουμπανε στην ίδια ψύχτρα με τα εξόδου.Με το περας της ώρας θα παρουσιάζει thermal runaway ,θα ζεστένοντε οι ψυχτρες,θα ανεβαινει το ρευμα ηρεμίας και στην καλυτερη θα καιγεται καποια ασφαλεια μονο.Στην χειρότερη θα παρεις τα ηχεια σου στο χέρι και τα Darlington καημενα.Ολα αυτα ακόμα και χωρίς σήμα στην είσοδο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη maouna : 03-02-18 στις 15:32
    Μιχάλης
    Dec 2005
    Αττική
    42
    αυτα που μου έδωσαν στον Δανό για αντικατάσταση των tip132 και 137 ήταν τα bcx54c kai bcx53c σωστά είναι? ναι οι 3 δίοδοι ήταν πάνω στο σασί με πάστα. θα κοιτάξω μήπως βάλω απο την εξωτερική μεριά και μία φτερωτή.
    Πάνος
    Apr 2008
    1.953
    Eίναι ΒDX53C και BDX54C και όχι BCX.Ναι θα παιξουν αλλα ισως εχει αλλαξει το ρευμα ηρεμιας .Oταν τον βαλεις σε λειτουργια μετρησε ταση πανω στα ακρα μιας εκτων ασπρων αντιστασεων 0.27ωμ. γυρω στα 15mV-20mV ειναι καλα.Αν βγει πάνω απο 30mV θα εχεις θεμα.Ασε το πολυμετρο απανω και παρακολουθησε το για κανα μισαωρο χωρις σημα στην εισοδο και με τις διοδους να βρισκοντε στην ψυχτρα με παστα μαζι με τα εξοδου μονομενα με τα υλικα που σου εδειξα.
  6. #26
    Μιχάλης
    Dec 2005
    Αττική
    42
    Παιδιά σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Το πρόβλημα ήταν τελικά τα τραντζιστορ. Τα αντικατέστησα πάλι με καινούρια και είναι όλα κομπλέ. έβαλα και μίκες μονωτικά και καινούρια πάστα σε όλα και είναι κομπλέ. Τον είχα μία ώρα αναμμένο χωρίς κιθάρα συνδεμένη και δεν έκαψε τπτ. Αυτο το λέω για το ρεύμα ηρεμίας που αναφέρατε. Τώρα θα πρέπει να βρώ χρόνο να παίξω κανένα μισάωρο τσίτα να δούμε πως θα τα πάει. Και μου έμειναν και 2 kit που είχα παραγγείλει με tda 7293 σε περίπτωση που δεν επισκευαζόταν να έβαζα ένα τέτοιο στο τελικό στάδιο. χεχεχε να δούμε τι θα φτιάξουμε.
  1. Πρόβλημα σε ενισχυτή
    By kvolt in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-17, 01:52
  2. Eπισκευή Ενισχυτή κιθάρας.
    By Fotai in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-04-14, 10:48
  3. Κόστος λαμπάτου ενισχυτή κιθάρας ?
    By thymorrison in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-04-11, 12:59
  4. Προσαρμογή εξόδου εγγραφής σε ενισχυτή κιθάρας;
    By MakisH in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-08, 22:47
  5. Πρόβλημα με ενισχυτή
    By Paris in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-06, 15:40
