Θέμα: συνδεση dimmer legrand 752062
    May 2014
    9
    Προεπιλογή συνδεση dimmer legrand 752062
    Καλημερα και καλη εβδομαδα σε ενα δωματιο εχω δυο αλε ρετουρ legrand και θελω στην θεση του ενος να βαλω τον παραπανω dimmer μπορει καποιος να με βοηθησει με την συνδεσμολογια σε καθε κουτι εχω 2 καφε και 1 μαυρο καλωδιο Ευχαριστω πολυ
    May 2014
    9
    Κανεις δεν μπορει να βοηθησει?
    γιαννης
    Jan 2014
    χιος
    1
    Καλησπέρα το να σύνδεσης ένα ντιμερ είναι εύκολο . έχουμε τα δυο καφέ που τα ενώνεις στις δυο θέσεις που λένε L-L1 και το μαύρο στην επαφή που έχει μια λάμπα.Προσοχή να κλήσης το γενικό διακόπτη του ρεύματος Δες το παρακάτω βντεο
    Κώδικας:
    https://youtu.be/nkLnQ2d3LTY
    7.015
    θα πρέπει να αλλάξεις και τον άλλο διακόπτη και να τον κάνεις μπουτον. μετά θα κάνεις διαφορετικά την συνδεσμολογία.
    http://www.legrand.gr/ecat/Images/no...01602EN-03.pdf
    συγκεκριμένα την τρίτη συνδεσμολογία. το ντιμερ θα πρέπει να μπει στο κουτί που έρχεται η επιστροφή από το φως και το μπουτον στο κουτί που έρχεται η φάση.
    αυτό το ντιμερ του δίνεις σταθερή φάση και το δουλεύεις τοπικά ή στην είσοδο Β του συνδέει και μπουτον με επιστροφή φάσης και μπορείς να χειρίζεσαι τα φώτα αλλά και να τα ντιμαρεις από όλες τις μεριές.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lepouras : 02-02-18 στις 01:23
    8.775
    Γιαννη εχει και για συνδεση διακοπτη.
    7.015
    ναι το 3 που είπα είναι σύνδεση διακόπτη (αν προσέξεις σου λέει πως να συνδέσεις στον αλε ρεοτουρ )αλλά θα πρέπει να κλείνεις και να ανοίγεις τον διακόπτη. αν πατήσεις και αφήσεις πατημένο τότε το φως θα είναι σε ένα ατέλειωτο κύκλο ντιμαρίσματος. διότι το δίνει σαν λειτουργία αυτό. ένα σύντομο πάτημα είναι για ανάμα και σβήσιμο. κρατημένο σταθερά τότε ξεκινάει και ντιμαρει αυξάνοντας στο μέγιστο και μετά στο ελάχιστο και φτου και από την αρχή μέχρι να επιλέξεις που θες και να αφήσεις το μπουτον. εσωτερικά (κάτω από τα καπάκια) έχει και ένα ακόμα κουμπάκι αν θυμάμαι καλά που το έχει για κάποιο προγραμματισμό. ο συνδυασμός πατήματος κάποιον κουμπιών είναι για να του βάλεις ελάχιστη μέγιστη στάθμη ή μνήμη στο ανάμα, αναγνώρισή φορτίου την πρώτη φορά για να ξέρει τη διαχωρίζετε και διάφορα άλλα. αλλά σαν βλαμμένη που είναι η legrand πρέπει να ψάξεις μεταξύ διαφόρων αρχείων που έχει μπας και το βρεις.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    antonisfa (04-02-18)
    May 2014
    9
    καλημερα και ευχαριστω ολους σας για τις απαντησεις τελικα τον αλε ρετουρ τσαμπα τον πηρα και αν ναι τι να παρω τελικα μπουτον η απλο ?
    7.015
    μπουτόν.
    αν ήταν να βάλεις απλό θα μπορούσες να βάλεις και τον αλε ρετουρ που έχεις.
  1. dimmer συνδεση
    By giannis far in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-15, 10:51
  2. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-13, 14:36
  3. Legrand dimmer
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-11, 23:51
  4. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-10, 13:17
  5. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-07, 19:47
