Εχω ενα χρέπι President Lincoln HR2510.
Στην έξοδο RF έχει δύο τρανζίστορ , ενα 2SC2166C σαν driver κ εξόδου ενα MRF477.
Και στα δύο ανάμεσα βάση /εκπομπό έχει δύο εξαρτήματα τα D164 και D165 που μετριούνται σαν δίοδοι όπως στο σχέδιο αλλά η περιγραφή τους είναι : D164/5 VARISTOR MV-1YH-S
Εχω ψάξει να τα βρώ αλλά μάταια, λογικά κάποια προστασία θα δίνουν στα τρανζίστορ αφού είναι βιδωμένα επάνω σε αυτά κ έχουν κ θερμοαπαγωγό πάστα.
Στο ιντερνετ σε διάφορες συζητήσεις προτείνουν την αντικατάστασή τους με διόδους 1Ν4148 η 1Ν4001
η ακόμα κ με το NTE600 που είναι Silicon VaristorTemperature Compensating Diode αρκεί αυτά να έχουν θερμική επαφή με τα τρανζίστορ.
https://www.ebay.com/itm/NTE601-ECG6...-/281244240532
Το πρόβλημά μου είναι οτι αφού δεν ξέρω τάση λειτουργίας για το MV-1YH πώς θα ξέρω αν το ΝΤΕ είναι το σωστό ?
Επειτα όλα αυτά δεν παράγονται πλέον (μάλλον) αρα πρέπει να ψάξω για κάτι άλλο.
Παραθέτω τμήμα του ηλεκ. διαγράμματος , μια φωτό που δείχνει το πώς τοποθετείται το PCB , κ μια φωτό απο το νετ σχετικά με την κατασκευή με την 1Ν4148, το PCB είναι απο το MV-1YH-S αφού έχει αφαιρεθεί με μηχανικό τρόπο το παλιο εξάρτημα .
Σε πολλές κ παλιές συζητήσεις σε φόρα του εξωτερικου σχετικά με αυτό το εξάρτημα αναφερονται σε αυτό σαν Varistor η ακόμα κ σαν Varactor , κ επειδη μετριέται σαν δίοδος το αντικαθιστούν με δίόδους όπως προανέφερα.
Το εξάρτημα όμως που πιστεύω ''ταιριάζει'' είναι το NTE601 με περιγραφή Silicon, Varistor Temperature Compensating Diode.
Το οποίο δεν μπορώ να βρώ .
Ομως κάπου διάβασα το εξής :
- In the new Lincoln's they us a Surface Mount transistor as the Bias Diode (use 2 of the 3 leads) Also in later 2510's they used similar Surface mounted Transistors on a Small PCB with 2 leads much like the older ones. (in size and fit)
Θα ήθελα την βοήθειά σας αν γνωρίζετε κάτι, η έστω πώς να συνδέσω αυτό το SMT .
Ευχαριστώ.
