Θέμα: Βοήθεια σε compensation capacitor του LM301AN
    Καλλιθέα
    1.726
    Προεπιλογή Βοήθεια σε compensation capacitor του LM301AN
    Παλεύω τόσες μέρες να σταθεροποιήσω την απόδοση του LM301AN στην βαθμιαία έξοδο του αλλά δεν το πετυχαίνω σε όλες τις συνθήκες.
    Επισυνάπτω απο τo Datasheet της T.I. τις σελίδες με το ζουμί των λεπτομερειών (Υποδείξεων εφαρμογής ) αλλά δεν έχω τις γνώσεις να τις εφαρμόσω και να επιλέξω την καταλληλότερη με τις σωστές τιμές.
    Στις εισόδους του συγκρίνω τάσεις 13,5 - 15 Βολτ έντασης 75-85 mA και αναμένω έξοδο σταδιακά μειούμενη ή αυξανόμενη και όχι με ξαφνική μετάπτωση από high σε low και το αντίστροφο.
    Όταν τα δύο ρεύματα είναι σε επίπεδα έως 600mA τότε το εύρος τάσης των inputs είναι γύρω στα 75mV , αλλά σε μεγαλύτερης έντασης ρεύμα (π.χ. 1,2 Α) αυξάνει ανάλογα και το εύρος σύγκρισης των inputs σε 200 - 300mV και χάνει την προοδευτικότητα της η έξοδος, και ξαφνικά σε κάποια επίπεδα (;; μεταπίπτει από high σε low.
    Υπάρχει λύση ;;;
    4.615
    Υπάρχει λύση ;;;
    Κάποια πράγματα έρχονται σε αντιπαράθεση μεταξύ τους νομίζω ή κάτι δεν καταλαβαίνω σωστά.
    Από τη στιγμή που θέλεις να συγκρίνεις δύο τάσεις μεταξύ τους τότε το αποτέλεσμα της σύγκρισης είναι "κβαντισμένο" (ή μία τάση θα είναι μεγαλύτερη ή άλλη).
    Εσύ μήπως θέλεις να πάρεις μια τάση εξόδου ανάλογη με τη διαφορά των τάσεων εισόδου (διαφορική ενίσχυση);
    Μπορείς να μας επισυνάψεις το σχηματικό πάνω στο οποίο δουλεύεις;
    Καλλιθέα
    1.726
    Μπράβο αυτό θα ήθελα !!! Τελικά το κατάφερα μετά απο πολλές δοκιμές αλλά θα ήθελα να έχω αντιληφθεί και τι θα μπορούσα να κάνω βάση θεωρίας και όχι ψαχουλεύοντας. Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Αυτό φτιάχνω http://www.hlektronika.gr/forum/show...ht=lm338+lm301
    και θα ήθελα να είναι άρτια υποστηριγμένο από θεωρητικής πλευράς και όχι ότι νάναι !!! Ήδη βελτίωσα και αυτό που δείχνω στο τέλος και επειδή θέλω να το παρουσιάσω ως πλήρη κατασκευή, εμπεριστατωμένο άρθρο και κύκλωμα θα ήθελα να ξέρω τι περιγράφω ακριβώς.
    Φαντάσου ότι κάποια στιγμή είχα δυο αντιστάσεις με το ένα ποδαράκι πάνω στις εισόδους και το άλλο ελευθερο και το LM301 τρελλαινόταν και επηρεαζόταν από την παραμικρή επαφή με πολύμετρο , χερι κλπ Άρα κάποιον πυκνωτή ήθελε κάπου και σε κάποια τιμή άγνωστη σε μένα που όμως το περιγράφει το datasheet.
    4.615
    Οι είσοδοι των τελεστικών ενισχυτών (όπως και των mosfet) έχουν πάρα πολύ μεγάλη αντίσταση.
    Το γεγονός αυτό είναι καλό επειδή δεν επιβαρύνουν τις προηγούμενες βαθμίδες αλλά από την άλλη το παραμικρό ρεύμα ή φορτίο είναι ικανό να δημιουργήσει ικανές στάθμες τάσης που θα "απορυθμίσουν" την έξοδο.
    Είναι σχεδόν κανόνας να μην αφήνουμε ελεύθερες εισόδους με υψηλή αντίσταση σε όλα τα ολοκληρωμένα και για να μην προκαλέσουμε προβλήματα στη λογική λειτουργία του κυκλώματος αλλά και για να μην "κάψουμε" το ολοκληρωμένο από τυχαία φορτία (πχ στατικός ηλεκτρισμός κτλ).
    Καλλιθέα
    1.726
    Σε ευχαριστώ, αν και πάλι εχω στο τελευταίο μου σχέδιο 2 αντιστάσεις 100Κ ελεύθερες ως Test Points και δεν έχω πρόβληματα τέτοια αλλά από έκδοση σε έκδοση κάτι νέο μου συμβαίνει.
    Αφήνω δλδ 1000pF (ως έχει) compensation capacitor και δεν βάζω κάποιον άλλο πυκνωτή ;;;
    4.615
    Δυστυχώς το "προβλημά" σου απαιτεί αρκετή μελέτη (όπως κι όλα τα αναλογικά κυκλώματα με τελεστικούς ενισχυτές) και δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για γρήγορες απαντήσεις.
    Διάβασε όσα περισσότερα πράγματα μπορείς για τους τελεστικούς ενισχυτές:
    http://www.analog.com/en/education/e...-handbook.html
    Μάθε τους όρους "υστέρηση", "οδήγηση", "ανάδραση".
    Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς θέλεις να κάνεις και δεν έχω μελετήσει καλά το σχηματικό που έχεις στο άλλο thread. Χοντρικά θέλεις να ελέγχεις κάποια τάση φόρτισης και να κόβεις τη φόρτιση όταν πιάσεις συγκεκριμένη τιμή στην τάση της μπαταρίας; Το πρόβλημα προκαλείται από πρόβλημα στον σταθεροποιητή ή στον τελεστικό;
    Καλλιθέα
    1.726
    Το θέμα είναι ότι διαβάζω στα αγγλικά και χωρίς πλήρη γνώση και της ορολογίας κάπου σκαλώνω. Το LM301 (και μόνον αυτό) έχει δυο τρια πιν compensation και μου είναι λίγο δυσνόητα. Την υστέρηση την έχω καταλάβει γενικά και εφαρμόσει αλλού με επιτυχία. Θέλω να παίρνω μια διαφορική έξοδο εκεί είναι το θέμα μου.
    Θα ψάξω για διαφορική έξοδο, differential output , OK.
    Ευχαριστώ πολύ πάντως.
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-16, 17:27
  2. Bootstrap capacitor
    By SProg in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-07-15, 14:20
  3. Differential Capacitor ???
    By bchris in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-07-13, 10:09
  4. 4 pin capacitor
    By eleozz in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-11, 16:51
