Θέμα: Πρόβλημα στο διασυνδεδεμένου με την ΔΕΗ inverter (on grid) - net metering
    Βαγγέλης
    Feb 2018
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
    11
    Exclamation Πρόβλημα στο διασυνδεδεμένου με την ΔΕΗ inverter (on grid) - net metering
    Μήπως ξέρει κάποιος να με ενημερώσει εάν υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία εκκίνησης του διασυνδεδεμένου με την ΔΕΗ inverter (on grid) σε σύστημα
    φωτοβολταικών πάνελ.
    Δηλαδή, πρώτα συνδέεται με την τάση του δικτύου (220 v) και μετά με την παροχή των πάνελ ή το αντίστροφο ή μήπως δεν έχει καμία σημασία η σειρά?
    Ρωτώ διότι πριν λίγο καιρό χάλασε το Inverter μου (βραχυκύκλωσε) χωρίς να έχω καταλάβει την αιτία. Έβρεχε εκείνο το διάστημα και το ρεύμα έπεσε δύο τρείς φορές. Κάθε φορά που επανερχόταν το ρεύμα, το Inverter έκανε βεβαίως νέα εκκίνηση ενώ τα πάνελ ήταν όπως καταλαβαίνεται συνδεδεμένα στο Inverter. Αν κάποιος γνωρίζει κάτι για το θέμα θα το εκτιμούσα πολύ να μου δώσει οποιαδήποτε πληροφορία.
    Ευχαριστώ
    Banned Το avatar του χρήστη Samios60
    Πλούταρχος
    Jul 2011
    Σάμος
    588
    Πρωτα συνδεεεις τα πανελ και μετα τη ΔΕΗ και στην αποσυνδεση το αναποδο ....αν και αυτο δεν ειναι η αιτια που καηκε τι inverter εχεις ? εχει αντικεραυνικα ?
    -1 Not allowed! Not allowed!
    1.039
    Τα Φ/Β πάνελ είναι μόνιμα συνδεδεμένα στον inverter.
    Δεν χρειάζεται να κάνεις κάποιου είδους χειρισμό σε διασυνδεδεμένο Φ/Β σύστημα.
    Τώρα σε ποια κατάσταση είναι το μηχάνημα? Επισκευάστηκε μετά το "βραχυκύκλωμα"?
    Ποια μάρκα / μοντέλο είναι? Είναι εντάξει το δίκτυο? Είναι εντάξει η γείωση? Βγάζει κάποιο error code?
    Πλούταρχος
    Jul 2011
    Σάμος
    588
    υπαρχει ο solar switch για να αποσυνδεεις τα πανελ ...επιβαλεται οταν κανεις καποιες εργασιες στον inverter να αποσυνδεονται
    Αριστοτέλης
    Nov 2010
    17
    Εφ όσον δεν γνωρίζεις, θα σου πρότεινα να φωνάξεις κάποιον σχετικό μηχανικό.... Τα φ/β παράγουν ρεύμα που μπορεί να σε σκοτώσει....
    Μέλος Το avatar του χρήστη κολας
    Οδυσσεας
    Κορωπι
    201
    οπως είπαν και οι παραπάνω.Αν είναι χαλασμένος κλείνεις των διακόπτη των πανελ(όπου τα string καλώδια του πάνε στον inverter),φυσικά και τον διακόπτη της δεη που δίνει στον inverter και αλλάζεις τον inverter(αν φυσικά είναι χαλασμένος,γιατι προσωπικά μου έχει τύχει να έχει ξελασκάρει η φάση από την δεη που παέι στον διακόπτη και να μην λειτουργει o inverter καθώς έδειχνε οτι δεν έχει ρεύμα).Αν δεν ξέρεις κάποια πράγματα καλώ είναι να το δει ηλεκτρολόγος (που ξέρει απο φωτοβολταϊκα)γιατί μπωρεί να είναι άλλος ο λογος και και να πάρεις τσάμπα άλλον inverter.
    Οδυσσεας
    Κορωπι
    201
    Αν υφίσταται ακόμη το πρόβλημα σε πρώτη φάση να τσεκάρεις αν πάει τάση από την δεη στον inverter με ένα πολυμετρο,και ύστερα αν κατεβαίνει η dc τάση από τα πάνελ κάτω.Αυτά είναι τα βασικά.
    Βαγγέλης
    Feb 2018
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
    11
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Έχω ένα inverter GAIA 2000W on grid (κινέζικο). Το έστειλα πισω και μου το αντικατεστησαν. Όμως και το δεύτερο κάηκε και πάλι. Λόγω υπέρτασης από την πλευρά της ΔΕΗ.
    Φίλε μου δεν έχω αντικεραυνικό. Διαβάζω γι αυτά αυτές τις μέρες αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ποιο χρειάζεται στο σύστημα που έχω.
    Μήπως μπορείς να βοηθήσεις? Έχω 4 πάνελ 245W το καθένα, 980W συνολικά και θέλω να προσθέσω άλλα δύο ίδια.
    Μπορείς να μου υποδείξεις ποιο αντικεραυνικό πρέπει να πάρω και από που?
    Ευχαριστώ πολύ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη alfiss : 22-03-18 στις 19:08
  1. Οικιακό φωτοβολταϊκό για ενεργειακό συμψηφισμό (net metering)
    By Panoss in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-18, 08:40
  2. grid tie inverter
    By rodopi in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-15, 21:42
  3. Μετατροπη GRID TIE INVERTER
    By FYTROS in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-06-12, 01:12
  4. Αντιστροφέας διασυνδεδεμένος στο δίκτυο
    By arkoudiaris in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-12, 23:23
  5. Πρόβλημα με την τάση δικτύου (ΔΕΗ)
    By Γαληνίτης in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-09, 00:47
