Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 27
Θέμα: Φορτιση μπαταριας απο μηχανακι
    Μέλος Το avatar του χρήστη giannis.serres
    Γιαννης
    Σερρες
    190
    Προεπιλογή Φορτιση μπαταριας απο μηχανακι
    Γεια σας παιδια.
    Εχω μια απορεια.
    Μπορω να φορτισω την μπαταρια απο το μηχανακι μου με αυτον τον μετασχηματιστη ;
    Μπορει να παθει ζημια η μπαταρια η εγω (να σκάσει πχ)
    Στάλθηκε από το SM-G935F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    169
    Όχι δεν μπορείς να τη φορτίσεις, διότι οι μπαταρίες 12 volt μολύβδου στην πραγματικότητα είναι 13,8 volt, όποτε με το τροφοδοτικό που έχεις 12 volt δεν θα φορτιστεί, πάντως και να την συνδέσεις ζημιά δεν πρόκειται να γίνει, εφόσον τη συνδέσεις σωστά,
    Το + του τροφοδοτικοί στο + της μπαταρίας και το - του τροφοδοτικού στο - της μπαταρίας.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον spyart για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    giannis.serres (05-02-18)
    Mar 2014
    1.533
    Στο πάνω μέρος του τροφοδοτικού σου γράφει switching adapter. Ακόμα και να είχε τη σωστή τάση η επιλογή αυτού του τύπου τροφοδοτικού (switching) δεν είναι η καλύτερη επιλογή για φόρτιση μπαταρίας. Αν κάτι πάει στραβά στη φόρτιση πχ. βραχυκυκλωμένα στοιχεία θα καεί το τροφοδοτικό. Καλό είναι να είναι τροφοδοτικό μετασχηματιστή με ασφάλεια.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον IRF για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  6. #4
    Αγγελος
    1.070
    Γιάννη, η μπαταρία σου έχει αρκετά μεγάλη χωρητικότητα για να αντέξει μία περιστασιακή κακομεταχείριση στη φόρτιση. Επίσης, το τροφοδοτικό που έχεις είναι πολύ αδύναμο για να κάνει κάποια ζημιά στη μπαταρία. Αν είναι να πάθει κάτι ζημιά, μάλλον το τροφοδοτικό θα είναι κι όχι η μπαταρία.
    Αν έχεις πολύμετρο, μέτρησε την τάση που βγάζει το τροφοδοτικό που έχεις χωρίς φορτίο. Αν είναι κάπου 15v έως 16v, σύνδεσε τη μπαταρία (με προσοχή στην πολικότητα) και παρακολούθα το voltage πως θα πέσει. Αν παραμείνει πάνω από 13.2V περίπου, έστω και με πολύ αργό ρυθμό θα σου φορτίσει τη μπαταρία σε μία μέρα περίπου. Αν πέσει χαμηλότερα, δεν γίνεται τίποτα.
    Την καλύτερη φόρτιση πάντως θα την κάνεις πάνω στη μηχανή, αφού φυσικά πάρει μπροστά.
    Arthur C. Clarke
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον rama για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    giannis.serres (06-02-18)
  8. #5
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Μέγα λάθος !!! Όταν πιάσει καλά επίπεδα φόρτισης η εσωτερική αντίσταση της μπαταρίας θα πέσει, το βολτάζ του τροφοδοτικού θα πλησιάσει τα μέγιστα του, κι αν είναι 15-16 όπως πιθανολογείς τότε θα ξεπεράσει κατά πολύ τα 13,8 που πρέπει να κρατήσει η μπαταρία και τότε θα προκληθεί η ζημιά !!! Αυτό που λες θα το πρότεινα μόνο αν έβγαζε το τροφοδοτικό μέχρι 13,8 χωρίς φορτίο πάνω του. Μπορεί κάλλιστα όμως να την φορτίσει με αυτό που έχει για λίγες ώρες για φρεσκάρισμα κι αν δεν έχει όργανα μέτρησης να μην τον πάρουμε στο λαιμό μας. Τα 700 μιλιαμπερ που βγάζει μια χαρά είναι μέχρι ενός σημείου (άγνωστο ποιό χωρίς οργανα) Εδώ προτείνω κύκλωμα ακριβώς για αυτη τη δουλειά κι ακόμα το βελτιώνω στις τιμές !!! http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=91222
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΜαστροΤζεπέτο για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  10. #6
    4.868
    Είναι παλμοτροφοδοτικό, 12V θα μετρήσει.
    Διάλογος EL σε chat:
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Panoss για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  12. #7
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Εμπειρικά λέω πως θα δείξει 12,6 χωρίς φορτίο οπότε αν είναι εντελώς ψόφια η μπαταρία θα την πάει ως εκεί άφοβα και θα δει στην πράξη αν όχι σε όργανα τι θα έχει γίνει, αλλά άφοβα πλέον
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΜαστροΤζεπέτο για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  14. #8
    Γιαννης
    Σερρες
    190
    Ευχαριστώ πολύ για της Απαντήσεις σας
    Εχω πολυμετρο να μετρησω την μπαταρια δεν την μετρησα γιατι ειναι καινουργια 1 1,5 χρονο την εχω και επειδη καθεται το μηχανακι αδειασε η μπαταρια δεν αναψαν ουτε τα λαμπακια.
    Ρωτησα εναν φιλο και εχει αυτο εδω
    Λεει επανω οτι κανει για βαρκες αμαξια κλπ αλλα οχι για μηχανακια.
    Υπάρχει τόση διαφορά μηχανη με αμαξι πχ
    Φανταζομαι πιο πολλα αμπερ αλλα ειναι απλο μηχάνημα.
    Ευχαριστω και παλι για την βοηθεια σας.
  15. #9
    _
    _
    1.762
    δοκιμασε να την φορτισεις με αυτο το Einhell τροφοδοτικο όμως μην την φορτίσεις περισσότερο απο 5 ωρες.
    η μπαταρία θα τραβήξει όσο παίρνει όχι οσο δινει το τροφοδοτικό, αν δεν κανω λάθος εχει και όργανο με βελόνα για το βολτάζ..
    Η.Γ. με τροφοδοτικο 13V 2Α η πλήρη φόρτιση διαρκει 8 ωρες περιπου
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Spark : 06-02-18 στις 01:30
  16. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Spark για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  17. #10
    Γιαννης
    Σερρες
    190
    Εχει οργανο οπως τα λες
    Αλλα δεν κατάλαβα τι δείχνει
  1. φορτιση μπαταριας
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-11, 20:50
  2. φορτιση μπαταριας
    By Bobiras in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-09-11, 14:55
  3. Φορτιση μπαταριας απο εξωλεμβιο κινητηρα Mariner 15;
    By lary leon14 in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-11, 00:15
  4. φορτιση μπαταριας.
    By thomasskoy in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-09-10, 11:56
  5. φορτιση μπαταριας απο ανεμογεννητρια
    By TRIAC in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-10, 22:37
