Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 20
Θέμα: transmitter am
    Μέλος Το avatar του χρήστη aris52
    Nεκταριος
    Nov 2016
    Πειραιας
    723
    Κωστα δες προσεχτικα το σχεδιο η αντισταση 100 ωμ που παει?
    1.036
    Άρα τελικά δεν είναι το πηνίο αλλά η αντίσταση που κάνει σύζευξη της ακουστικής με τον ταλαντωτή??...
    Έχεις έναν ταλαντωτή (BC547) που πρέπει να τον διαμορφώσεις κατά πλάτος με τον ενισχυτή της ακουστικής (BC109).
    Έτσι όπως έχεις σχεδιάσει το κύκλωμα πολύ πρόχειρα υποθέτω ότι μέσω του δικτυώματος 4,7nf/100ohm/100nf επηρεάζεται (?) η τάση στο σημείο ανάμεσα στο ποτενσιόμετρο (100Kohm ???) και στην αντίσταση 1K με αποτέλεσμα να αυξομειώνεται αντίστοιχα η τάση τροφοδοσίας του ταλαντωτή άρα και το πλάτος ταλάντωσης, επιτυγχάνοντας διαμόρφωση Α.Μ..
    Αυτά, θεωρώντας ως δεδομένο ότι το κύκλωμα που δείχνεις να λειτουργεί στο βίντεο είναι ακριβώς αυτό που έχεις σχεδιάσει...
    Με τα λίγα που γνωρίζω θα έλεγα ότι μάλλον υπάρχουν πιο αποτελεσματικοί τρόποι διαμόρφωσης για το συγκεκριμένο κυκλωματάκι.
    Από μία γρήγορη ματιά δηλαδή το κύκλωμα στο χαρτί δεν μου φαίνεται λειτουργικό αλλά μπορεί να κάνω και λάθος.
    Αν το έχεις σχεδιάσει εσύ ή αν το βρήκες κάπου αλλά έχεις μελετήσει την λειτουργία του λίγο περισσότερο, θα μου ήταν πολύ χρήσιμο να γράψεις μία σύντομη περιγραφή.
    Το σχόλιο το έκανα γιατί αν έχει γίνει κάποιο λάθος στο σχέδιο στο χαρτί, κάποιος που θα προσπαθήσει να το φτιάξει θα αφιερώσει χρόνο και θα απογοητευθεί άδικα.
    Αν όμως το τσέκαρες και λες ότι έτσι είναι... μάλλον έτσι θα είναι
    Πάντως, για μία ακόμη φορά, μπράβο σου για τον χρόνο που αφιερώνεις να φτιάχνεις, να δοκιμάζεις και να ποστάρεις εδώ τα πομπουδάκια (που τόσο αγαπάμε κάποιοι)!
    _
    _
    1.762
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aris52 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ολοκληρη πινιαρα απο σοδα βρε Κωστα αμαν......βρε παιδι μου ....
    μεσατζης με πηνιάρα απο σόδα,,, βάλε δίπλα και μια λάμπα φθορισμου να ανάβει ασύρματα όπως συμβαινει όταν η ισχύ εξόδου ειναι 10βατ και άνω.
    ομως εμένα αυτο το ποτενσιόμετρο 100Κ επάνω στο θετικό δεν μου φαινεται σωστό, δεν νομίζω να αντέχει, θα καει σύντομα λέω...
    Nεκταριος
    Nov 2016
    Πειραιας
    723
    Ακριβως ετσι Κωστα
    Nεκταριος
    Nov 2016
    Πειραιας
    723
    Σπυρο δεν γειωνει πουθενα το ποτενσιομετρο
    _
    _
    1.762
    και τι με αυτό; νομίζεις πως τα ποτ αντέχουν οπως οι αντιστάσεις;
    πόσα βατ περνουν απο εκει; δεν ειναι καλύτερα να βαλεις αντίσταση 1 βατ;
    βαλε μια πριν απο το ποτενσιόμετρο για προστασία
    και 547 στην έξοδο; δεν ειχες μεγαλύτερο να βαλεις;
    συγγνωμη νεκτάριε αλλα το BC 547 με χαλάει πολύ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Spark : 08-02-18 στις 12:01
    Nεκταριος
    Nov 2016
    Πειραιας
    723
    Μα δεν εχει προβλημα κανενα Σπυρο αλωστε δεν τραβαει και τιποτα το bc αντε 10 mamper το πολυ
    _
    _
    1.762
    αυτό ειναι πρόβλημα,, αυτο το BC ειναι πολύ μικρό, μισό βατ;; τι να σου κάνει;;;
    αλλαξέ το με μεγαλύτερο, βαλε και μια βατική αντισταση πριν το ποτ
    βαλε αντι BC547 ενα σειρας 2Ν οπως 2Ν3725
    Nεκταριος
    Nov 2016
    Πειραιας
    723
    Λοιπον Σπυρο τωρα με προκαλεσες να αποκαλυψω οτι με το παρον κυλωματακι με mrf477 kai 32volt εβγαζα ???? μπολικο πραμα
    _
    _
    1.762
    και εγω σε αγαπαω νεκτάριε γι εσένα έβαλα αυτη την γελοιογραφία
    δεν της αρέσει λέει το BC547 το βρίσκει μικρό,,
    καλά και εσυ δεν ντρέπεσαι μεγάλος άντρας να βαζεις σε τελικές βαθμίδες τρανσιστοράκια;
    αντε δείξε το MRF αγγούρι σου πρόσεχε μη σου καεί το ποτενσιόμετρο
  1. Fm transmitter
    By spyart in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-18, 21:14
  2. fm transmitter
    By tasarasch in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-09-17, 08:19
  3. 5000W AM Transmitter
    By p.gabr in forum Γενικά
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-06-14, 10:19
  4. transmitter fm with tube
    By elias in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-12, 01:17
  5. transmitter LW
    By adamas1 in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-09, 01:00
