Θέμα: Olympia electronics bs-468- Νυχτερινή οπλιση
    Ορέστης
    Κρήτη-Χανιά
    4
    Προεπιλογή Olympia electronics bs-468- Νυχτερινή οπλιση
    Καλησπέρα, εχω κανει εγκατασταση τον συναγερμο olympia electronics bs-468. Μεσα στο manual εγκαταστατη δεν γραφει για νυχτερινή οπλιση η STAY. Γνωρίζει καποιος αν θα πρεπει να ορίζω τις ζωνες που θελω να εχω στη νυχτερινή οπλιση στους Τομείς ΑΒC? ΠΧ. Στο A να εχω ολικη και στο Β να εχω μερική οπλιση( για νυχτερινή). Οποιος μπορεί ας βοηθησει..
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    4.616
    Παρε απευθείας στην Olympia Electronics τηλεφωνο να ρωτησεις. Θα σε εξυπηρετησουν (αν υπαρχει αυτη η δυνατοτητα στον πινακα).
    Ορέστης
    Κρήτη-Χανιά
    4
    Ευχαριστώ, να σαι καλα
    Χολαργός
    1.907
    Αν κατάλαβα καλα απ οτι διάβασα εδώ https://www.olympia-electronics.gr/6E3CFBA3.el.aspx ο OLYMPIA χρησιμοποιεί τις περιοχές ( partitions ) ABC για να κανει περιμετρική όπλιση πχ όπλιση Α , ή πλήρη όπλιση πχ ABC ( χωρις να εχει εξειδικευμένη λειτουργία STAY για ανεξάρτητες ζωνες στο ίδιο partition )
    Πχ , αναφέρει οτι εργοστασιακά στο υπόδειγμα χρήσης η περιοχή Α ειναι ρυθμισμένη για περιμετρική όπλιση
    8.778
    Θα πας στις ρυθμισεις και θα ορισεις τις ζωνες που θες να ειναι σε stay οπλιση στον ενα τομεα (πχ Β) και τις ζωνες που θα ειναι στον away στον (Α).Ετσι καποιες ζωνες θα ειναι στον τομεα Α και Β και καποιες μονο στον Α(πχ των ρανταρ).
    Ορέστης
    Κρήτη-Χανιά
    4
    Ετσι το εχω κάνει. Πιστευα και εγω οτι με αυτη την λογικη θς δουλευε Α για away και Β για stay. Απλα το προβλημα ειναι οτι οταν δινω ζωνη 1(πορτα εισοδου)- με καθυστέρηση που εχω για Α(AWAY) δουλευει κομπλε το Α. Μετα παω και οριζω παλι ζωνη 1 για το Β χωρις καθυστέρηση για το stay δουλευει κομπλέ. Το κακο είναι δεν κρατάει στη μνημη τη προηγούμενη ρύθμιση για την ζωνη 1 Α . Mε αποτέλεσμα και στο Α η ζωνη 1 λειτουργεί χωρις καθυστέρηση και δινει αμεσα συναγερμο ενω για το Α το ειχα ορίσει να εχει καθυστέρηση επειδη ειναι είσοδος Α(away).
    Ξαναδιαβασα το manual και εχει apo default μεσα τις ρυθμίσεις που δινει η Olympia AWAY-STAY για αυτο που θελω να κανω γραφει το Α περιμετρική και ABC ΓΙΑ AWAY. Μπορούμε να οπλίζουμε είτε τον τομέα Α
    (περιμετρικός συναγερμός) όταν βρισκόμαστε μέσα στο σπίτι είτε όλο το σύστημα (ΑΒC) όταν
    απουσιάζουμε. Με τις παρακατω ρυθμίσεις
    Ζώνη 1 : Ζώνη με καθυστέρηση τομέας Α
    Ζώνη 2 : Ζώνη με καθυστέρηση τομέας Β
    Ζώνη 3 : Ζώνη χωρίς καθυστέρηση τομέας Β
    Ζώνη 4 : Ζώνη χωρίς καθυστέρηση τομέας Β
    Ζώνη 5 : Ζώνη χωρίς καθυστέρηση τομέας Α
    Ζώνη 6 : Ζώνη χωρίς καθυστέρηση τομέας Α
    Ζώνη 7 : Ζώνη χωρίς καθυστέρηση τομέας Α
    Ζώνη 8 : Ζώνη ΤΑΜΠΕΡ
    Επειδή δεν πρόλαβα εχθες να ασχοληθώ και αλλο γιατι ειχε παει αργα..και ηταν αργα για να βρω κάποιον απο την olympia στο τηλ.
    Θα περάσω αυτες τις ρυθμίσεις και θα δω αν θα λειτουργήσει σωστά. Αλλιώς θα τους παρω τηλ.
    Θα σας ενημερώσω μολις εχω νεα.
    Μέλος Το avatar του χρήστη chs
    Χρηστος
    Dec 2008
    Λαμια
    321
    ζώνη 01 = μ.ε. εισόδου = περιμετρική
    ζώνη 02 = αν.κίνησης εισόδου = εσωτερική
    ζώνη 03 = μ.ε. παραθύρων = περιμετρική
    ζώνη 04 = αν. κίνησης χολ = εσωτερική
    ζώνη 05 = αν. κίνησης αποθήκης = περιμετρική
    ζώνη 06 = αν. κίνησης εξωτερικός = περιμετρική
    ζώνη 07
    ζώνη 08 = ταμπερ σειρήνας = περιμετρική
    ζώνη 01 ανήκει στον τομέα Α
    ζώνη 02 ανήκει στον τομέα Β
    ζώνη 03 ανήκει στον τομέα Α
    ζώνη 04 ανήκει στον τομέα Β
    ζώνη 05 ανήκει στον τομέα Α
    ζώνη 06 ανήκει στον τομέα C
    ζώνη 07
    ζώνη 08 ανήκει στον τομέα Α
    όταν πατήσεις όπλιση τομέα Α λειτουργούν οι ζώνες που ανήκουν στον τομέα Α
    όταν πατήσεις όπλιση τομέα Β λειτουργούν οι ζώνες που ανήκουν στον τομέα Β
    όταν πατήσεις όπλιση τομέα C λειτουργούν οι ζώνες που ανήκουν στον τομέα C
    όταν πατήσεις όπλιση τομέα ABC λειτουργούν οι ζώνες που ανήκουν στον τομέα A, B, C
    όταν πατήσεις όπλιση τομέα A και C λειτουργούν οι ζώνες που ανήκουν στον τομέα A,C
    Αναστασίου Χρήστος CHSecurity
    Συστηματα ασφαλειας - Τηλεπικοινωνιες
    28ης Οκτωβρίου 8 Λαμια 35100
    τηλ. 6942441257
    Ορέστης
    Κρήτη-Χανιά
    4
    Τελικά μιλησα με την εταιρία και μου είπανε οτι δεν γινεται στην περιμετρική αν εχει αμεσο συναγερμό η πορτα εισόδου που ειναι η ζωνη 1..αναγκαστικά με καθυστέρηση λογω του οτι εχει καθυστέρηση στην ολική οπλιση..
  1. Πυρανιχνευτης Olympia electronics BS612
    By Alex_fanis in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-16, 16:58
  2. Olympia Electronics
    By space in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-16, 23:22
  3. Οπλιση συναγερμού
    By george33 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-16, 21:14
  4. Nυχτερινή λήψη στα ΑΜ πάνω από τους 1600KHz!
    By FM1 in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-14, 20:32
  5. BS-830 olympia electronics.
    By katmadas in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-14, 10:20
