Θέμα: δυο project σε ενα arduino mega
    george
    Jun 2005
    ΤΡΙΚΑΛΑ
    426
    Προεπιλογή δυο project σε ενα arduino mega
    καλησπερα και παλι.
    ποσο εφικτο ειναι σε εναν arduino mega να ''κουμπωσουν'' δυο διαφορετικες κατασκευες?????
    το ενα ειναι ενα μπαρομετρο που μετραει την πιεση της τουρμπινας του αυτοκινητου και εχουμε απεικονηση σε μια οθονη lcd 20x4 χαρακτηρων και το αλλο ενας θερμοστατης που εχουμε απεικονηση σε μια οθονη lcd 16x2 χαρακτηρων.ανεβαζω και τους κωδικες
    μπαρομετρο
    // include libraries
    #include <LiquidCrystal.h>
    #include <LcdBarGraph.h>
    float rawval = 0; // Setup raw sensor value
    float kpaval = 0; // Setup kPa value
    float boost = 0; // Setup boost value
    float barboost = 0; // Setup value for boost bar
    float vac = 0; // Setup vacuum value
    float peak = 0; // Setup peak value
    LiquidCrystal lcd(22, 23, 24, 25, 26, 27); // set LCD interface pins
    byte lcdNumCols = 20; // number of columns in the LCD
    LcdBarGraph lbg1(&lcd, 20, 0, 1); // setup bargraph with width 20 starting at column 0 on row 1
    byte five[8] = { B01110, B01000, B01110, B00010, B01110, B00000, B00100, B00100 }; // Setup custom LCD character for bargraph legend
    byte ten[8] = { B10111, B10101, B10101, B10101, B10111, B00000, B00100, B00100 }; // Setup custom LCD character for bargraph legend
    byte fifteen[8] = { B10111, B10100, B10111, B10001, B10111, B00000, B00100, B00100 }; // Setup custom LCD character for bargraph legend
    void setup() // Start setup
    lcd.createChar(5, five); // Create custom character defined above
    lcd.createChar(6, ten); // Create custom character defined above
    lcd.createChar(7, fifteen); // Create custom character defined above
    lcd.begin(20, 4); // set the LCD's columns and rows
    // Setup static characters on the lcd
    lcd.setCursor(0,2);
    lcd.print("Boost:");
    lcd.setCursor(0,3);
    lcd.print("Peak:");
    lcd.setCursor(13,3);
    lcd.print("Psi");
    lcd.setCursor(4,0);
    lcd.write(5);
    lcd.setCursor(9,0);
    lcd.write(6);
    lcd.setCursor(14,0);
    lcd.write(7);
    } // End setup
    void loop() // Start loop
    // some base calculations to get pressures
    rawval = analogRead(0); // Read MAP sensor raw value on analog port 0
    kpaval = (rawval*(0.005)/(0.022)+20); // Calculate kpa value from raw value for debugging
    boost = ((rawval*(0.005)/(0.022)+20)*(0.145)-14.5); // Calculate psi from raw value ***(calculations need proving)***
    barboost = (rawval-357); // Calculate boost value for the bargraph ***(not exact, needs investigation, currently uses higher raw value for a smoother bar but is not exact)
    if (boost >= 0) // Set condition for bargraph to show above zero (negative numbers cause LCD crash)
    lcd.setCursor(7,2);
    lcd.print(boost,1); // Prints the boost figure
    lcd.setCursor(13,2);
    lcd.print("Boost "); // Prints 'psi' with a space after it to clear the 'g' off 'inHg'
    lbg1.drawValue(barboost, 680); // Draw bar graph from the analog value read with a maxvalue of 500
    if (boost < 0)
    lcd.setCursor(7,2);
    lcd.print(vac,1); // Prints the vacuum figure
    vac = boost*-2.036025; // Used 'minus' 2.036025 so that the figure printed wont have a minus symbol in front of it
    lcd.print("Vaccum"); // Changes the units to 'inHg' on the lcd
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(" "); // clears the boost bar if any characters are left after going below 0
    if (boost > peak) // If current boost is higher than peak, store new value
    peak = boost ; // Store new peak value in peak memory
    lcd.setCursor(7,3);
    lcd.print(peak,1); // Prints the peak value
    } //end loop
    και του θερμοστατη
    // initialize the library with the numbers of the interface pins
    LiquidCrystal lcd(9, 8, 7, 6, 5, 4);
    const int LED_RED=10; //Red LED
    const int LED_GREEN=11; //Green LED
    const int RELAY=12; //Lock Relay or motor
    //Key connections with arduino
    const int up_key=3;
    const int down_key=2;
    int SetPoint=30;
    // SETUP
    void setup(){
    pinMode(LED_RED,OUTPUT);
    pinMode(LED_GREEN,OUTPUT);
    pinMode(RELAY,OUTPUT);
    pinMode(up_key,INPUT);
    pinMode(down_key,INPUT);
    //Pull up for setpoint keys
    digitalWrite(up_key,HIGH);
    digitalWrite(down_key,HIGH);
    // set up the LCD's number of columns and rows:
    lcd.begin(16, 2);
    // Print a message to the LCD.
    lcd.print("circuits4you.com");
    lcd.setCursor(0,1); //Move coursor to second Line
    lcd.print("Temp. Controller");
    digitalWrite(LED_GREEN,HIGH); //Green LED Off
    digitalWrite(LED_RED,LOW); //Red LED On
    digitalWrite(RELAY,LOW); //Turn off Relay
    delay(2000);
    // LOOP
    void loop(){
    double Temperature = ((5.0/1024.0) * analogRead(A0)) * 100; //10mV per degree 0.01V/C. Scalling
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Temperature:"); //Do not display entered keys
    lcd.print(Temperature);
    //Get user input for setpoints
    if(digitalRead(down_key)==LOW)
    if(SetPoint>0)
    SetPoint--;
    if(digitalRead(up_key)==LOW)
    if(SetPoint<150)
    SetPoint++;
    //Display Set point on LCD
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("Set Point:");
    lcd.print(SetPoint);
    lcd.print("C ");
    //Check Temperature is in limit
    if(Temperature > SetPoint)
    digitalWrite(RELAY,LOW); //Turn off heater
    digitalWrite(LED_GREEN,HIGH); //Turn on Green LED
    else
    {ι τετοι
    digitalWrite(RELAY,HIGH); //Turn on heater
    digitalWrite(LED_GREEN,LOW);
    digitalWrite(LED_RED,HIGH); //Turn on RED LED
    delay(100); //Update at every 100mSeconds
    δεν ξερω εαν ειναι δυνατο να γινει κατι τετοιο,το ευκολο για μενα θα ηταν να κανω δυο διαφορετικες κατασκευες αλλα αυτο σημενει δυο arduino και μεγαλυτερο κοστος
    Στέφανος
    1.519
    Όλα είναι εφικτά, το θέμα είναι τι απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ έχει η κάθε εφαρμογή και ο κώδικας να διαχειρίζεται τους διαθέσιμους πόρους του ανάλογα.
    george
    Jun 2005
    ΤΡΙΚΑΛΑ
    426
    αυτο δεν το γνωριζω γιατι δεν γνωριζω απο προγραμματισμο.οπως εχω αναφερει σε αλλο ποστ ξερω πολυ λιγα πραγματα,να αλλαξω τα πιν στα οποια θα δουλευει μια οθονη,τα πιν εξοδου και τετοια.τωρα οσο αφορα τα προτζεκτ το ενα ειναι ενας θερμοστατης που ρυθμιζεις την θερμοκρασια μεσω μπουτον και αναλογος ενεργοποιεις εναν ρελε στην εξοδο στην οποια εχεις δηλωση και το αλλο ειναι ενα μπαρομετρο που μετραει πιεση.IMG_20180130_205817.jpgαυτη ειναι μια φωτο απο το μπαρομετρο και ανεβαζω και μια φωτο απο το σχηματικο του θερμοστατηTemperature-Controller-Circuits.png
    Μηνάς
    Jul 2013
    Ηράκλειο
    184
    ναι γίνεται, από ότι βλέπω στο σχεδιο έχεις περίσεμα σε πιν, ο δε κώδικας είναι λίγες γραμμές.
    είτε λοιπόν θα γράψεις τη μια ρουτίνα μετά την άλλη μέσα στο loop()
    είτε θα ενεργοποιήσεις το Timer1 ώστε ανα τακτά χρονικά διαστηματα πχ 500ms να εκτελείς τις ρουτίνες για να πάρεις τα στοιχεία από τα αισθητήρια
    ενω μέσα στο loop() θα κάνεις την ενημέρωση της οθόνης ( η οποία είναι μια "χρονοβόρα" διαδικασία) και για τις δύο εφαρμογές. Αρκεί να δομίσεις τί και πού θα δίχνει τί η οθόνη.
    σημβουλή : χρησιμοποίησε την #define για να ορίσεις ονόματα στα πιν και να φτιάξεις ψευδεντολές που θα δώσουν περισσότερη λογική αναλυση στο πρόγραμμά σου ώστε αργότερα π.χ. μετά από 6 μήνες να είναι ευκολο να θυμιθείς τί έχεις κάνει και ποιά είναι η ροή του κώδικα
    π.χ. αντί const int LED_GREEN=11; //Green LED γραφω #define LedGreen 10; #define LedGreenOFF degitalWrite(LedGreen,LOW);
    με αποτέλεσμα όταν θέλω να σβησω το πρασινο τότε θα γράψω στον κώδικα LedGreenOFF το οποίο είναι ποιο ευκρινές το τί κάνει από την ίδια την εντολή.
    Kernel Panic
    Aug 2016
    431
    γεια σου FMTRIKALA,
    Κατ' αρχήν ΝΑΙ γίνετε αυτό που θες, αλλά δεν γίνεται απλά μόνο με κοπι πάστα, πρέπει να "λερώσεις" τα δάχτυλα σου με λίγο κώδικα που δεν φαίνεται να το ‘χεις.
    και τα δυο Project s σου είναι μικρά και θα μπορούσαν να είναι σε arduino nano των 2,5 με 3 €. Σκέψου το.
  1. αλλαγη σε κωδικα arduino mega
    By gourtz in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-17, 23:13
  2. Arduino mega 2560 μετρητης
    By nio-4- in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-15, 22:05
  3. Αγορά Arduino Mega
    By xmaze in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-14, 00:30
  4. arduino ethernet mega?
    By takhs764 in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-12, 13:00
