Θέμα: mini din 6 pin eagle library
    Μέλος Το avatar του χρήστη diskjohn
    ΓΙΑΝΝΗΣ
    Nov 2005
    ΚΡΗΤΗ
    432
    Προεπιλογή mini din 6 pin eagle library
    Καλή Τσικνοπέμπτη σε όλους θα ήθελα να μου πείτε εάν έχει το cad soft eagle στην βιβλιοθήκη το mini din 6pins σαν αυτό τισ φώτο images.jpgμε τα πλαϊνά στηρίγματα δεν βρίσκω παρά μονο ένα με την μεσαία τρυπα , ένα αλλό που βρήκα απο το diymodoyles ειναι το 63100112021 αλλά με μπερδεύει η αρίθμηση που έχει δεν είναι στην σειρά αλλά ως εξής mini.jpg καμία βοήθεια μιας και δεν έχω τώρα ενα βύσμα για να δω πωσ είναι η αρίθμηση του Ευχαριστώ
    4.615
    Δες αυτο μηπως σε βοηθησει:
    http://www.schurterinc.com/bundles/s..._4850.2610.pdf
    ΓΙΑΝΝΗΣ
    Nov 2005
    ΚΡΗΤΗ
    432
    δεν με βοηθαει αθτο διοτι αυτο ειναι 6 πιν το αλλο με τα παλινα στηριγματα ειναι ναι μεν 6 αλλα διαφοερτικη αριθμιση 123568 αυτα δεν ξερω πως πανε
    4.615
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από diskjohn Εμφάνιση μηνυμάτων
    δεν με βοηθαει αυτο διοτι αυτο ειναι 6 πιν το αλλο με τα πλαϊνα στηριγματα ειναι ναι μεν 6 αλλα διαφοερτικη αριθμιση 123568 αυτα δεν ξερω πως πανε
    Η αρίθμηση στο mini din είναι συγκεκριμένη. Το πρόβλημα είναι να βρεις σε ποιο pin του footprint πάει το καθένα.
    Γιατί δεν κάνεις edit τη βιβλιοθήκη του eagle για να βάλεις την αρίθμηση που πρέπει;
    Γενικά ισχύει ότι κάθε pin του σχηματικού αντιστοιχεί με ένα προς ένα pin του footprint. Την αντιστοίχιση τη φτιάχνεις σύμφωνα με το datasheet του κατασκευαστή.
    Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να ελέγξεις αν η αντιστοίχιση που υπάρχει στην έτοιμη βιβλιοθήκη που κατέβασες ταιριάζει με αυτή του κατασκευαστή του βύσματος που θα χρησιμοποιήσεις (εννοείται ότι θα πρέπει να ελέγξεις και τις αποστάσεις στο footprint).
    Έχω αρκετό καιρό που παράτησα το eagle αλλά γενικά είναι λίγο δύσχρηστο στο να φτιάχνεις δικά σου componets.
    4.615
    Κατέβασα τη βιβλιοθήκη που παρέθεσες και είδα την αντιστοιχία των pins του footprint με αυτά του σχηματικού:
    (βλέπε συννημένο αρχείο)
    ΓΙΑΝΝΗΣ
    Nov 2005
    ΚΡΗΤΗ
    432
    Καλησπέρα ευχαριστώ πολύ Παναγιώτη αύριο που θα το ξαναπιάσω πιστεύω να τα καταφέρω
  1. 13 pin din
    By thanosveria in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-14, 10:58
  2. Έχουμε ΠΡΟΒΛΗΜΑ - 9 pin mini-DIN
    By pousinis in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-13, 13:05
  3. 9 Pin Mini Din connector pcb footprint
    By katmadas in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-12, 22:47
  4. eagle trimmer library?
    By jimacid in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-09-11, 18:30
  5. 4 pin Mini Din (Παλαιού τύπου) που το βρίσκω ;;;
    By plouf in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-03-09, 11:54
