Θέμα: Λυχνιομετρο TV-7B/U
    mick
    Feb 2018
    thess
    2
    Προεπιλογή Λυχνιομετρο TV-7B/U
    Γεια χαρα παιδες!
    Ειμαι ετοιμος να κανω calibration στο μηχανημα σημφωνα με τα παρακατω
    https://www.youtube.com/watch?v=Ru-AR9HTqgc
    https://blueglowelectronics.files.wo...ervice-v1b.pdf
    Το θεμα εινα οτι μου λειπει το λαμπακι ασφαλειας
    Type #81
    Voltage: 6.5 V, Current: 1.02 A, Power: 6.63 W, Socket: BA15s, Filament: C2R, Glass type: G6 Clear, Alias names: No.81, CM-81, GE-81, W-81
    Μπορω να βαλω μια ασφαλεια 1A αντι για το λαμπακι?
    Αν οχι , ξερει κανεις κανα μαγαζι που μπορω να το βρω ?
    Σημειωση οτι θα το τροφοδοτησω με μετασχηματηστη 220V-110V 200VA
    thanks
    Μέλος Το avatar του χρήστη Neuraxia
    Πάνος
    Jan 2010
    Νορβηγία
    186
    Δοκίμασε σε είδη auto-moto , εναλλακτικά κάτι τέτοιο.
    Ακριβώς ίδιο δεν νομίζω να βρεις.
    Εγώ είμαι Πόντιος, εσύ τι δικαιολογία έχεις?
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    καλη επιτυχια στο εγχειρημα, πολυ ωραιο εργαλειο ειναι το οργανακι και βλεπω πως εχει αρκετα σοβαρο τροπο μετρησης.
    Σε BA15s θα βρεις σιγουρα 6.3v 6w και δεν αποκλειεται να βρεις κι ακριβως αυτο που ψαχνεις.
    Δε μπορεσα να δω στο κυκλωμα που βρισκεται (αν θες για δωσε καμια συντεταγμενη γιατι δε το εντοπισα) αν και αμφιβαλω αν μπορεις να το αντικαταστησεις με ασφαλεια η οτιδηποτε αλλο εκτος απο λαμπακι νηματος.
    Αν δε το βρεις σε ηλεκτρονικαδικα δοκιμασε και στην ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ηλεκτρολογικο υλικο) η σε κανα καυκα.
    Steve
    SKG
    2.215
    Μετράει κοντά στα 80 χρόνια. MIL-STD, κατασκευασμένο για μια ζωή για το στρατό των ΗΠΑ και των συμμάχων.
    Το έχω δουλέψει. Ακόμα θυμάμαι την αίσθηση της μεταβλητής σύρματος line adj.
    Το λαμπάκι είναι και κάτι σαν οπτικό αμπερόμετρο. Κάτι ανάλογο κάνει τη δουλειά όπως και μία αντίσταση η μια ασφάλεια με αντίσταση σε σειρά, φυσικά με τάση 115v. Η ασφάλεια 0.5Α - 3/4Α μπορεί να μπει επίσης μόνο στο πρωτεύον του μετ/στη για να τα ασφαλίσει όλα μαζί.
    Το Technical Manual.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MacGyver : 08-02-18 στις 22:51
    5.956
    αυτό είναι? ,,,, μετά είδα ότε δεν στέλνει στην Ελλάδα....
    https://www.amazon.com/GE-25736-Mini.../dp/B002CYVT2K
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chip : 09-02-18 στις 00:18
    mick
    Feb 2018
    thess
    2
    Ευχαριστω παιδες!
    Τελικα θα το παραγγειλω απο Κυπρο
    https://www.ebay.com/itm/FUSE-LAMP-B...19.m1438.l2649
    Μια απορια που εχω ειναι τα Hertz στο μ/τ εαν παιζουν ρολο.
    Εγω πηρα step down απο 220v/50hz σε 115v/50hz ενω οι αμερικανοι εχουν 60hz.
    Και μιλαμε για οργανο μετρησης.....
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Είναι όπως είπαν και άλλοι fuse lamp με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και καλό μιας και τα βρήκες να πάρεις δύο να έχεις ,γιατί μια βραχυκύκυκλωμενη λθχνια μπορει να την καψει.
    Όχι η συχνότητα δεν παίζει ρόλο
    Και κάτι ακόμα ναι μεν χρησιμοποιήθηκε όπως ετσι οπως είπε ο Steve , αλλά το TV-7 άρχισε να παράγεται το 50+ και το συγκεκριμένο είναι μοντέλο του 60
    Το παλαιότερο ήταν το I-177 Signal corps που άρχισε να παράγεται αρχές του 40
    Μέλος Το avatar του χρήστη gregpro
    Γρηγόρης
    Jun 2014
    Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
    412
    Να ρωτήσω, επειδή είχα δει παλιότερα θέματα σχετικά με αυτό το λυχνιόμετρο, υπάρχει περίπτωση να βρω ένα τέτοιο στην Ελλάδα ή μόνο στο ebay?
    The Beatles battled the Rolling Stones in a parking lot and Led Zeppelin won.
  1. Λυχνιομετρο Knight 600
    By Νικος Αλ in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-13, 17:28
  2. Λυχνιομετρο Knight 600
    By Νικος Αλ in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-13, 21:32
  3. Λυχνιομετρο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-11, 21:17
