Θέμα: Arduino και προβλημα με tft 3.2
    Μέλος Το avatar του χρήστη diskjohn
    ΓΙΑΝΝΗΣ
    Nov 2005
    ΚΡΗΤΗ
    296
    Προεπιλογή Arduino και προβλημα με tft 3.2
    Καλησπέρα θα ήθελα την βοήθεια μιας και δεν γνωρίζω πολλά με το προγραμματισμό του arduino , θέλω να φτιάξω το παρακάτω κύκλωμα από την σελίδα αυτήν http://100nf.blogspot.gr/2016/09/ard...a-rotator.htmlμε την τελευταία αναβαθμισμένη έκδοση του κώδικα του μήνα Σεπτεμβρίου όπως και λέει ,το το αρχείο που ανεβάζω είναι το παρακάτω ino. Συνημμένο Αρχείο 72388 αλλά το πρόβλημα μου είναι ότι ποτέ δεν κατάφερα να έχω μαύρο φόντο όπως δείχνει στην σελίδα του παρά μόνο άσπρο όπως βλέπετε στην εικόνα , έβαλα της βιβλιοθήκες που λέειKeypa-master ,UTFT , UTFT_Geometry , η οθόνη που έχω πάρει είναι η παρακάτω https://www.aliexpress.com/item/3-2-...311.0.0.togmBZ ,καμία βοήθεια μην τυχόν κάτι δεν κάνω σωστά η μήπως είναι κάτι λάθος στον κώδικα ? Ευχαριστώ πολύ
    • Τύπος Αρχείου: zip rotor.zip (6,5 KB, 12 εμφανίσεις)
    Kernel Panic
    Aug 2016
    215
    δοκίμασες κανένα από τα παραδείγματα της βιβλιοθήκης?
    edit:
    λέει στο aliexpress στα product details
    Parameter:
    Control IC: ILI9481 or HX8357B or 9486. ( send random)
    διαφορετικός κοντρόλερ μπορεί να έχει διαφορετική συμπεριφορά
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Kernel Panic : 11-02-18 στις 09:03
    > sudo make me happy !
    > !@#$???... kernel panic
    ΓΙΑΝΝΗΣ
    Nov 2005
    ΚΡΗΤΗ
    296
    καλημερα ποια ενοεις ? αν μπορεις δωσε μου ενα αρχειο να το ανεβασο να δω ενα δουλευει το μαυρο φοντο
    ΓΙΑΝΝΗΣ
    Nov 2005
    ΚΡΗΤΗ
    296
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Kernel Panic Εμφάνιση μηνυμάτων
    edit:
    Parameter:
    ναι έβαλα διάφορα control ic εκτός απο το hx8357b γιατί δεν ξέρω πως να γράψω εκείνη την σειρά του κώδικα
    Kernel Panic
    Aug 2016
    215
    Γιάννη θέλει και λίγο διάβασμα για να παίξεις με το arduino.
    δες πως ανοίγεις ένα demo, πιθανόν να πρέπει να αλλάξεις τα πινς, δεν έχω χρόνο να το δω τώρα
    ΓΙΑΝΝΗΣ
    Nov 2005
    ΚΡΗΤΗ
    296
    το θεμα ειναι αλαζοντας τα χρωματα σρτα γραματα καταφερνω να τα κανω μαυρα το φοντο ολλο δεν εχω βρει που αλαζει για να γινει μαυρο και μετα να αλαξω ξανα στα γραμματα ωστε να φενονται αν καππια στιγμη μπορεσεις δες το εδω τοσο καιρο πεδευομαι μια δυο μερες δεν χαθηκε ο κοσμος
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.738
    Καλημέρα Γιάννη.
    Χρειάζονται κάποιες λεπτομέρειες που δεν φαίνονται στη φωτογραφία. Δείξε σε παρακαλώ την κάτω πλευρά ή δώσε κάποιο link που την προμηθεύτηκες γιατί οι controllers που χρησιμοποιούν αυτές οι κινεζο-οθόνες μπορούν να σε τρελάνουν. Όποια λεπτομέρεια ανακαλυφθεί, θα είναι καλύτερα για να προχωρήσουμε.
    ΓΙΑΝΝΗΣ
    Nov 2005
    ΚΡΗΤΗ
    296
    Μανώλη καλό με μεσημέρι το λινκ που πήρα την οθόνη είναι στο πρώτο ποστ σε κανένα τρίωρο που θα είμαι σπίτι θα στην βγάλω μια φώτο την πίσω Μεριά
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    1.362
    η utf έχει τις
    void setBackColor(byte r, byte g, byte b);
    void setBackColor(uint32_t color);
    οπότε utf.setBackColor(0); πρέπει να βγάλει μαύρο
    to μηδεν το πήρα απο τους ορισμούς που έχει για τα χρώματα στην αρχή του προγράμματος
    ή μπορείς να δεις μέσα στο uth.h πιες τιμές δίνει στα χρώματα Γενικα ειναι 0 το μαύρο
    ΓΙΑΝΝΗΣ
    Nov 2005
    ΚΡΗΤΗ
    296
    Καλησπέρα επανέρχομαι μετά απο δοκιμές αλλά μάταια μοναδική περίπτωση να έχω μαύρο φόντο είναι όταν είναι κλειστή , έχω δύο οθόνες με τα ic όπως λένε οι πωλητές τους η μία έχει Control IC: ILI9481 OR HX8357B OR 9486 και η άλλη έχει μόνο το ILI9341 από αυτά που λένε στην πώληση , από την πίσω μεριά τα τρία ολοκληρωμένα που έχουν γράφει στην μία οθόνη τα εξής LVC245A 1440034 YXD651F και στην άλλη γράφει LVC254A 0880001 YXD650F αυτά αν μπορεί να βγάλει κάποιος άκρη ?
  1. arduino & tft οθόνη
    By info@kalarakis.com in forum Software Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-08-17, 01:08
  2. Arduino @ TFT
    By yiannossavva in forum Μικροελεγκτές
    Απαντήσεις: 48
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-17, 11:37
  3. Κώδικας και σύνδεση TFT(1.8SPI) με Arduino;
    By maki in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-16, 15:07
  4. 2.4" TFT ρολόϊ με Arduino
    By manolena in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-15, 20:08
  5. Arduino και TFT LCD 3.2''
    By kwstas92 in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-15, 13:05
