Θέμα: Στοιχεία ηχείων
    Feb 2017
    40
    Προεπιλογή Στοιχεία ηχείων
    Πρόσφατα άνοιξα ένα θέμα για ένα πάρτι και επειδή μου άρεσαν οι απαντήσεις είπα να το "κοιτάξω" λίγο παραπάνω το θέμα. Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει τι είναι τα
    watt, watt max, rms και peak..
    Ας πούμε ότι έχω ένα ηχείο με αυτά τα χαρακτηριστικά 150rms, 300 watt max, 700 watt peak,8 ohm, 40hz-20khz. Τι είναι όλα αυτά και ενισχυτή με τι χαρακτηριστικά θα μπορούσα να κοιτάξω.όλα αυτά είναι για πληροφορίες και μόνο.. Δεν σκοπεύω να αγοράσω κάτι.. Ακόμα τουλάχιστον..
    Από ότι κατάλαβα το rms είναι τα ελάχιστα watt που μπορεί να δουλέψει το ηχείο, το watt max τα μέγιστα watt και το peak είναι μέχρι πόσο μπορεί να ξεφύγει το ηχείο για λίγο χρονικό διάστημα; Δηλαδή θα μπορούσα να κοιτάξω και ενισχυτή 200watt max ;
    Ευχαριστώ
    μπαμπης
    2.211
    αληθεια ξερεις πως μυριζει το καμμενο πηνιο?τα καμμενα εξοδου?the taste of smoke...τοτε θα καταλαβεις...ετσι και αλλιως για παρτι τα θες τα ηχεια και τον ενισχυτη...για αυτην την δουλεια ειναι οτι πρεπει ενας απο τους χειροτερους ελληνικους ενισχυτες με 2n3055 jeferson αγιας βαρβαρας παρεα με οτι ηχειο βρεις σε παζαρι η απο αυτοκινητο...περα απο την πλακα τι budget εχεις για ενισχυτη και για ηχεια?απο οτι καταλαβα δεν θες ποιοτητα...η παολα και ο μαζονακης ειναι quantity οχι quality...με 20 και 30 ευρω σε στελνω σε παλιατζη στον πειραια και σε βολευει με ενισχυτη και ηχεια
    Feb 2017
    40
    Δεν θέλω να αγοράσω κάτι απλά ρωτάω για να μάθω.. Πως καταλαβαίνουμε ότι ένα ηχείο βγάζει ποιότητα ενώ κάποιο άλλο όχι;
    Μέλος Το avatar του χρήστη Panοs
    Πάνος
    Feb 2012
    Πυργος ηλειας
    1.520
    δημητρη τα watt rms ειναι ειναι η πραγματική ισχύς ενός ηχείου...τα υπολοιπα max peak κλπ ειναι το ιδιο και απλα δεν τα κοιτάς καν..δεν σε ενδιαφέρουν...
    φυσικα οταν εχουμε να κανουμε με ηχεια της προκοπής....οταν μιλάμε για k@da,ibiz@ και ολα τα υπόλοιπα κινεζικα ξαδερφακια τους δεν πιστεύεις ουτε τα rms που λενε...
    ενα ηχειο 150watt rms μπορεις να το οδηγήσεις μια χαρα me enan ενισχυτή 200 watt ρμσ..καθαρα και ξεκούραστα...
    ρερ μπαμπη οχι και 2n3055....
    θα ειναι αθλιο σαν εναν ενισχυτή με tip142-147 που ειχα φτιαξει ...
    να βγάλει τουλάχιστον ενα παρτι...
    Feb 2017
    40
    Δηλαδή μου λες ότι δεν πειράζει που τα ηχεία είναι 150 ενώ ο ενισχυτής 200 σωστά; Δηλαδή ποιο είναι το μέγιστο που θα μπορούσα να πάρω σε ενισχυτή χωρίς να κάψω τα ηχεία; Και αν έχω ηχεία 150 και ενισχυτή 200 τότε θα μπορώ να βάλω τον ενισχυτή στο τέρμα;
    Πάνος
    Feb 2012
    Πυργος ηλειας
    1.520
    οχι δεν πειράζει..ο ενισχυτής καλο ειναι να ειναι μεγαλύτερος απο τα ηχεια...με μικρότερο ενισχυτή καις ποιο εύκολα ηχειο απο οτι με μεγαλύτερο...
    οταν μηλαμε για 200 watt ενισχυτή φυσικά μιλάμε για επαγγελματικο...οποτε ο ενισχυτής εχει πανω δυο κοκκινα λμπακια clip...
    δυναμώνεις μεχρι το σημείο που δεν ανάβουν αυτα τα λαμπάκια...η έστω που ανάβουν στιγμιαία...
    και ποτε δεν εχεις την ένταση του ενισχυτή χαμηλά και προσθετεις gain απο τον μικτή....οσο δυναμώνεις τα gain προσθετεις παραμόρφωση και θα φας τις κόρνες των ηχείων...
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.254
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mitsos00 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Χμ... Βασικά η απάντηση δεν είναι τόσο απλή σε αυτή την ερώτηση και ισχύει όπως πάντα ο κανόνας του ότι πληρώνεις παίρνεις. Από την άλλη παίζουν ρόλο αρκετά ακόμη πράγματα.
    Μπορεί να έχεις ένα πολύ καλό και ποιοτικό ηχοσύστημα και να του βάλεις να παίξει μουσικά αρχεία που να έχουν χάλια ποιότητα.Εκεί λογικό είναι μετά ο ήχος να ακούγεται χάλια και φυσικά δεν θα φταίει το ηχοσύστημα γι' αυτό.
    Μπορεί να έχεις πάλι ένα καλό ηχοσύστημα αλλά να είναι ακατάλληλο για τον χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί. Ένας γνωστός μου παλιότερα είχε ένα καλό σχετικά ηχοσύστημα (μίκτη, ενισχυτή, προενισχυτή, equalizer, ηχεία). Αλλά τα ηχεία που είχε ήταν κάτι γομάρια για εξωτερικό χώρο ή για πολύ μεγάλες αίθουσες. Αυτός είχε στημένο το σύστημα στο υπόγειο του σπιτιού του σε ένα χώρο 30 τετραγωνικών μέτρων με αποτέλεσμα τα ηχεία να μπουκώνανε (λογικό) και να μην μπορούσε να απολαύσει τη μουσική που έπαιζε. Στο τέλος τα έδωσε όλα και πήρε 2 πιο μικρά αυτοενισχυόμενα και ακούγονται πολύ καλύτερα.
    Σε ένα ξένο μουσικό φόρουμ είχα διαβάσει για έναν DJ που είχε αγοράσει κάτι ακριβά ακουστικά (νομίζω ήταν της πολύ γνωστής Sennheiser) και είχε παράπονο ότι ακούγονταν χάλια. Εκεί ένας ηχολήπτης του εξήγησε ότι τα συγκεκριμένα ακουστικά που είχε πάρει είναι στουντιακά ακουστικά, αποκλειστικά δηλαδή για χρήση ηχοληψίας και ότι δεν κάνουν για DJs.
    Πλέον τα ηχεία έχουν εξειδικευτεί και υπάρχουν διάφοροι τύποι ανάλογα με την περίσταση. http://blog.djshop.gr/%CE%BFdigos-gi...u-eidh-hxeiwn/
    ... ..._ ...._ _. ._.. ._
  1. ισχύς και στοιχεία
    By kong in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-17, 01:35
  2. στοιχεία σύζευξης
    By AK89 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-14, 01:43
  3. Κεραία εκπομπής FM τριών στοιχείων
    By tassos2009 in forum Κεραίες & Καλώδια
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-13, 20:58
  4. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-13, 21:59
  5. διόρθωση στοιχείων
    By diode in forum Site & Forum
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-07, 16:13
