Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 33
Θέμα: Μοτερ πλυντηριου Αριστον
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.476
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από men1979 Εμφάνιση μηνυμάτων
    δυστηχως το υπολοιπο πλυντηριο εχει πεταχτει και δεν μπορω να ξερω για την πλακετα...δεν υπαρχει καποιος αλλος τροπος να δουλεψει??
    Για δες τα καλώδια: κόκκινο, άσπρο, μαύρο μήπως κλείνουν κύκλωμα με το σώμα; Αν ναι τότε στείλε το να κάνει παρέα με το πλυντήριο
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    είναι μοτέρ με τριφασικά τυλίγματα...... τριφασικά τυλίγματα δε νομίζω
    και όμως είναι... δηλαδή τι νομίζεις ότι είναι αυτό μοτέρ? η θέλεις να το ακούσεις συν brushless
    δεν "νομίζω" να ξέρεις για τι πράγμα μιλάω...
    σε μια γρήγορη αναζήτηση "inverter washing machine motor" το πρώτο βίντεο που βγήκε είναι αυτό.. οπτικά και μόνο θα δεις ότι πρόκειται για αυτό το πράγμα...
    επίσης μοτέρ με τέτοια "τριφασικά τυλίγματα που δεν νομίζεις" είναι και οι συμπιεστές από τα inverter κλιματιστικά... γιατί νομίζεις ότι είναι 192v και 310hz αυτό το μοτέρ?
    φίλε Βαγγέλη δυστυχώς αυτά μοτέρ δεν δουλεύονται εύκολα, εκτός και αν έχεις στην διάθεση σου κάποιο κάλο inverter (ενδεικτικά κάτι σαν αυτο) στο οποίο μπορούμε να ρυθμίσουμε τάσεις εξόδου κλπ κλπ τότε, ναι μπορείς να το δουλέψεις... αλλά δεν νομίζω να αξίζει τον κόπο.. τι θέλεις να φτιάξεις αν επιτρέπεται? μήπως έχουμε να σου προτείνουμε κανένα καλύτερο μοτέρ
    φανατικος αντιαεικινηστης....
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Nemmesis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Ηλιας Α (13-02-18)
  4. #13
    Ευάγγελος
    Mar 2017
    ΚΕΦΑΛΟΝΙΆ
    16
    βασικά δεν εχω κατι συγκεκριμενο στο μυαλο μου ειχα καιρο αυτο το μοτερ και απιφασισα να ασχοληθω να δω αν μπορεσω να το κανω να δουλευει...και μετα,αν τα καταφερνα,θα κοιταζα πως θα τι αξιοποιουσα..αλλα μαλλον παει για περαμα...σε ευχαριστω για το χρόνο σου...
  5. #14
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Η τάση πρέπει να μειωθεί κατά 50/310HZ *195V=31.4V για να δουλέψει στα 50ΗΖ και σε 3000 στροφές περίπου.
    Αν τα τρια άκρα σου σου δίνουν όμοια ωμική αντίσταση (τότε ως τριφασικό) θα μπορεί να δουλέψει και ως μονοφασικό με πυκνωτή.
  6. #15
    Ευάγγελος
    Mar 2017
    ΚΕΦΑΛΟΝΙΆ
    16
    τα καλωδια κοκκινο ασπρο μαυρο σε ζευγη μεταξύ τους ειχαν τα ιδια ωμ.τι πυκνωτη χρειαζεται και πως θα πρεπει να συνδεθει.?σε ευχαριστω
  7. #16
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    σωστά αλλά υπάρχει λόγος για όλο αυτό εκτός από τον εκπαιδευτικό? για το γινάτι και μόνο είχα δοκιμάσει αυτό ακριβώς που λες σε στο μοτέρ της φωτο και τελικά τα αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά από θέμα ροπής... μαλιστα δεν το είχα κάνει με πυκνωτή αλλά με τριφασικό βαριακ.. ούτε θέλω να φανταστώ πως θα ήταν το μοτέρ με πυκνωτή
  8. #17
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Δεν έχει τίποτα να χάσει και να δοκιμάσει. Από θέμα ροπής με τον πυκνωτή 70mF/KW και στα 240V θα έχει 30% ροπή εκκίνησης και 80% του φορτίου του που θα είχε σε λειτουργία τριφασικού.
    Η σύνδεση να εύχεται να είναι τρίγωνο. Αν δεν είναι τότε δεν θα δουλέψει...
  9. #18
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    να σου πω την αλήθεια όταν πρώτο βγήκαν αυτά τα μοτέρ από περιέργεια είχα ανοίξει ένα lg που έπεσε στα χέρια μου.. ήταν σε αστέρα και μαλιστα μου είχε κάνει εντύπωση πόσο ψεύτικο ήταν... βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι όλα έτσι είναι.
  10. #19
    Ευάγγελος
    Mar 2017
    ΚΕΦΑΛΟΝΙΆ
    16
    επειδη εχω εναν πυκνωτη 50μf κανει για τη δοκιμη ή πρεπει να ειναι 70? η συνδεση πως θα γινει?
  11. #20
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Μετακινώντας το άκρο του πυκνωτή από τον ουδέτερο στη φάση αλλάζει φορά
  1. Μοτερ πλυντηριου.
    By simalaias in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-14, 15:51
  2. Μοτερ πλυντηριου.
    By κκοστας in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-07-13, 18:41
  3. ΜΟΤΕΡ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
    By Λυκιδευς in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-13, 16:58
  4. μοτερ πλυντηριου
    By stinger in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-13, 09:53
  5. μοτερ πλυντηριου ac
    By baggelahs in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-10, 15:50
