Θέμα: Πολυφορτιστής USB....
    Σπύρος
    Περιστέρι
    35
    Προεπιλογή Πολυφορτιστής USB....
    Καλησπέρα σας κύριοι.
    Σκέφτομαι το εξής project.
    Θέλω να φτιάξω έναν πολυφορτιστή ο οποίος θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά.
    Θέλω απο τα 230Volts που παίρνουμε απο την πρίζα να βγάζω σε 4 ή 5 εξόδους, απο τις οποίες ανάλογα τη συσκευή που φορτίζω να δίνω 5 ~ 5.1v, 12W, μέχρι 2A (κονέκτορας usb πάντα)...Π.χ. κινητά, ipad κτλ κτλ...
    Επίσης όταν κάποια είσοδος δεν έχει φορτίο να μη καταναλώνει ρεύμα, κοινώς να είναι off.
    Όλα αυτά με πράσινα (για το on) leds και κόκκινα για τα off.
    Και σίγουρα για την κάθε έξοδο να υπάρχουν και οι απαραίτητες προστασίες (όλων των ειδών!). Η μέθοδος που έχω σκεφτεί είναι απο τον transformer και μετά την γέφυρα, να πηγαίνω σε κάποιον multi output voltage regulator (έχετε κάτι υπόψιν σας?) και απο εκεί να οδηγώ τα υπόλοιπα....
    Αν κάποιος έμπειρος έχει την διάθεση να με βοηθήσει θα του είμουν ευγνώμων!!!
    Φυσικά αν κάποια στιγμή το κάνω όλο αυτό θα υπάρξει αναλυτική παρουσίαση, με όλους τους συντελεστές!
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    2.579
    Δεν νομίζω πως από ένα κοινό τέτοιο τροφοδοτικάκι να μπορείς να πάρεις πολλαπλές εξόδους που θα δουλεύουν μαζί. Θα βάλεις σε κάθε έξοδο διακόπτη On/of για χρησιμοποιείς μόνο μια έξοδο κάθε φορά....συνεπώς πρακτικα΄άχρηστο το επιπλάκι.....από εκεί και πέρα σαν ιδέα είναι καλή. Πάρε λοιπόν ένα switch τροφοδοτικό από λαπτοπ, άνοιξε το και με regulator 7805 πάρε τα 5V με πολλαπλές εξόδους.
    Οδ.Ελύτης
    Στέφανος
    1.519
    Το να δίνεις 2Α στο USB είναι εύκολο, το να τραβάει το κινητό ή το ταμπλετ 2Α είναι το δύσκολο. Επειδή οι θύρες του υπολογιστή είναι μέχρι 500mA οι συσκευές για να μην τις ζορίζουν απαιτούν ειδικό IC με το οποίο ανταλλάσουν πληροφορίες σχετικά με το μέγιστο ρεύμα που μπορεί να δώσει, αλλιώς τραβάνε 500mA και ας μπορείς να δώσεις 2Α. Αυτά τα IC προσφέρουν και τις προστασίες και μερικά είναι και προγραμματιζόμενα.
    Ένα παράδειγμα είναι αυτά http://www.microchip.com/ParamChartS...?branchID=1628 και θα βάλεις από 1 σε κάθε usb (Προσοχή στα πακέτα, αυτά είναι QFN, θέλεις pcb και εμπειρία να τα κολλήσεις)
    Αν θέλεις να υποστιρίζει quick charge θέλεις ξεχωριστό IC και ξεχωριστό switching τροφοδοτικό για κάθε θύρα. http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP4371-D.PDF
    4 Not allowed! Not allowed!
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Fire Doger για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    elektronio (15-02-18)
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vooda Εμφάνιση μηνυμάτων
    Με απλές ηλεκτρονικές γνώσεις την τάση την ρυθμίζεις συνήθως με LM7805 ή με LM317,338,350 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm350a.pdf
    και την ένταση με τα ίδια τα τελευταία. Σου επισυνάπτω μια σελίδα για κάποιες εφαρμογές έντασης. Για κάθε έξοδο ένα ξεχωριστό εξάρτημα προρυθμισμένο κλπ. .... κατόπιν ... τρώγοντας ανοίγει η όρεξη !!!!
    Αν οι γνώσεις σου ή αναζητήσεις σου είναι πιό προχωρημένες με την πιο συγχρονη τεχνολογία , τότε πρέπει να πας σε άλλες λύσεις που δεν τις ξέρω.
    2.947
    Δημήτρη ο Στέφανος στο παραπάνω μήνυμα εξήγησε ότι μια έξυπνη συσκευή κινητό ή τάμπλετ αν δεν κάνει επικοινωνία με τον φορτιστή ώστε να καταλάβει ότι ο φορτιστής αντέχει να δώσει περισσότερα από 500mΑ τότε δεν τραβάει το μέγιστο που θέλει π.χ. 2Α αλλά περιορίζει την φόρτιση στα 500mA για να προστατεύσει το φορτιστή. Οπότε και 5Α ικανότητα να έχει ο φορτιστής πάλι 500mA θα τραβήξει η συσκευή.
    Σπύρος
    Περιστέρι
    35
    Ψάχνοντας παρόμοιες λύσεις με αυτό που θέλω να φτιάξω, έπεσα πάνω σε αυτό!
    Στα χαρακτηριστικά του λέει ότι "μπορείτε να φορτίσετε έως 10 tablet ταυτόχρονα με πλήρη ισχύ"!!! Τρελό εργαλείο!!!
    Σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις σας!
    7.015
    ναι αλλά βγάζει μόνο 5 βολτ. αν σκεφτείς ότι αρκετά σύγχρονα τηλέφωνα έχουν την δυνατότητα (σε συνεργασία με τον φορτιστή φυσικά) να φορτίζουν με 7-9-12 βολτ και 1.5-2Α καταλαβαίνεις ότι για μόνο με 5 βολτ είναι ακριβός.
    πχ δες αυτόν. τα 3 USB είναι για 5 και η μια έξοδος είναι ποιο σμαρτα και για 9-12.
    https://eu.banggood.com/Wholesale-Wa...?rmmds=myorder
    Σπύρος
    Περιστέρι
    35
    Σωστός! Ξέχασα τη δυνατότητα ταχυφόρτισης!!!
    Στέφανος
    1.519
    Τελικά να φτιάξεις η να πάρεις θέλεις???
    Άμα θες να πάρεις πάρε ενα πολυμπριζο και 10 φορτιστες.
    Άμα χαλάσει ο 1 βαζεις αλλον, αν χαλάσει αυτό θα ρωτάς στο howtofixit...
    Επίσης έχεις την δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις πιστοποιημένους φορτιστές της εταιρίας.
    Σε 2 χρόνια που θα βγει καινούργια μέθοδος φόρτισης δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα.
    Αν θέλεις φορτιστή 10A βάζεις φορτιστή 10Α.
    Άμα παρεις και triporade πολυμπριζο θα βάζεις και κινέζικους φορτιστές χωρίς ανταπτορες.
    Εκτός απ' το μέγεθος δεν βλέπω καποιο πλεονέκτημα σε αυτό.Και αν εχεις 10 συσκευές γύρο το μέγεθος δεν νομιζω να είναι προβλημα...
    Σπύρος
    Περιστέρι
    35
    Και κάτι έτοιμο της προκοπής να βρω να αγοράσω, τη κατασκευή θα την κάνω αφού μου μπήκε στο μυαλό
    Και ιδιαίτερα τώρα που κατάλαβα ότι είναι δύσκολη.... μου αρέσουν οι προκλήσεις!
    Γι αυτό και σας ρώτησα να μου πείτε ιδέες ως ποιο έμπειροι!!! Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας ηλεκτρονικός, προγραμματιστής είμαι
  1. Καλώδιο usb mini type a male to usb 2.0 female .
    By andreasmon in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-15, 22:53
  2. usb
    By kratinos in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-07-13, 15:20
  3. ip σε usb
    By takhs764 in forum Software Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-08-10, 15:30
  4. Usb 3...
    By Lykos1986 in forum Ειδήσεις
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-08, 08:29
  5. USB 1.1 σε 2.0
    By aser in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-07-07, 01:55
