Θέμα: Περί ηλιακού φορτιστή
    May 2013
    2.503
    Προεπιλογή Περί ηλιακού φορτιστή
    H ερώτηση υποθέτω είναι απλή για όποιον έχει ασχοληθεί με το θέμα.
    Έχω δύο φορτιστές Nitecore για ΑΑ, ΑΑΑ, 18650, κ.α.
    Άλλος ένας μικρός που φορτίζει 18650 από Usb, ο οποίος κάνει και χρέη powerbank, συμπληρώνει το πακέτο.
    Ψάχνω έναν ηλιακό φορτιστή που να κάνει τα εξής:
    Να μου δίνει 12 βόλτ ώστε να μπορώ να συνδέσω τους 2 μεγάλους, μια και έχουν υποδοχή για φόρτιση από αυτοκίνητο, και να έχει ακόμη usb έξοδο με 5 volt.
    Λογικά, θα πρέπει να είναι ένα πάνελ που θα φορτίζει μια μπαταρία τύπου συναγερμού - UPS και θα μου δίνει τις δυνατότητες που προανέφερα.
    Θέλω επίσης το μέγεθος του να είναι τέτοιο που να χωρά σε ένα σακίδιο.
    Περιμένω τις προτάσεις σας.
    Καλλιθέα
    1.726
    Άρα θα έχεις πάντα μια μπαταρία 12Βολτ και ένα ηλιακό πάνελ μαζί σου ;;; Φαντάζομαι στα όρη στα άγρια βουνά και θα θες επαναφορτίσεις !!! Αν είναι έτσι, τότε πες μου γιατί κάνω κάτι μικρες βελτιώσεις σε αυτό
    http://www.hlektronika.gr/forum/show...E9%F3%F4%DE%F2 Ειναι πολύ μικρό ως κύκλωμα, τα άλλα έχουν όγκο, πάνελ και μπαταρία !!!
    Είναι ήδη έτοιμο αλλά ετοιμάζω την πλήρη υποστήριξή του για παρουσίαση εδώ. Αν είναι πες μου να σου δώσω τα τελικά σχέδια και τις τιμές των εξαρτημάτων, αν βιάζεσαι και δεν θες να περιμένεις πότε θα κάνω πλήρη παρουσίαση. !!! Ή θες κάτι άλλο ;;;
    _
    _
    1.762
    Καλλιθέα
    1.726
    Αυτό εννοείτε ότι συμπληρώνει την δική μου ιδέα δίνοντας εξόδους USB κλπ.
    Ενα κοινό ηλιακό πάνελ μικρό (20-25 Watt) βγάζει συνήθως ικανότατο ρεύμα (18V, 1-1,5A) για αυτή τη δουλειά και η πιθανή του διάσταση μπορεί να είναι 30*40 εκ. περίπου.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΜαστροΤζεπέτο : 15-02-18 στις 21:51
    May 2013
    2.503
    έχω αυτόν τον φορτιστή, ο οποίος συνδέεται και σε αναπτήρα αυτοκινήτου. Αυτό που θέλω είναι, αυτός ο φορτιστής (και οι άλλοι παρόμοιοι είναι) να μπορεί να δουλέψει με ηλιακό πάνελ.
    https://rhoelect.gr/product/nitecore...ttery-charger/
    Καλλιθέα
    1.726
    Άρα, αν θες με μπαταρία ώστε να την έχεις και την νύχτα (ή χωρίς ηλιοφάνεια), με αποθηκευμένη εκεί την ενέργεια, τότε το κύκλωμα φορτιστή που σου έδειξα πριν, κάνει μια χαρά !!! Αν θες μόνο με ηλιοφάνεια, τότε στο ίδιο κύκλωμα κάνουμε παραλλαγή μικρή ώστε να έχεις μόνο 12-13 Βολτ και να φορτίζεις όσο το επιτρέπει ο καιρός !!! Αντίστοιχα απο το πάνελ απευθείας ή απο την φορτισμένη μπαταρία παίρνεις τα 5 Βολτ για USB κλπ.
    Αυτές ακριβώς οι αναζητήσεις με οδήγησαν σε αυτό το κύκλωμα και για τέτοιες περιπτώσεις είναι ότι πρέπει !!!
    May 2013
    2.503
    Γίνεται το πάνελ να τροφοδοτήσει απευθείας τον φορτιστή;
    Οι διακυμάνσεις στην ηλιοφάνεια και στην καθαρότητα του ουρανού δεν δημιουργούν αυξομοιώσεις στο ρεύμα που δίνει το πάνελ;
    Καλλιθέα
    1.726
    Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα, μπορούν να δώσουν φόρτιση, όσο θα έχουν 2-3 Βολτ παραπάνω από όσο χρειάζεται, όταν θα πέφτει θα ακούς κλιν κλιν ότι σταματά ή ξεκινά η φόρτιση κλπ. Είναι λύση ανάγκης όταν δεν έχεις μπαταρία μαζί σου (και σε θέλει ο καιρός) αλλά δεν ειναι ότι πιο σωστό γιατί θα ανοιγοκλείνει και το πιο περίσειο ρεύμα θα ζορίζει την βαθμίδα σταθεροποίησης ενώ με την μπαταρία θα είναι πιο ομαλό !!! Μια μπαταρία για UPS 12V / 7A είναι ότι πιο φθηνό μπορεί να αγοραστεί, υπάρχουν και μικρότερης χωρητικότητας κι ελαφρύτερες αλλά συνήθως είναι ακριβότερες. Αυτά. Άρα το κατέχεις το θέμα στις βασικές του ανάγκες !!!
    May 2013
    2.503
    Ναι αλλά με πράγματα που δεν έχω καταπιαστεί, πάντα ζητώ γνώμη.
    Άρα, θέλουμε το πάνελ, έναν ρυθμιστή φόρτησης και μια μπαταρία, ή πρέπει πριν την μπαταρία να μεσολαβήσει ένα τροφοδοτικό;
    Καλλιθέα
    1.726
    Τροφοδοτικό ειναι το πάνελ.
    Το ρυθμιστή τον έχω φανταστεί σε ένα μικρό κουτάκι δεμένο και συνδεδεμένο πάνω στην μπαταρία μόνιμα (και με ένδειξη ίσως) και να συνδέεις πάνω του αφενός το πάνελ και αφετέρου τους φορτιστές που θες !!!
    Αν είσαι κοντά σε πρίζα στη θέση του πάνελ βάζεις ένα μικρό μετασχηματιστάκι 15-20 βολτ ή ένα τροφοδοτικό λάπτοπ (συνήθως σε αυτές τις τιμές βγάζουν τάση) για να την φορτίζεις εντός αστικού περιβάλλοντος και είσαι έτοιμος για εξόρμηση μακριά απο την πόλη !!! Όπου και αν ξεμείνεις βγάζεις το πάνελ και συνεχίζεις !!! ..... Τέλειο ;;; !!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΜαστροΤζεπέτο : 16-02-18 στις 16:31
  1. Χρονοδιακόπτες Ηλιακού
    By ghk84 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-17, 21:50
  2. Αυτοματισμός Ηλιακού....
    By hitech444 in forum Αυτοματισμοί
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-07-15, 19:56
  3. Κατασκευή ηλιακού φορτιστή για κινητα & tablet
    By b@silis in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-15, 08:34
  4. Θερμοστάτης ηλιακού
    By fortisimo in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 59
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-14, 15:18
  5. Διαφορά Volt Ηλιακού Φορτιστή με συσκευή
    By Stl09 in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-11, 10:27
